> Широкоформатный плоттер, Вентиляция в помешении
Гость_korguzenkods_*
сообщение 20.2.2008, 14:48
Помещение 150 м3. Установлены 2 плоттера TeckPro S3200 и TeckStoneS3200 - суммарная электрическая мощность 8,5 кВт. Информации по вредностям в паспорте плоттера нет. Технологов нет. не было и не будет.
По расчёту на ассимиляцию теплоты получается порядка 35 кратного воздухоообмена(при условиии что оба плоттера работают одновременно и на всю катушку - заказчик уверяет. что так на самом деле и есть). Расчитывать вентиляцию на такой воздух просто нет смысла - не уложусь в допустимую скорость в рабочей зоне.
Если кто-то сталкивался с подобной ситуацией и имеет какие-то данные по вредностям - пожалуйста помогите!
PS:Сольвентные чернила изготавливаются на основе смеси органических растворителей, которые и образуют сольвент. Большинство сольвентов состоит из смеси бутиллактата, метил-этилкетона и циклогексанона в примерном соотношении 70, 20 и 10% соответственно. Данный вид чернил является наиболее механически- и светостойким. Он лучше других подходит для наружного использования. Важно не забывать, что все компоненты сольвента являются токсичными, канцерогенными, а также пожароопасными, поэтому при работе с такими чернилами нужно соблюдать привила техники безопасности.
Litvinov
сообщение 20.2.2008, 14:55
Пользователь №: 1224
я с таким оборудованием не сталкивался...
случайно в поспортах на эти плоттеры не указаны патрубки для встроенных местных отсосов?
или как вариант, рассмотреть вентиляцию общеобменную на ПДК в РЗ плюс вновь проектируемые МО от оборудования?
сообщение 20.2.2008, 15:10
По хорошему - должны быть местные отсосы. Но в паспорте никаких данных не имеется
ivan-l-ing
сообщение 20.2.2008, 15:27
техник ОВ
Пользователь №: 7201
По идее если зак знает какое кол-во чернил расходуется за какой-нибудь период, то высчитать можно. Ну а далее пдк. Другой вопрос сколько растворителя в чернилах.
Почему кондиционирование не применить в дуэте с вентиляцией?
кстати мож пригодится зачитнуть HP
сообщение 21.2.2008, 10:02
Почему же не применить - обязательно применим - только в случае, если воздухообмен по вредностям окажется меньше чем по теплу.
Я думаю ещё оросительную камеру в приточку воткнуть - там требования к влажности серьёзные.
Как думаете?
ivan-l-ing
сообщение 21.2.2008, 10:17
техник ОВ
Почитайте мож пригодится Прикрепленный файл  Увлажнители.rar ( 3,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 183
И поиском воспользуйтесь, недавно типографию обсуждали.
сообщение 21.2.2008, 10:24
Про типографию читал. Только там всё немного по другому. В типографиях. которые печатают на бумаге (газаты журналы и пр.) печать используется в основном оффсетная или тампонная(краска в основном на водной основе и не такая вредная), а плоттер - это что-то вроде огроменного струйного принтера и печатает он в основном на баннере. плёнке и подобных материалах для наружной рекламы.
сообщение 21.2.2008, 11:51
Если кому интересно: Нашел выдержку из инструкции по эксплуатации плоттера
Teckpro S3200 operational conditions:
1.Temperature: 68°F to 84°F (20°C to 29°C). Variation rate: no more than 10° per hour.
TeckPro S3200 ( S32D ) User Manual(English Version)
2.Humidity: 40% - 60%, non-condensing. Variation rate: no more that 20% per hour.
3.Altitude: up to 2,000 m.
4.Ventilation: Ventilation is required with a minimum air exchange of 6-8 times per
hour.
Про местные отсосы ничего не сказано, но на чертеже сверху принтера имеются 2 патрубка под названием "exhaust port".
Если вдруг кто знает зачем они нужны. Пишите пожалуйста
osy3
сообщение 16.2.2012, 13:35
Пользователь №: 22206
Скажите, пожалуйста, на каком решении остановились? У меня также широкоформатная печать, как расчитать отсос и какого типа. Вопрос также к тем кто имеет опыт ...
Vik
сообщение 21.2.2012, 9:35
Пользователь №: 2260
hour.
Чего голову ломать? У Вас же все написано. 6-8 крат, (на подобном оборудовании я делал вообще-то 10). А exhaust port - это и есть искомый МО.
osy3
сообщение 21.2.2012, 9:39
пост то 2008 года, тот что вы цитируете. 10 крат для любого станка широкоформатной печати? общеобменка или МО?
У меня зак просит избавить его от запаха с помощью МО.
docent78
сообщение 17.3.2012, 19:34
Из: Днепр
Пользователь №: 84940
Весьма актуальная тема, полгода ломаю голову, только на 80 м2 и один принтер 3,2м. Как удерживать влажность 40-60% ?
Практически для одного принтера на такой площади хватает 500-750 м3/ч с вытяжной трубой 250 мм- чернила TechInk. + воздушный газовый обогреватель на 30 кВт
На 150 м2 у людей стоит 1500 м3 + 15кВт калорифер + 10 кВт электродный котел (2 принтера по 40 м2/ч - чернила SK4)
Сообщение отредактировал docent78 - 17.3.2012, 19:38
daddym
сообщение 18.3.2012, 0:15
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Обыкновенный прецизионник.Для таких применений как раз удобны модели с выбросом сверху и забором снизу.
docent78
сообщение 19.3.2012, 10:07
Из: Днепр
у меня лимит 10 Квт + отдельно стоящее здание + рекуперация не сильно допустима. Принтер с сушкой потребляет 2,5 + 4 кВт, не считая кондиционера 3 кВт... поэтому приходится совмещаять газовое воздушное отопление, а там свои грабли.
Может кто-то уже делал для сольвентных принтеров что-то, хотелось бы услышать у кого-как реализовано это, или может уже считалось для этих целей но на разные объемы.
Нечто похожее на автомойках и небольших СТО.
Сообщение отредактировал docent78 - 19.3.2012, 10:10
GaGa
сообщение 10.4.2013, 13:18
Пользователь №: 34691
Уважаемые проектировщики! Рискую услышать обвинения в непрофессионализме, но все же спрошу. В помещении 50 м2 с высотой потолков 2,7 м стоит сольвентный плоттер 3,2 метра. Технологов нет. Рекламщики просят "сделать чуть получше" (занимаюсь монтажом), ибо вентиляция много лет отсутствует в принципе, а проект заказывать отказываются. Хочу сделать следующее:
1) МО сверху над зоной сушки с компенсацией притоком.
2) вытяжка общеобменная снизу, приток сверху - 6 крат - указано в паспорте плоттера.
И самый главный вопрос: можно ли использовать роторный рекуператор, так как электроэнергии нет совсем. Меня беспокоит, что сольвент масляный по сути, наверное, рекуператор будет быстро загрязняться. Если ставить доп. фильтры какого класса очистки? Заранее благодарю.
docent78
сообщение 11.4.2013, 18:39
Из: Днепр
можешь и роторный, если средства позволяют. Только с управлением вращения ротора - иначе бессмысленно его использовать. Проще перекрестный использовать (дешевле).
docent78
сообщение 12.4.2013, 8:09
Из: Днепр
высота у тебя, конечно, маловата - для этого хотя бы 3,20
Сообщение отредактировал docent78 - 12.4.2013, 8:22
Прикрепленный файл  Engage_About_1_.jpg ( 364,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Прикрепленный файл  imgFacility5_1.jpg ( 54,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
Прикрепленный файл  imgFacility5_1.jpg ( 54,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Прикрепленный файл  fragment_mestnojj_vytjazhnojj_ventiljacii_nad_pechatnymi_stankami.jpg ( 76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
Прикрепленный файл  pritok_vozdukha_v_pomeshhenie_osushhestvljaetsja_cherez_pritochnye_difuzory.jpg ( 69,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
Прикрепленный файл  svecha_poltora_metra_nad_konkomnormy_est_normy.jpg ( 109,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Прикрепленный файл  ventiljacija_prepjatstvuet_rasprostraneniju_vrednykh_parov.jpg ( 77,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Прикрепленный файл  vint3_3.jpg.jpg ( 56,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Прикрепленный файл  vint4_4.jpg.jpg ( 61,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Прикрепленный файл  vytjazhnye_kupola_sistemy_mestnojj_vytjazhnojj_ventiljacii.jpg ( 76,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл  Moldavansk_10b.jpg ( 75,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Прикрепленный файл  0_65b9b_8ca9a0df_XL.jpg ( 111,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
Прикрепленный файл  promishlennaya_ventilyaciya_7_20120109_1338013534.jpg ( 175,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Прикрепленный файл  promishlennaya_ventilyaciya_13_20120109_1993417452.jpg ( 184,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Прикрепленный файл  promishlennaya_ventilyaciya_15_20120109_1738913037.jpg ( 179,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Прикрепленный файл  promishlennaya_ventilyaciya_16_20120109_2024200398.jpg ( 240,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Прикрепленный файл  vozdushnoe_otoplenie_14_20120110_1096187725.jpg ( 163,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Прикрепленный файл  promishlennaya_ventilyaciya_20_20120109_1801612269.jpg ( 228,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Прикрепленный файл  252851203_7.jpg ( 102,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Прикрепленный файл  731490401_7.jpg ( 15,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Прикрепленный файл  731496201_7.jpg ( 16,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Прикрепленный файл  sdc10241_644.jpg ( 125,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Прикрепленный файл  sdc10242_594.jpg ( 99,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
GaGa
сообщение 27.4.2013, 13:28
Благодарю за фотоотчет!
Сергей Василич
сообщение 8.5.2013, 13:50
Пользователь №: 191862
Вам могут подойти кондиционеры испарительного типа, еще называют биокондиционер.
У тих аппаратов большой расход воздуха.
Видел в Краснодаре на Типографии использовали аналогичные системы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 17:09
