> Расчет труб мультизональных кондиционеров
winch
сообщение 13.2.2008, 13:56
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Товарищи!
Подскажите, пожалуйста: нужна методика расчета (подбора) труб для мультизональников. Конкретно - для Мицубиши Хэви. Дано: наружный блок и внутренние (перечень), как правильно подобрать по диаметру фреоновые трубы?
Спасибо заранее!
JJJJ
сообщение 13.2.2008, 14:01
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
У Митсубиши есть программа. Сам не пользовался, но видел. Пообщайтесь с представительством.
Litvinov
сообщение 13.2.2008, 14:04
Пользователь №: 1224
взять эту программу можно с сайта Арктики
http://www.arktika.ru/programm_designtool.phtml?menu=infotex
winch
сообщение 13.2.2008, 14:33
Из: Москва, СЗАО
airwave
сообщение 13.2.2008, 21:13
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Арктика не занимается MHI. Вам нужна фирма Биоконд или Бьюфорт
SSA
сообщение 18.3.2008, 14:51
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Мне, например, из всех больше понравилась VRV-Express, а поменять марку блока и проихводителя не трудно.
Гость_mik1471_*
сообщение 9.7.2008, 18:39
В технической документации на вашу технику есть таблицы расчетов, Посмотрите внимательно. Расчитывается по мощностям внутренних блоков. Или сайт www.mitsubishi-aircon.ru; Или www.mhi-russia.ru Могу прислать таблицы на Мсб электрик
Wiz
сообщение 10.7.2008, 9:41
Пользователь №: 570
Есть такая програмуля MASIS PLUS по расчету VRF систем от MHI, русифицируется. Интерфейс становиться понятен только после 10 раза. Отчет импортирует в Excel, со всеми таблицами и схемами с подбором труб, электрики, расчетом количества хладагента.
Весит 342 метра, так что сбросить сюда не получиться.
Поспрашайте у тех же Биоконда или Бьюфорта....
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 9:54
