> Электрические параметры LonWorks сети
Гость_AKizilov_*
сообщение 16.4.2008, 0:14
какое напряжение должно быть между жилани Lon сети?
а то значене 0,15В меня настораживает..
Bizzy D
сообщение 16.4.2008, 14:07
Пользователь №: 10193
– Measure the signal level The signal level (peak-to-peak value) in each physical segment must be 1.2 Vpp ± 0.4 V.
Гость_biton_*
сообщение 11.6.2008, 8:41
Все вышесказанное действительно при условии использования трансиверов типа FTT-10 , короче говоря если используются трансиверы Link Power Transiever (LPT) то на линии должно присутствовать примерно 42вольта питания, опять же при использовании спец блока питания, который в сеть закидывает 48 вольт, и ноды могут питаться от линии LON, без внешней подпитки. Смотри даташиты на трансиверы - саит эшелона.
Сообщение отредактировал biton - 17.6.2008, 5:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:06
