> Транзитная прокладка магистральных фреонопроводов через путь эвакуации
Mr. S
сообщение 16.4.2008, 15:30
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Всем доброго времени суток!
Имеется лестничная клетка (путь эвакуации) в пятиэтажном административном здании. Лестничные марши расположены по контуру шахты. Стенки этой шахты выполнены из материала похожего на сетку рабицу.
Вопрос: существует ли документ (желательно нормативный), запрещающий прокладку фреонопроводов (трубопроводов) транзитом через вышеописанную лестничную клетку, непосредственно в этой шахте.
Сообщение отредактировал Mr. S - 16.4.2008, 15:32
ivan-l-ing
сообщение 16.4.2008, 15:41
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Думаю, если уж в 41-ом снипе разрешено наружные блоки вешать на лестничной клетке, то с чего бы запрещать трассы прокладывать. Думаю как следствие - подойдет.
Mr. S
сообщение 16.4.2008, 22:48
Из: РФ
Я в курсе, но необходим однозначный ответ!
ivan-l-ing
сообщение 17.4.2008, 0:18
техник ОВ
ГОСТ Р 12.2.142—99
(ИСО 5149-93)
УДК 621.565:006.354
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Система стандартов безопасности труда
СИСТЕМЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СВЫШЕ 3,0 кВт
Требования безопасности
5.5.4.8 В каналах, где проходят трубопроводы, транспортирующие хладагенты, не должно быть других труб, электрических проводов, если только они не защищены. Трубы с хладагентом не должны размещаться внутри лифтовых шахт, подъемников для подачи блюд из кухни или в любом колодце, содержащем подвижный предмет, или в любой шахте, имеющей выходы в помещение с людьми или в основные коридоры для выхода, даже если масса хладагента группы 1 ниже практических пределов (таблица 3).
Насчет того действует он или нет не знаю
С уважением
сообщение 17.4.2008, 0:36
Пользователь №: 273
Поясните шахта по центру лестничной клетки? как лифтовая?
Материал рабица сетка??? тогда это не стенки и тогда это не шахта, а фактически помещение лестничной клетки.
сообщение 17.4.2008, 0:51
Пользователь №: 273
Нельзя получается Газопроводы, а один из двух фреоновых трубопроводов является газопроводом. Что интересно другой (жидкостной) можно -фреон же не горючий.
Как пункт 6.32 трактовать? Я бы не стал прокладывать - при нагревании фреон ядовит, теплоизолируется горючей изоляцией, зачем увеличивать пожарную нагрузку на путях эвакуации?
Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97
"Пожарная безопасность зданий и сооружений"
6.32 В лестничных клетках не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для освещения коридоров и лестничных клеток), встраивать помещения любого назначения, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы.
В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и электропроводку для освещения помещений.
6.33 В лестничных клетках, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов.
В незадымляемых лестничных клетках допускается предусматривать только приборы отопления.
Mr. S
сообщение 17.4.2008, 10:14
Из: РФ
Vano! Спасибо.
ИМХО:Объяснения в первом письме носили конечно же условный характер, для, так сказать, лучшего понимания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 4:18
