> ICI Caldaie вопрос по инструкции
К.Д.
сообщение 15.4.2008, 15:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Вопрос к тем кто их ставил. В инструкции по котлам на серию REX (REX-120 котел) есть интересная приписка в концеЕ: перепад температур между обраткой и подачей не должен быть больше 15градусов. При этом котлы пашут до 95 градусов спокойно.Чего это за ботва такая и как этот пункт проехать, если график сети 95-70.
tiptop
сообщение 15.4.2008, 15:32
Проехать так же, как это обычно делается - часть воды с выхода котла завести на его же вход. smile.gif
Схема управления парой ДПЗ (замена трёхходового клапана)
Сообщение отредактировал tiptop - 25.4.2008, 17:11
К.Д.
сообщение 15.4.2008, 19:14
Из: Челябинск
ну рециркуляция то козе понятно. Я про эту странную запись. Может там еще какой напор есть? Хотя паспортные данные дааны для перепада 12 градусов.
zeman
сообщение 15.4.2008, 19:22
Пользователь №: 1271
У меня только версия. Обычно такие ограничения ставятся по результатам обследования котлов после аварийных случаев. Возможно на заводе накосячили, использовали металл плохого качества или недостаточной толщины, вот котел и "повело". А чтобы на будущее не попасть на гарантийные обязательства, решили вставить такую приписку. Сейчас все случаи можно списать на несоблюдение предписаний завода-изготовителя. Доказать, что там в обратке была вода 80 градусов практически невозможно.
Кузнецов Д А
сообщение 16.4.2008, 20:12
Пользователь №: 3714
Мы ставили такие котлы только они назывались RED, точно не помню. И про такую фразу тоже. Было в 2003 году
Машинист
сообщение 16.4.2008, 20:35
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
DVI
сообщение 17.4.2008, 7:26
Из: г.Краснодар
Пользователь №: 2669
По этому вопросу есть ответ от представительства ICI., «…разница между прямой и обраткой в котлах серии REX и REX DUAL, может составлять 25С, без каких либо негативных последствий для котла, значение дельта t=15C, которое приведено в инструкции, является наиболее «комфортное» для оборудования.»
Сообщение отредактировал DVI - 17.4.2008, 7:53
sl-spds
сообщение 17.4.2008, 8:44
Пользователь №: 14360
Схема бредовая! при таком включении подмешивающего насоса, его придётся выбирать такой же производительности, что и сетевой.
asl
сообщение 17.4.2008, 15:48
Пользователь №: 73
Схему может уже каждый по своему усмотрению переработать, главное сделать подмес к обратке.
tiptop
сообщение 17.4.2008, 19:59
На схеме изображены котловой насос (слева) и сетевой насос (справа). smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 15:26
