> инфракрасный обогрев
Гость_НАТА ША_*
сообщение 16.4.2008, 7:48
Господа, кто делал расчет сколько нужно инфракрасных облучателей на помешение? Есть склад для отогревание песка. Песок привозят с температурой -40. В полу склада предусмотрен подогрев паропроводом. Где взять методику расчета, подскажите, пожалуйста.
comings1
сообщение 16.4.2008, 12:04
Из: Самара
Пользователь №: 14413
Наверное не в этой ветке спрашивать надо
LevaK
сообщение 16.4.2008, 12:05
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
В инструкции к инфракрасным ГАЗОВЫМ обогревателям наткнулся на фразу: "Интенсивность облучения поверхности не может (не должна?) быть выше чем 200Вт/кв.м".
сообщение 16.4.2008, 14:04
Если есть подогрев паром снизу, зачем греть сверху - нехватает тепла? Тепло от пола поднимается наверх...
zem
сообщение 16.4.2008, 19:03
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Греть песок инфракрасными облучателя?! и кто это предлагает?
Может все-таки обогревать что-то или кого-то другого.
сообщение 16.4.2008, 19:48
Зачем Вам методика? Если знаете сколько нужно тепла на разогрев песка, то под эту мощность и подбираете нагреватели - у них К.П.Д. 100%.
Если Вам надо посчитать количество тепла на разогрев песка, то так и задавайте вопрос. Если Вы электрик - это не Ваша сфера. Потребуйте задание. Если Вы теплотехник, то наверно вопрос был бы поконкретнее. smile.gif
Гость_НАТА ША_*
сообщение 17.4.2008, 5:49
Тепло на разогрев песка в калориях равен потребляемой мощности обогревателей?
сообщение 17.4.2008, 9:53
Да, минус потери тепла через наружные ограждения и с инфильтрацией наружного холодного воздуха. Эл.нагреватели всю эл.энергию превращают в тепло. На лучистую часть около 85-90%, остальное конвективная
Гость_НАТА ША_*
сообщение 18.4.2008, 13:01
Спасибо. Практически просчитать это электрику оказалось трудно.
LevaK
сообщение 20.4.2008, 23:20
Из: Черкассы
Это все должен считать технолог или теплотехник, а вам надо установить и подключить то что они придумают. Это ж не светильники!
zem
сообщение 21.4.2008, 20:01
Из: Крым
Большие сомнения по эффективности такого решения, все таки это производство, а не пляж, да и пылит песочек при перегрузках «не по детски».
Согласен, что все вопросы к технологам.
Сообщение отредактировал zem - 21.4.2008, 20:03
LevaK
сообщение 24.4.2008, 17:33
Из: Черкассы
А вот если добавить немного УФ светильников - получим пляж! Будет тепло и загар будет!
Гость_НАТА ША_*
сообщение 25.4.2008, 7:21
LevaK
сообщение 25.4.2008, 21:36
Из: Черкассы
Можно еще пиво продавать...
А если серьезно, то можно принять где-то до 500Вт/кв.м (для песка это можно) и опытным путем подобрать время разогрева. Я сейчас занимаюсь инфракрасным обогревом производственных помещений (обогреватели газовые), так там есть ограничение по удельной мощности. Но это для рабочих мест, там люди должны работать, а у Вас песок можно греть и посильней. huh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 18:20
