> Калачи., У калориферов всегда рвутся калачи.
vadim999
сообщение 21.3.2008, 16:27
Пользователь №: 15519
Господа, объясните. Почему в размороженных калориферах,практически всегда, рвутся калачи, ведь они находятся в теплом месте, и их не обдувает холодный воздух. Ответы типа: прямолинейные участки усилины оребрением , или калачи ослаблены за счет "их загнутия и прожогов при пайки"-- прошу не предлогать.Спасибо, Ваш 2-ды ПТУшник Советского Союза; 8-ми кратный призер по разморозки калориферов в зимнии сезоны 1998-2004 г.г. PS. Но до чемпиоства мне есчо далеко. Знаю спеца по наладкам, который умудрился разморозить калорифер -- ЛЕТОМ,.... и калач тоже был рваным . PPS. Mr. LordN, прошу принять сан "Судия в последней инстанции" по затронутой проблематике.
Гость_ArFey_*
сообщение 21.3.2008, 16:36
Думаю, что калачи действительно ослаблены, но не за счет прожогов, а скорее за счет того, что когда из пямой трубы гнут калач, - вытягивается металл и стенка калача по наружному радиусу тоньше. (ведь рвется всегда наружная часть, внутри не разу невидел.) Аркадий.
LordN
сообщение 21.3.2008, 17:32
где тонко там и рвётся, потому
- ответ достоверный.
в т/о выполненом из тонюханькой (0,2..0,3мм) медной трубки и с редким оребрением из тоненькой фольги при большой длине трубки иногда рвётся и под фольгой.
опыт кратен стоимости выведенного из строя оборудования smile.gif.
Александр Василь...
сообщение 21.3.2008, 17:42
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
замерзает вода, преврашается в лед. вода в калаче оказывается между двумя ледяными пробками. прямые трубки имеют оребрение, читай - усиление. калач же не имеет оребрения, и к тому же гнутый, т.е. одна из стенок тоньше другой... вот там и лопается. ничего странного...
Но если уважаемого автора вопроса этот ответ не устраивает, возможен другой - возникновение в калаче тороидного поля, которое и разрывает калач.))
Гость_ArFey_*
сообщение 21.3.2008, 22:25
to Александр Васильев: про тороидное поле - это в самую суть физики процесса. 5 баллов!!! Аркадий
LordN
сообщение 21.3.2008, 23:15
Цитата(Александр Васильев @ 21.3.2008, 20:42) [snapback]233578[/snapback]
все именно так.
а если углубиться в физику процесса, то калачи рвёт не лёд как таковой, а банальный гидроудар, генерируемый очень быстрой, почти взрывной, кристаллизацией воды. как только в трубках начинается кристаллизация, сопротивление потоку воды быстро возрастает, поток останавливается и кристаллизация еще ускоряется. калачи почти всегда соединяют две трубки в соседних рядах, а потому кристаллизация в них идёт почти одновременно..
кристаллизация всегда начинается в самом холодном месте - центральная "наружная" часть калорифера, этим объясняется, почему часто остаются целыми крайние контура, почему никогда не рвёт вх/вых патрубки в/из коллектора и почему при большом кол-ве рядов т/о рвутся только калачи внешних рядов.
естественно, речь идёт о случае когда на входе есть горячая вода и есть постоянный поток воды. если же т/о тупо залит стоячей водой и заморожен - то его порвёт в любых тонких местах, не смотря на толщину стенок, наличие оребрения и т.д.
alem
сообщение 24.3.2008, 8:24
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Насчёт гидроудара не знаю, у этого понятия есть чёткое математическое определение, можно проверить: но в остальном понятно, что причина - повышенное давление воды, вызванное ростом ледяной пробки в трубках.
ttt
сообщение 24.3.2008, 8:49
Пользователь №: 945
Лед расширяется во все стороны линейно. В сторону калача (по оси трубки) длина льда гораздо больше чем по радиусу трубки.
Это только предположение, никаких доказательств.
Гость_skit_*
сообщение 24.3.2008, 10:23
Мне близка версия Lord-n.
Вот мое предположение, так как на калачах одна стенка тоньше, процес замерзания в них начинается раньше. Потом калач получается как раковина и "подмерзшая" вода как бы "тромбуется" на повороте, плюс в длинной трубке уже нет свободного протока, плюс иногда калач находится под углом и жидкость стекает сверху-вниз(если нет подочи, либо она заведена сверху) пока какой нибудь калач не остановит этот процес, порвет его в первую очередь. Выходит, что плотность льда выше в калачах. Рвет их по предложенной Lord-n схеме. Чего там калачи, рвет водопроводы с толстенной стальной стенкой.
LordN
сообщение 24.3.2008, 12:04
1. все порванные калачи рвутся практически одномоментно.
2. сразу же после порыва из дырьев начинает хлестать горячая вода.
п.2 говорит о том, что ледяной пробки, как таковой - нету. мне думается что кристаллизация в трубках идёт по тому же принципу как и в бутылке с ледяной водой когда её встряхнуть - вспомните фокусников с чудо-пирамидами smile.gif, т.е. в трубках образуется не лед, а шуга - ледяные типа иглы, которые тем не менее быстро растут в объеме и перекрывают большую часть сечения трубки. вот эта быстрота роста объема ледяных игл с двух сторон от калача и приводит к резкому увеличению давления под ним.
alem
сообщение 24.3.2008, 16:47
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Про то и речь... Пробки в трубках расшираются, давление рвёт слабое место....
vadim999
сообщение 4.4.2008, 14:15
Спасибо Всем! Я примерно так и думал.
Гость_Galateya_*
сообщение 10.8.2010, 18:11
vadim999, ну что? проблему уже давно порешали? Ведь пробки в трубках расшираются, давление рвёт слабое место.. За пояснение могли б уже давно калачи приготовить.
kd77
сообщение 2.9.2010, 15:14
Пользователь №: 49818
Как только я ушел с объекта, в декабре 2009 г, рвануло калорифер ночью вентустановка не работала, но работали насосы на проток в автомате. Рвануло по калачам причем по расказам венткамера мнгновенно наполнилась паром и горячей водой.
kerner
сообщение 14.12.2010, 20:38
Пользователь №: 83052
калачи рвутся потому что так запроэктировано. Что бы было ослабленное место доступное для ремонта. Попробуйте паять клорифер срывая обмотку да еще гдето в середине . придется срезать много прямолинейных участков. А так в большинстве случаев ( из практики) как раз и калачи лопаются и не упевают лопаться прямолинейные недоступные участки.
LordN
сообщение 14.12.2010, 20:52
кстате, единственный известный мне т/о без калачей - КСК
alexey_d
сообщение 18.12.2010, 16:29
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
я не согласен с пунктом 2, так как также наблюдал картину когда приточка размёрзлась,а потекла уже когда открыли её тем самым обеспечили приток тёплого воздуха.
Ludvig
сообщение 19.12.2010, 13:30
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Калачи зимой, причем, штука мистическая. Умнее, чем запенить их, ещё никто не придумал. Сам калач, выдерживает давление более 30-и атмосфер. Проверено.
alexey_d
сообщение 19.12.2010, 13:32
не знаю сколько держит сам калач,а вот сам теплообменник после ремонта я задувал 25 очей
daddym
сообщение 19.12.2010, 21:02
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Насчет замерзания ничего не скажу, а вот при обычном гидроударе рвет действительно именно калачи. Что забавно - гораздо более хлипкая металлопластиковая труба при этом остается целой. Всетаки элластичность штука немаловажная.
скоробей
сообщение 20.12.2010, 12:59
Пользователь №: 86716
В середине 90 годов
Не знаю кто
Использовать калориферы 2 подогрева в качестве основнных
Это очень оригенально
У могоходовых калориферов кожуха 5мм стали
Медяшки на 16 МПа глупость
В сопромате это доказано
ssn
сообщение 20.12.2010, 15:28
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
у ВЕЗЫ есть незамерзающие ТО. вернее ТО, которые не боятся заморозки... кстати....
а ещё на ВЕЗЕ каждый ТО после пайки нагружают порядка 30 атм. видел сам.
но тем не менее, обычные ТО при заморозке все ведут себя одинаково - вылет калачей.
Сообщение отредактировал ssn - 20.12.2010, 15:29
JJJJ
сообщение 20.12.2010, 16:09
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Выходит не так уж и плох КСК(трубная решетка, рубашка, сталь ...).
В северных районах предпочитаю именно КСК.
LordN
сообщение 20.12.2010, 20:34
+1
JJJJ
сообщение 21.12.2010, 15:41
Из: Московская обл.
Цитата(LordN @ 20.12.2010, 17:34) *
+1
Очень ценное замечание, обычно еще добавляют такое слово как эффективность теплообмена - что конечно же полная ересь.
Масса конечно больше, но габариты по сути такие же, 50-100мм толщины не в счет. rolleyes.gif
Караджи В.Г.
сообщение 22.12.2010, 11:41
Пользователь №: 9861
Когда мы разбирались с этой темой, то выяснили, что толщина металла на калачах не меньше,
чем на прямых участках.
Как уже отмечено ранее в дискуссии, скорее всего дело в том, что абсолютное удлинение льда
вдоль трубки гораздо больше, чем в радиальном направлении. Вот лед и выпирает в калачи и
рвет их.
В калориферах КСК калачей нет, есть коллекторы довольно большого объема. И стенки трубок
существенно сильнее. Поэтому, наверное, они и терпят всякие неожиданности гораздо лучше.
С уважением, В.Г.
скоробей
сообщение 22.12.2010, 12:12
То что их разрывает лёд - факт
Но проблема в том что минимальная скорость воды 0.5 (всего лишь несколько производителей указывают это)
Темпетатурные графики по воде живут своей жизнью и довольно часто несоответствуют нар. температуре
А автоматика пока ещё глупа
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.12.2010, 13:26
Цитата(скоробей @ 22.12.2010, 14:12) *
Вода их разрывает, а не лед.
Насчет автоматики, как сделали так и работает, хи.
WAKO
сообщение 23.12.2010, 20:12
Пользователь №: 26395
Аналогично!! не далее как 2 недели назад ездил на объект, вентустановка была отключена, циркуляционный насос тоже, за счет естественной тяги через неплотности в клапане был подсос, в морозы прихватило, а потекло когда была оттепель, порвало калачи. Обратите внимание, что рвет практически всегда внешний радиус, в этом месте самая тонкая стенка из-за загиба трубки. Кроме того был недавно вариант с прорывом раструба калача-то же утонченное место.
Уважаемый LordN абсолютно точно (на мой взгляд) описал физику процесса, от себя добавлю что замерзание воды в трубках идет от центра калорифера к краю, при этом за счет расширения по нарастающей увеличивается давление в незамерзшей части трубки, к калачу этот процесс подходит с двух сторон, ну вообщем тот самый гидроудар.
daddym
сообщение 23.12.2010, 21:43
Из: Moscow
А сопромат еще никто не отменял, на изгибе трубы действуют дополнительные силы - причем именно на внешней поверхности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 12:53
