Изоляция ВК, НГ или Г1 ? |
18.3.2008, 9:47
Пользователь №: 10911
Здравствуйте. Кто может подсказать - из каких материалов все таки правильно предусматривать изоляцию стояков канализации и водопровода? Некоторые эксперты в экспертизе говорят что применяйте изоляцию класса НГ (негорячая, обычно - rockwool), производители говорят что их изоляция класса Г1 (не распространяющая горения, например термафлекс или энергофлекс и т.д.) - все равно подходит. все спасибо за ответы
18.3.2008, 10:05
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Зависит от категории здания по моему, пишем роквулл чтоб не было замечаний, на на одноквартирных деревянных 4 кат ставь что хочеш сгорит все вместе.
18.3.2008, 11:37
Пользователь №: 1227
СНиП 41-03-2003 п.5.18
18.3.2008, 15:17
А если изоляция предусматривается не для теплоизоляции как на ГВС, а например для предотвращения образования конденсата на стальных водопроводных трубах? или для шумоизоляции канализационных стояков?
18.3.2008, 18:42
Цитата(mocrassar @ 18.3.2008, 15:17) [snapback]232209[/snapback] А если изоляция предусматривается не для теплоизоляции как на ГВС, а например для предотвращения образования конденсата на стальных водопроводных трубах? или для шумоизоляции канализационных стояков? Ваш вопрос совсем не понятен в свете приведенного СНиПа. Начало СНиП 41-03-2003: "Настоящие нормы и правила следует соблюдать при проектировании тепловой изоляции наружной поверхности оборудования, трубопроводов, газоходов и воздуховодов, расположенных в зданиях, сооружениях и на открытом воздухе с температурой содержащихся в них веществ от минус 180 до 600 °С". Любые трубопроводы по этому СНиПу изолируются.
19.3.2008, 17:51
Вопрос изначально звучал как изолировать а не как теплоизолировать. А зачем теплоизолировать например ВГП-трубу кольца объединенного водопровода? изолировать можно от конденсата, и смысл при этом использовать изоляцию класса НГ, когда можно использовать Г1 (термафлекс например)- хотябы потому что она более тонкая. Вопрос как раз в том что где нить прописано четко что только изоляция (любая) НГ?
19.3.2008, 18:01
Пользователь №: 15098
Я встречала требование использовать НГ только в двух местах: 1. СНиП (внутренний водопровод и канализация) "10.2. Трубопроводы из сгораемых материалов, прокладываемые в помещениях категорий А, Б и В по пожарной опасности, следует защищать от возгорания." Следовательно, изоляция в этих помещениях должна быть негорючей. 2. ТСН по проектированию высотных жилых зданий в г. СПб (под рукой нет, пункты не помню). Возможно, есть еще требования, пока не сталкивалась.
19.3.2008, 19:04
Спасибо  Из ТСН-а 16.3.5. Теплоизоляцию наружных ограждений, звукоизоляцию помещений, теплоизоляцию оборудования и коммуникаций следует предусматривать из негорючих материалов. А по Снипу тогда получается - либо изоляция НГ, либо короб из негорючих материалов. Но это для воды написано. А для канализации? В этом то случае прорыв стояка не означает увеличение расхода и нарушение гидравлики, если система объединенная?
19.3.2008, 20:31
Цитата(mocrassar @ 19.3.2008, 17:51) [snapback]232712[/snapback] Вопрос изначально звучал как изолировать а не как теплоизолировать. А зачем теплоизолировать например ВГП-трубу кольца объединенного водопровода? изолировать можно от конденсата.... Кхм....  Еще раз обращаю Ваше внимание на то, что в СНиПе 41-03-2003 говорится про транспортируемые вещества от минус 180 до 600 °С. Прочтите еще п.4.4. и 4.5 там же. Этот СНиП для изоляции вообще, любого трубопровода с любой средой (ну, как обычно, кроме взрывчатки и т.п.) Цитата Вопрос как раз в том что где нить прописано четко что только изоляция (любая) НГ? и еще раз в п. 5.18 СНиП 41-03-2003 По поводу ТСНа: Он на высотные здания Санкт-Петербурга. В высотных зданиях свои требования - более жеские, чем для обычных зданий. Там собственно и канализацию из пластика нельзя, которую Вы собрались изолировать. А если у Вас не высотное здание, то как примените ТСН? По поводу СНиПа: вот допустим полипропилен относится к сгораемым материалам и вроде бы как согласно п.10.2 заизолировал НГ или в короб заложил и все. Но допустим СП 40-101-96 вообще запрещает прокладку труб из ПП в помещениях категории А, Б и В.
19.3.2008, 21:02
неее.... ТСН я и не собирался применять к обычным зданиям - просто привел этот пункт для справки. Кстати - по п.5.18 регламентируется только применение Г3 и Г4. Т.е. следуя ему, я могу для изоляции применять Г2, Г1 и НГ (см. п.5.18.а). Правильно? Из пунктов 4.4 и 4.5 следует что надо предусматривать изоляцию для защиты от конденсата. А если совместить п.10.2 из СНиПа 2.04.01 и пункт 2.8 из СП-40-101-96 (проектирования труб из PPRC) - то все таки можно класть ПП трубы в помещениях А-Б-В-классов, но при этом либо несгораемые короба, либо изоляция НГ. Правильно? Получается - а куда тогда же ставить изоляцию Г1 (термафлекс, энергофлекс, армафлекс и т.д.)?
19.3.2008, 21:17
1. Цитата(mocrassar @ 19.3.2008, 21:02) [snapback]232760[/snapback] неее.... ТСН я и не собирался применять к обычным зданиям - просто привел этот пункт для справки. Кстати - по п.5.18 регламентируется только применение Г3 и Г4. Т.е. следуя ему, я могу для изоляции применять Г2, Г1 и НГ (см. п.5.18.а). Правильно? Теперь правильно  2. Цитата Из пунктов 4.4 и 4.5 следует что надо предусматривать изоляцию для защиты от конденсата. Из этих пунктов следует, что если надо изоляцию от конденсата, то делать так как там написано. 3. Цитата А если совместить п.10.2 из СНиПа 2.04.01 и пункт 2.8 из СП-40-101-96 (проектирования труб из PPRC) - то все таки можно класть ПП трубы в помещениях А-Б-В-классов, но при этом либо несгораемые короба, либо изоляция НГ. Правильно? Нет. Эти пункты не совмещаются, на мой взгляд, т.к. в п.10.2 не говорится конкретно про ПП, а в п.2.8 четко запрешается вообще их прокладка. 4. Цитата Получается - а куда тогда же ставить изоляцию Г1 (термафлекс, энергофлекс, армафлекс и т.д.)? см. п.1
19.3.2008, 21:38
теперь понятно !:) 1. т.е. для защиты от конденсата на стальных трубопроводах ХВС или пожарных - можно ставить и Г1 и НГ (т.е. и тот же термафлекс и роквул) 2. Получается, что трубопроводы из PPRc, а также из обычного ПП, нельзя класть в помещениях торговых комплексов, потому что они все приемущественно класса Б? Из чего же делать стояки ХВС и ГВС? из ВГП? 3. Самый глупый вопрос - а что такое покровный слой из пунктов 4.4. и 4.5?
19.3.2008, 23:10
Цитата(mocrassar @ 19.3.2008, 21:38) [snapback]232775[/snapback] теперь понятно !:) 1. т.е. для защиты от конденсата на стальных трубопроводах ХВС или пожарных - можно ставить и Г1 и НГ (т.е. и тот же термафлекс и роквул) 2. Получается, что трубопроводы из PPRc, а также из обычного ПП, нельзя класть в помещениях торговых комплексов, потому что они все приемущественно класса Б? Из чего же делать стояки ХВС и ГВС? из ВГП? 3. Самый глупый вопрос - а что такое покровный слой из пунктов 4.4. и 4.5?  1. да, если это не высотные здания. 2. если Вы имели ввиду под классом Б - категорию по пожарной опасности Б, то обычно я очень сильно этому поражаюсь всегда! 3. Покровный слой - это то что сверху еще на изоляции - последний слой, который виден остается.
20.3.2008, 14:55
а, точно! ошибся  по НПБ 105-95 принимается что допустим кладовые (при магазинах, кафешках) - это категория В. Получается что офисы и санузлы - это точно не В, а скорее Г или даже Д, теперь правильно?
20.3.2008, 15:15
Цитата(mocrassar @ 20.3.2008, 14:55) [snapback]233011[/snapback] а, точно! ошибся  по НПБ 105-95 принимается что допустим кладовые (при магазинах, кафешках) - это категория В. Получается что офисы и санузлы - это точно не В, а скорее Г или даже Д, теперь правильно? Общественные здания не категорируются.
20.3.2008, 15:56
спасибо  ушел учить матчасть и делиться новыми знаниями...
20.3.2008, 16:19
Пользователь №: 273
Цитата(OlgaO @ 20.3.2008, 15:15) [snapback]233016[/snapback] Общественные здания не категорируются. Простите, а можнее поподробнее вот с этого места. Может административные помещения в общественных зданиях не категорируются? - слышал такую версию. И откуда у данного высказывания ноги растут, Ольга не кинете ссылочку?
20.3.2008, 16:28
мне главные архитекторы сейчас сказали категорируются только технические помещения (электрощитовые, например) и складские (кладовая сухих продуктов например). а все остальное - без категории.
20.3.2008, 16:33
Цитата(Vano @ 20.3.2008, 16:19) [snapback]233028[/snapback] Может административные помещения в общественных зданиях не категорируются? - слышал такую версию.  А почему они должны категорироваться? Категория определяется по НПБ 105-03. Прочтите для каких зданий это НПБ. Вообще-то было обсуждение этого всего уже. Вечером поищу и кину ссылку на это обсуждение.
20.3.2008, 21:12
Цитата(OlgaO @ 20.3.2008, 16:33) [snapback]233033[/snapback] Вечером поищу и кину ссылку на это обсуждение. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19752
20.3.2008, 22:49
Пользователь №: 9482
задолбало!!!! все сталь чтоб не целялись и роквол чтоб легче жилось!!!! заказчегов лесом потому как самому не монтировать и в общих данных ссылку на снип!!! а монтажнику пущай хоть подтираюся чертежами!!!
20.3.2008, 23:08
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Ewgen @ 20.3.2008, 21:49) [snapback]233149[/snapback] задолбало!!!! ..для первого поста в этой теме - круто! Наверное весна?
20.3.2008, 23:20
да нет прото психология проектировщика заказчега и подрядчега конкретно отличаются, что правильно!!! но в силу агромного количества ентих законов и их необязательности решение могет быть любым. а воще как написали так делал. нет трубы кроме оцинковки нет изоляции кроме роквула. а смеситель отечественный по госту 80-го года. канажка чугунявая если совсем достанут то ПВХ
20.3.2008, 23:56
вощем лепить можно по здравому смыслу исходя из раднога снипа. и получше. если на подтирку то по нормам всем.
21.3.2008, 0:19
полуинтеллигент
Цитата(Ewgen @ 20.3.2008, 22:56) [snapback]233188[/snapback] вощем лепить можно по здравому смыслу исходя из раднога снипа. ...и язык родной не стоит забывать! Жутковато читать... Талиб?
21.3.2008, 0:33
Пользователь №: 3370
Та ни, то ж наш Ewgen, неужто не признали?
21.3.2008, 0:40
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 20.3.2008, 23:33) [snapback]233212[/snapback] Та ни, то ж наш Ewgen, неужто не признали?  дык, чего-ж не признать? Только не понятно..то-ли он после намаза, то-ли перед Постом
21.3.2008, 0:46
После налива
Гость_MEX_*
21.3.2008, 8:18
Гражданку редко проектирую. Но В4 и В5 изолирую пенополиуретаном до д=100 , маты минераловатные более 100, сверху покровный лист из оцинкованной стали.
21.3.2008, 13:23
 намаз угу
