> Теплотрасса, Сединение предизолированной трубы с бетонным каналом
Гость_ЮлЬкА_*
сообщение 24.4.2008, 21:23
Товарищи-специалисты, помогите, пожалуйста! Как сделать переход с предизолированной трубы на трубу, проложенную в бетонном канале? Просто как соединить трубу в ппу изоляции, подходящую перпендикулярно бетонному каналу, я знаю (через термоусадочный рукав, трубу адаптивного соединения и т.д.), а вот как соединить предизолированную трубу с трубой, проложенной в бетонном канале, когда она является как бы ее продолжением, теряюсь... unsure.gif
zeman
сообщение 24.4.2008, 21:29
Пользователь №: 1271
Только одно название темы напрашивается на то, чтобы переместить ее в мусорку.
Сообщение отредактировал zeman - 24.4.2008, 21:31
Гость_ЮлЬкА_*
сообщение 24.4.2008, 21:39
OleGun
сообщение 25.4.2008, 7:01
Пользователь №: 3890
Я вопрос чето не совсем понял. Прочитал раз пять.
Объясните пожалуйста, Вам нужно узнать как соединить трубу в ППУ с обычной стальной трубой или Вам нужно узнать конструкцию сопряжения бесканальной прокладки с канальным участком?
Гость_ЮлЬкА_*
сообщение 25.4.2008, 8:15
Спасибо, что откликнулись!
1-ый вариант: соединение трубы в ппу изоляции со стальной трубой
OleGun
сообщение 25.4.2008, 8:26
Трубы соединяются как обычно, методом сварки :-)
Посмотрите ГОСТ 30732-2006 (здесь где-то на форуме выкладывали, если не найдете то я позже смогу его вылжить сам).
В ГОСТе есть и концевые элементы труб ППУ и металлические заглушки изоляции, посмотрите картинки-сами поймете что к чему.
krvit
сообщение 28.4.2008, 0:57
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
Водяные тепловые сети: Справочное пособие по проектированию / под ред. Н.К. Громова, Е.П. Шубина. - М.: Энергоатомиздат, 1988
Contra
сообщение 28.4.2008, 10:06
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Цитата(ЮлЬкА @ 24.4.2008, 22:23) [snapback]247109[/snapback]
Как сделать переход с предизолированной трубы на трубу, проложенную в бетонном канале? ...а вот как соединить предизолированную трубу с трубой, проложенной в бетонном канале, ... теряюсь...
Привет.
Если труба в канале тоже в ППУ (в оцинковке) - один вариант.
Если в канале минвата - другой вариант.
Не нужно теряться, уточните условия.
Удачи!
Сообщение отредактировал Contra - 28.4.2008, 10:07
cfhvfn
сообщение 10.9.2008, 11:07
Пользователь №: 22070
Вот узел врезки ПИ-трубопроводов в сущ.тепловые сети. Этот узел экспертиза пропустила.
сообщение 10.9.2008, 12:17
Вообще-то рядом теплотрассой монтируется колодец, туда заводится врезка через ж/б лоток, как показано в предыдущем посте. В колодце монтируются задвижки, после них спускники и переход на ППУ
dakon24
сообщение 29.9.2008, 12:44
Пользователь №: 2880
"колодец" либо камера вообще в каких случаях нужна?? Если это прямой участок (частичная реконструкция) и стык предизол со сталью в канале??
Гость_Pavlik_*
сообщение 29.9.2008, 12:49
Нет.
dakon24
сообщение 29.9.2008, 15:55
Тогда в дагонку ещё вопрос: в каких случаях нужно (прибл. название документа)?
Гость_Pavlik_*
сообщение 30.9.2008, 9:15
СНИП 41-02-2003
если память не изменяет то при попутном дренаже и при транзитах.
dakon24
сообщение 30.9.2008, 9:51
Дренажа нет, а что занчит при транзитах?
Жаль что снип для России, в украине вроде СНиП 2.04.07-86 или СНиП 3.05.03-85
Гость_Pavlik_*
сообщение 30.9.2008, 12:11
ну если вы с Украины то поспрашайте у своих мож у вас что нить по другому.
про транзиты 41-02-2003.
п. 9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.
так же
Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории.
но эт по моему уже вам не нужно, тем более что у вас и снип другой.
Гость_Карапуз_*
сообщение 2.10.2008, 21:55
нет чтобы человеку помочь, он к названию придирается
по теме - не пугайтесь, соединяйте, вот товарищ OleGun правильно глаголет
а по Рассейски при бесканальной прокладке камера нужна токма в исключительных случаях - ежели закащщик, али теплоснабжающая организация потребует:
СП 41-105-2002
4.34 Камеры по трассе теплопровода, как правило, не предусматриваются. Они могут сооружаться по требованию заказчика или эксплуатирующей организации в исключительных случаях на ответвлениях, в местах установки запорной арматуры, приборов и сильфонных компенсаторов, если требуется их обслуживание.
других требований к устройству камер моя не знает
Сообщение отредактировал Карапуз - 2.10.2008, 21:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 11:36
