6 страниц V   1 2 3 > »
> горячее водоснабжение, подбор бойлера
D_Trake
сообщение 26.2.2008, 12:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962
обрисую ситуацию............имеется спортзал(в офисном здании) с 9 душ.кабинами (располагаются по 3 в разных помещениях)....
хотел поставить по бойлеру на каждые три.....как подобрать не знаю....
...в универе не учили этому а сейчас очень надо по работе....
Сообщение отредактировал andrey R - 26.2.2008, 13:35
D_Trake
сообщение 26.2.2008, 13:44
Из: Нижний Новгород
Лизок
сообщение 26.2.2008, 13:55
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 15092
Расчитай расход горячей воды, и по расходу подбери водонагреватель, также имеются проточные водонагреватели. А если ты имеешь ввиду теплообменникик, то это уже другой вопрос, но думаю что на такое колличество душевых сеток, сойдет и обычный водонагреватель.
D_Trake
сообщение 26.2.2008, 14:51
Из: Нижний Новгород
может я неправильно считаю но у меня получается около 400 л/ч.......
спортзал на 30 человек........норма 5 л/ч .......расход прибором 50 л/ч....
NP=5*30/50=3..............z=1.84
q=5*50*1.84=460 л/ч....
так правильно...???
Михаил I
сообщение 26.2.2008, 15:18
Пользователь №: 5044
Цитата(D_Trake @ 26.2.2008, 16:51) [snapback]225921[/snapback]
так правильно...???
не совсем
проточный считается на максимальный часовой расход
накопительный- на средний часовой
а расход вы получили верный - 0,46куба в час - (максимальный).
Сообщение отредактировал Михаил I - 26.2.2008, 15:22
D_Trake
сообщение 26.2.2008, 16:17
Из: Нижний Новгород
а где взять средне часовую норму......в снипе только в средние сутки есть... просто на 24 разделить (или на сколько часов работает этот спортзал).....?
и дальше как ........допустим получится у меня скажем 400 л/ч.......эт што мне бойлер на 400л ставить
Михаил I
сообщение 26.2.2008, 18:14
дальше переводите расход воды в КВТ в мощность.
есть формулы
Сантехник
сообщение 26.2.2008, 21:43
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Не надо брать часовую норму 5 л/час, представьте себе что это значит, один раз спустить горшок, а можно и потерпеть. Всегда беру суточную норму в смену. А смена может быть час - два. Михаил1 такими расходами вы экономите деньги клиентов?
Михаил I
сообщение 27.2.2008, 10:10
1. В горшок не подается ГВС.
2. Я там и сказал - по среднему часосвому. беру суточный и делю на число часов.
AlexStar
сообщение 27.2.2008, 11:40
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
А если после тренировки все в душ попрутся?
Михаил I
сообщение 27.2.2008, 13:41
тогда по идее надо бы на секундник считать
D_Trake
сообщение 4.3.2008, 10:01
Из: Нижний Новгород
есть формулы
подскажите пжлста......формулы в смысле....
и на счет средне часовой нормы......где взять?....сред сутки разделить на кол-во часов работы заведения
Михаил I
сообщение 4.3.2008, 10:24
считаю, что в вашем случае нужно подобрать на каждый душ по ПРОТОЧНОМУ нагревателю. И подобрать его на максимальный секундный расход ГВС - 0,12л/с.
Этот расход умножаете на 3,6, а далее по формуле 11 СНиПа на внутрянку получаете кВт и подбираете нагреватель по каталогу.
D_Trake
сообщение 4.3.2008, 10:50
Из: Нижний Новгород
тоесть......0,43 м3/ч.......правильно...?
а на 1,2,3 раковины в с/у можно без расчетов подобрать бойлер...? и какой ....если можно....
и такой вопрос.......я правильно посчитал расход на этот спортзал (9душевых,5умывальников,5унитазов,1 писуар........на 30 человек)
....у меня почему то получилось 0,43л/с........нормально..?? (вы извините што надоедаю.....просто студент еще..опыта нет..)
D_Trake
сообщение 4.3.2008, 10:58
Из: Нижний Новгород
сейчас вот посовещался......заказчик мало квт выделяет на водонагреватели....так что надо как то им накопителные засабачить....незнаю...
на 3 душ сетки 460л/ч получается...что делать..??
Михаил I
сообщение 4.3.2008, 11:01
Вы все таки хотите один нагреватель на все?
Тогда считаете расход только на душевые сетки =0,12*n. Т.е. расход 0,12*9=1,08л/с.
Сообщение отредактировал Михаил I - 4.3.2008, 11:02
D_Trake
сообщение 4.3.2008, 11:05
Из: Нижний Новгород
и еще такой момент......на водоснабжение получается 0,43л/c ......
а по отведению в снипе написанно што надо добавить какой то q.......если расход<8
где взять это q......??
нет.....я хочу 1 нагреватель на 3 душа......тоесть 0,36л/с.....такой реально найти..??
Михаил I
q - максимальный залповый секундный сброс. Обычно это у унитаза = 1,6л/с.
Т.е. у вас будет (0,2*9)=1,8лс (общий секундный) + 1,6 (залповый) = 3,4л/с - сброс в канажку.
D_Trake
сообщение 4.3.2008, 11:08
Из: Нижний Новгород
0,43......эт я не правильно посчитал...??
Михаил I
сообщение 4.3.2008, 11:21
Видимо не правильно, т.к.:
Максимальное секундное водопотребление принимается исходя из одновременной работы всех сеток в душевых при раздевальнях.
D_Trake
сообщение 4.3.2008, 11:36
Из: Нижний Новгород
тогда получается расход будет равен 1.8 лс .........а как же остальные раковины, туалеты..?
Михаил I
сообщение 4.3.2008, 13:03
Для гидравлики я брал 0,2 на прибор.
D_Trake
сообщение 4.3.2008, 13:17
Из: Нижний Новгород
а вот подскажи еще такой момент.........расход 3,4 лс...........труба полипропиленовая Ду40 не пойдет...???
а в снипе в формуле 11 можете объяснить какая буква што значит...???
Михаил I
сообщение 4.3.2008, 13:29
ду 40 очень мало на это. Минимум 63.
обозначение буковок где-то в конце СНиПа.
D_Trake
сообщение 4.3.2008, 14:15
Из: Нижний Новгород
у меня расход гор воды получился 0,1 м3/ч........
мощность 5,8 квт (без потерь......незнаю где их взять)....
а какой объем водонагревателя мне подойдет....??
D_Trake
сообщение 4.3.2008, 15:03
Из: Нижний Новгород
нет......это чет я не правильно посчитал......
значит так .....
возьмем расход гор воды 8 л/мин * 30 мин(.....я думаю он не постоянно же будет включен в течении часа....или побольше взять?? )*3 (кол-во душ.сеток)
получается 720 л/ч .......и какой сюда нагреватель ставить...ума не приложу......
помогите пожалуйста....весь день голову ломаю bang.gif ......очень надо..... helpsmilie.gif
Сантехник
сообщение 4.3.2008, 20:33
просто Инженер
Из: Петербург
Вот ведь какой нечуткий народ. Даже не посоветовали в СНиП 2.04.01 заглянуть. Там написано как часовые расходы считать.
сообщение 4.3.2008, 21:22
Предлагаю Вам включить голову!
1. Надо установить какой тип нагревателя Вы можете использовать.
Судя по тому, что это спортзал - расход не постоянный, а залповый. Скоростной, прямоточный водонагреватель на полную мощность наверно ставить не стоит. - значит ёмкостной, но с достаточной мощностью змеевика и в дополнение неплохо бы и с вмонтированными ТЭНами, т.е. комбинированный. Тогда, в случае ремонта, профилактики тепловых сетей или ИТП, ГВ в душах можно обеспечить.
2. Какой выбрать нагреватель? Принимаем худший вариант: в зале 30 человек и все 30 моются в душе. И помыться все должны приблизительно в течении 30 мин. На помывку 1 чел. в душе необходимо около 60-80 лтр. воды температурой 40*С; всего необходимо для 30 чел 30х80=2400 лтр воды 40*С. Если греем воду в бойлере до 60*С - нужно будет 1500 лтр. Если примем ёмкость бака 1000 лтр, значит имеем накопленные 1000 лтр с Т = 60*С. Остаётся догреть ещё 500 лтр в течении 30 мин. Для этого потребуется змеевик мощностью Q=1.163*0,5*55*2=64кВт. В тоже время прямоточный подогреватель 190 кВт
На практике, в зале более 20 человек не занимаются одновременно. Из них 20% не идут в душ.
Я бы выбрал 500 литр 80 кВт емкостной нагреватель + ТЭНы на 10 кВт и его хватит на все случаи жизни biggrin.gif
А если две группы - 2 бойлера по 200 -300 лтр с змеевиками 40-50 кВт
Сообщение отредактировал jota - 4.3.2008, 21:41
ViC
сообщение 4.3.2008, 21:30
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Михаил I
сообщение 4.3.2008, 22:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 22:14
