> крепление В1 к эстакаде, какое крепление В1 к эстакаде
vod30
сообщение 22.2.2008, 17:33
Из: Львов
Пользователь №: 919
Подскажите пожалуйста.
Как необходимо крепить трубопровод к эстакаде.
Ду 114х4
есть два угла поворота под 90гр.
проятженность 150 м.
В каком нормативе это можна найти!!!!
Serg Ivanov
сообщение 22.2.2008, 18:39
Гляньте здесь-
А вообще вам к ТС надо.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 22.2.2008, 18:47
Прикрепленный файл  SWScan0006000051.jpg ( 123,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
ViC
сообщение 22.2.2008, 18:57
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Вам нужны скользячие опры и неподвижки по сериям, если мы с Вами говорим про эстакады.
Скользящие опоры позволяют трубопроводам при температурном расширении немножко менять свое месторасположение, они привариваются только к трубам. Непожвижки привариваются намертво и к опорам и к трубам. Высота таких опор 100, 150 мм (может быть индивидуальна по чертежам), высота опор позволяет на трубу намотать теплоизоляцию.
Вам то или не то?
Сообщение отредактировал ViC - 22.2.2008, 19:00
vod30
сообщение 24.2.2008, 13:38
Из: Львов
Пользователь №: 919
Именно єто мне и нужно. Гл инжинер просит расставить єти самыее неподвижные и подвижные опоры.
А я с ними никогда не сталкивался. И еще конструктора наседают выдаи им опоры. Хоты как на меня это должны они делать.
Если поможете - мое исскреннее спасибо.
[SD]SYB
сообщение 24.2.2008, 15:12
Из: Самара
Пользователь №: 713
Посмотрите вот здесь, к сожалению нормативки под рукой нет
http://www.tehn.oglib.ru/bgl/7010/203.html
ViC
сообщение 25.2.2008, 20:15
ОСТ 36-146-88 Опоры стальных технологических трубопроводов на давление Ру до 10МПа. Технические условия
Вам нужен этот документ, в нем разные опоры, в том числе и нужные Вам.
Завтра распишу подробнее, у меня где-й-то тифовский завалялся, попытаюсь найти.
[SD]SYB
сообщение 26.2.2008, 9:27
Из: Самара
Пользователь №: 713
VIC - это норматив на сами опоры, а не на их расстановку, как я понял человеку надо не только опоры подобрать, но и их расположение. Если так, то нужно наверно ещё ПБ 03-585-03 почитать.
ViC
сообщение 26.2.2008, 20:06
vod30 спросил "как крепить" smile.gif я отвечаю:
Из ОСТ36-146-88 неподвижная опора тип КП - опора корпусная приварная.
А вот что посоветовать почитать - ?
Расстояния для крепления 114 трубы - 5 или 6 метров, на углах - 3. Неподвижки и компенсация через 80 метров.
Опять же vod30, не указал с чем идет труба? какая изоляция? что течет? район строительства? А я мысли читать не умею wink.gif
[SD]SYB
сообщение 28.2.2008, 13:23
Из: Самара
Пользователь №: 713
Я ничего против Вашего ответа не имею, просто показалось, что не полный.
И если судить по названию темы, то имеется ввиду система В1 - вода хоз-питьевая.
Остальных сведений действительно нет.
Вообще у нас в институте есть специальный отдел прочностных расчетов, который делает расчет всей системы и выдает расстановку опор, компенсаторов и т.д.
ViC
сообщение 28.2.2008, 20:15
Так я же не на экзамене biggrin.gif Вот мы с вами тут развиваем тему, а вопрошающий пропал ohmy.gif
всю эту лабуду приходиться делать мне cool.gif спасибо проге СТАРТ (разработчикам отдельное спасибо) wub.gif
Сантехник
сообщение 28.2.2008, 21:54
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Ну длина должна быть, не какой то константой, а функцией коэф линейного расширения , модуля какой то упругости, разности температур, еще там внутреннее давление и прочая...и размерами компенсатора. Нафига написал - 80 м и точка не совсем коректно. Пусть народ задумается- почему столько.
Сколько в каждом конкретном случае решает проектировщик.
В программах видел экзелевский расчет П и Г образного компенсатора солидный такой.
ViC
сообщение 28.2.2008, 22:42
Мои сотрудники (закаленные зубры) написали прогу на расчет компенсаторов. Старая вещь, но нормальная, проверенная.
Опыт в нашем деле - вещь суръезная smile.gif Сказано 80, значит 80. Можно и меньше...
сообщение 28.2.2008, 23:09
Пользователь №: 273
Дельта между температурой трубы при монтаже и максимальной температурой среды надо знать для расчета. Поэтому вопрос из серии хочу всё знать - а какая максимальная температура В1 может быть? От региона же зависит дельта или нет?
ViC
сообщение 28.2.2008, 23:15
От региона - да, но в большей степени с чем идет: Т2, тс ил эл.обогрев. Условия разные слегка получаются.
Впрочем, если с Т2 или с тс, тут в большей степени внимание обращаешь на тепловое сопровождение, приспосабливаешься к теплотехникам.
сообщение 28.2.2008, 23:19
Пользователь №: 273
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%F1%E0%F2%EE%F0
Ссылка на этот расчет - может кому интересно будет.
Vict
сообщение 29.2.2008, 1:42
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
...и правильно! smile.gif Чего пишите если есть проги разные, в хселе, но лучше Старт! biggrin.gif
При наличии прог, все что Вы написали...константа, функция, модуль... нафиг фиг? biggrin.gif
Сантехник
сообщение 29.2.2008, 8:34
просто Инженер
Из: Петербург
Спасибо за отклики, в екзеле хоть можно формулу разглядеть и иногда ссылки на первоисточник. Значит все таки 80 м? Зубры - сотрудники, да Вам повезло. Слово "написал" употребить стало опасно.
ViC
сообщение 29.2.2008, 20:23
Сантехник, в СТАРТЕ тоже можно покопаться, там много поясниловки. И смотрите себе на формулы smile.gif
А с зубрами-сотрудниками мне действительно повезло. Надо только слушать очень внимательно и запоминать, а лучше записывать smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 14:54
