> Выпуски из здания
Гость_Snegirek_*
сообщение 29.4.2008, 17:00
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, когда делаешь выпуски из здания надо ли от угла здания отступить 3 м и почему или его можно проложить на любом расстоянии только в гильзе. Спасибо
mocrassar
сообщение 29.4.2008, 17:12
Пользователь №: 10911
судя по приведенной схеме - можно хоть полметра от угла сделать. И без футляра. Главное чтобы основной коллектор был от фундаментов дальше 3-х метров (по перпиндикуляру).
А вот если бы у Вас угол был бы в другую сторону (не вправо, а влево) - то тогда 3 метра или футляр.
Основной смысл 3-х метров до фундамента - защита от размыва или необходимое место для прокладки (либо самой канализации, либо других инженерных сетей).
Krieg
сообщение 17.11.2008, 15:10
Пользователь №: 25304
Можно ли 2 выпуска К1 сводить в 1 колодец? Расстояние между выпусками 0,6 м.
Гость_БДИ_*
сообщение 17.11.2008, 15:24
Если уличная сеть позволяет пропускать стоки с обоих выпусков, то чё ж нельзя-то?
lexa00
сообщение 17.11.2008, 15:30
Пользователь №: 7247
можно, хоть 20.
OlgaO
сообщение 17.11.2008, 16:08
Пользователь №: 1227
Не пойдут такие слова. Вы конструктор разве?
Snegirek, к тем кто проектирует эти фундаменты идите. Расскажите какое заглубление трубы, а после они Вам скажут, как можете близко подходить к этому углу.
можно, хоть 20.
Гость_БДИ_*
сообщение 17.11.2008, 16:24
Цитата(lexa00 @ 17.11.2008, 15:30) [snapback]315921[/snapback]
можно, хоть 20.
Гость_starling69_*
сообщение 19.11.2008, 12:56
Гость_TimVic_*
сообщение 19.11.2008, 13:37
Какие 0,6м?! Расстояние между выпусками для рыхлых грунтов должно быть 1,5м. Даже для скального грунта 0,7м
ира
сообщение 19.11.2008, 16:22
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
А мы делаем расстояние между выпусками 0,4м и водоканал согласен. Все зависит от диаметра колодца, в который выпускаются трубы. Обычно мы так делаем при выпуске из здания К1 и К3.
Vict
сообщение 19.11.2008, 16:42
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
СНиП 2.07.01-89* табл. 15
kaktuzz
сообщение 25.9.2014, 9:49
Пользователь №: 111306
Хочу уточнить, от угла здания до выпуска труб необходимо выдерживать 3 м или можно прямо рядом с углом проходить. Или зависит от ситуации?
Rylskaya
сообщение 25.9.2014, 14:33
Пользователь №: 88033
Выпуск из здания, согласно ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 п.7.2.10 из пластмассовых труб необходимо предусматривать в футляре, но нигде не встречала чтоб было написано какой длины должен быть футляр и его диаметр. Диаметр брать на 200 мм больше диаметра основной трубы или как.
Водяной
сообщение 25.9.2014, 15:56
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
не понятна ситуация...нарисуйте
при проходе через стену закладывают гильзу на один -два сортамента больше основной трубы для возможности уплотнения стыков
гильза выпускается на любую длину, это не нормируется. можно и 50мм, можно и 200...
kaktuzz
сообщение 26.9.2014, 15:40
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 68,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Можно ли выпускать так от угла или необходимо выдержать три метра?
Сообщение отредактировал kaktuzz - 26.9.2014, 15:44
Elenk_@
сообщение 26.9.2014, 15:46
Пользователь №: 125124
а подколонника нет?
Водяной
сообщение 26.9.2014, 15:57
Копатель
Из: Тула
вот и я думал, что Вы имеете ввиду вот такую вот ситуацию))))
можно конечно))) 3м при параллельной прокладке надо держать...так сказать по горизонтали
ну и согласен с Elenk_@, стройконструкции никто не отменял
Сообщение отредактировал Водяной - 26.9.2014, 16:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 10:05
