> BACnet & EIB, Как соотносяться этих два стандарта?
Гость_Anteny_*
сообщение 3.1.2006, 17:49
Смотря на архитектуру протокола BACnet возник вопрос. Как соотносяться BACnet & EIB?
Гость_Anteny_*
сообщение 3.1.2006, 17:56
Сам лично полагаю что происходит это через протоколы ISO 8802-2 и ISO 8802-3!!!
Гость_Головин А.А._*
сообщение 3.1.2006, 20:14
Под "соотносятся" Вы имеете в виду как состыковать 2 разных системы?
Гость_Anteny_*
сообщение 3.1.2006, 23:08
Знаю что BACnet на нижнем уровне OSI может работать с разными протоколами. Я пытаюсь понять как это происходит. Например устройство EIB подает какой-то сигнал на шину BACnet а как это происходит и что дальше, непонимаю? :wacko:
сообщение 9.1.2006, 11:51
Anteny,
Механизм стыковки EIB/KNX с BACnet описан в приложении к стандарту: http://www.bacnet.ru/presents/Add-2001-135d.pdf (203 Кб).
В документе описывается как функциональные блоки KNX соотносятся к объектам/сервисам BACnet.
Гость_vikki56_*
сообщение 10.1.2006, 16:03
Цитата(Головин А.А. @ Jan 9 2006, 11:52 )
Anteny,
Я так понимаю, что это на программно-логическом уровне. А существуют ли уже шлюзы BACnet/EIB, где на аппаратно-функциональнои уровне показано взаимодействие этих протоколов? Я в сети нашел пока только описание взаимодействия BACnet/Lon.
Наверняка многие производители напрямую предлагают уже интерфейс со своего оборудования на шину обмена BACnet.
сообщение 11.1.2006, 12:30
Я знаю, что точно такое оборудование есть у Siemens ("EIBnet/IP Router N146"?).
Еще есть одна организация в Германии (mbs-software.de), которая предлагает шлюзы между EIB (или другими 60 протоколами) и BACnet.
Думаю, что остальным крупным производителям оборудования тоже есть чем похвалиться...
Mihail Svirinovs...
сообщение 17.2.2006, 12:56
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
А нельзя ли поподробней!
Что косается EIB - Я, вроде, все понимаю... Что касается BACnet, к сожелению - нет.
Может ли кто-либо подробно объяснить что и как надо делать для связи BACnet & EIB.
У меня стоит конкретная задача - Daikin VRV система с BACnet Gateway и EIB-шина на всем котедже. Мне необходимо их связать для обмена данными. Еще там будет контроллер приточки с интерфейсом BACnet (RS 485) и с ним тоже надо обмениваться данными.
Подскажите, пожалуйста:
1. Какое оборудование мне понадобится для организации такого взаимодействия. (надо же клиенту смету выставить!)
2. Какое програмное обеспечение мне потребуется.
Михаил Свириновский
г.Харьков
mihaim@mail.ru
сообщение 1.3.2006, 20:46
Михаил,
Я надеялся, что кто-то из наших интеграторов откликнется. Очевидно, просто такого опыта ни у кого на сегодня нет.
Я попробую подтянуть специалистов из компании "Даичи", может быть они смогут пролить свет.
С уважением,
Головин Андрей Алексеевич
Исполнительный директор
Ассоциации "BIG-RU"
BACnet Interest Group Russia
Моб.тел.: +7.926.203.3146
Тел./Факс: +7.495.407.2338
E-mail: golovin@bacnet.ru
Web: www.bacnet.ru
Skype: andrey_golovin
Гость_vikki56_*
сообщение 11.3.2006, 22:57
Сейчас делается аналогичный проект.
В зависимости от конкретных требований заказчика рассматриваются несколько вариантов:
1. Работа с VRV минуя шлюз BACnet через свободно программируемый контроллер EIB
2. Работа через шлюз LON-EIB
3. Другие варианты
Считаю, что применение двух систем BAC и EIB в одном несложном проекте должно всегда сводится к построению одной приоритетной системы ( в данном случае больщинство функций можно реализовать на EIB). В тоже время для крупных проектов однозначно EIB будет подсистемой полевого уровня, а BACnet - интегрированной системой верхнего уровня дисптчеризации.
Гость_Anteny_*
сообщение 15.3.2006, 11:03
Господин vikki56!!! А можно поподробнее по 1 пункту
Гость_vikki56_*
сообщение 19.3.2006, 0:51
Примерно так - совместно со спецами официального имортера Daikin согласовываем какими параметрами надо и можно управлять/контролировать VRV по протоколу обмена и все это переносим на контроллер программируемый. Эти контроллеры сейчас выпускаются несколькими фирмами. По Инету найти можно и на форумах здесь упоминались.
Mihail Svirinovs...
сообщение 19.4.2006, 12:40
Прежде всего - о каком это свободно-программируемом контроллере EIB Вы говорите? Хотелось бы поконкретней!
Второй момент - каким образом (физически) будет осущевствлена связь с BACnet? Или с системой VRV, минуя BACnet (LON) шлюз.
Третий - Мне, пока, никакой ценной и полезной информации от представителей Daikin получить не удалось sad.gif Если Вам удалось - поделитесь, пожалуйста.
Михаил.
Pasekov
сообщение 20.4.2006, 15:36
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Цитата(Mihail Svirinovsky @ Apr 19 2006, 13:40 )
... Хотелось бы поконкретней!
...Мне, пока, никакой ценной и полезной информации от представителей Daikin получить не удалось ....
Согласен!
Круто! За месяц 0 информации.
Понятно, что специалистов по BACnet мало, но похоже, что и по EIB в этот форум заходят не многие.
И совершенно странно, что и представители ничего не сказали...
Понятно, что критиковать легко...но пока могу предложить только пройти по ссылке.
Понимаю, что не много, но пока что могу...
Кроме того, на последней выставке в Москве "Мир климата" Daikin демонстрировал шлюз в BACnet и LonWorks но из своего протокола.
Если у Вас получиться, то прошу поделиться со всеми информацией.
Mihail Svirinovs...
сообщение 25.4.2006, 19:01
Дело в том, что насколько мне известно, полноценного свободно-программируемого EIB контроллера нет. Есть "функциональный модуль" у Merten и Gira. Штука классгая, но дорогая. Рассматривать его как свободно-программируемый контроллер, например аналог T.A.C. Xenta - нельзя. Да и учитывая низкую скорость в EIB делать систему, где одно устройство собирает данные, второе обрабатывает, третье выполняет регулировку - будет неправильно. Думаю по этой причине, пока таких контроллеров и нет.
В отношении работы с Daikin - мне известно, что эта задача не раз решалась с помощью шлюзов Daikin - LON, LON - EIB. Пока Я ориентируюсь на это решение.
В отношении BACnet (вместо LON)- Я просто надеялся на более дешевое решение, но пока никто не отозвался, поэтому Я решил применить вариант с LON.
Арнольд
сообщение 7.7.2006, 14:16
Из: г.Троицк Московской обл.
Пользователь №: 3345
Добрый день всем!
Компания Saia-Burgess в конце июня провела семинар по системе BACNet/IP на контроллере PCD3. Контроллер позволяет связать BACNet/IP и EIB. Кроме того в линейке есть контроллеры PCD1 и PCD2, которые позволяют связать EIB и LON. Все контроллеры имеют возможность свободно сообщаться между собой либо своей шиной либо по TCP/IP, поэтому связка контроллеров PCD1 и PCD3 позволяют сделать мультишлюз BACNet-EIB-LON и еще связать кучу других шин, таких как Profibus, M-bus, CAN и т.п. Кроме того, это полноценные свободно-программируемые ПЛК, так что их одновременно можно использовать для сбора, обработки данных и управления непосредственно датчиков/исполнительных устройств. Контроллеры построены на процессоре ColdFire, обладают высоким быстродействием и гибкостью.
Галустов Арнольд Сергеевич
Удалено модератором.
Уважаемый Арнольд Сергеевич. Внимательно читайте Правила форума. Для размещения личных данных существует профиль пользователя
сообщение 7.7.2006, 16:57
Коллеги,
Семинар по BACnet, проведенный Saia Burgess, действительно был неплох. В основном давались общие знания и, что характерно, у слушателей был реальный интерес. Хочется поблагодарить Saia Burgess за эту инициативу.
Единственное, чего хочу пожелать всем организаторам подобных мероприятий в будущем - готовьте презентации на русском языке и раздаточный материал, чтобы у слушателей оставались печатные версии презентаций.
В планах Ассоциации BIG-RU стоит проведение ознакомительных курсов "BACnet неделя в Москве". Интересующиеся специалисты смогут посетить офисы BACnet-компаний, получить информацию по протоколу BACnet и ознакомиться с оборудованием непосредственно от фирм производителей.
За август будут сформированы группы желающих принять участие и составлен график проведения курсов. Преварительная программа: 1 фирма - 1 день. Группа учащихся: ~5-10 чел.
На сегодняшний день в BIG-RU входят производители BACnet оборудования: ALC, Kieback&Peter, Sauter, Siemens, YORK.
Подробнее о "BACnet неделе в Москве" будет размещена доп.информация на bacnet.ru
Pasekov
сообщение 10.7.2006, 11:18
Возможно будет полезен перевод популярной статьи BACnet & KNX.
Кроме решения на Saia Burgess, возможно решение Beckhoff CX9000+KL6401(Lon)+KL6301(KNX/EIB). Такое решение уже опробуется одной из компаний в Питере, по их мнению это гораздо экономичней. Как только будет предоставлена более подробная информация, обязательно поделюсь.
Возможно и в Москве есть компании использующие такую связку?
Aurelius Marcus
сообщение 11.7.2006, 6:50
Пользователь №: 354
Я добавлю, как минимум - Астрахань, Электромодерн, Алесандр Шемякин. Саша, поделись опытом.! Была информация из Ижевска, Итера - тлже пользуют Beckhoff.
Когда будете обсуждать экономику - подробней о программировани, о том ск-ко всё это стоит...
Гость_core__*
сообщение 27.7.2006, 21:16
Интересно кто в России продаёт Saia Burgess? Есть ли уже реализованные решения на этом оборудовании?
сообщение 27.7.2006, 22:23
Saia Burgess в России занимается их официальное представительство - "ИнКоСистемс":
Алексей Кремлев (kremlev@incosystems.ru), сайт: www.incosystems.ru
ЗЫ. Знаю, что у них партнерские отношения с "ЭкоПрог", где наверное, имеются готовые проекты на их оборудовании.
Арнольд
сообщение 24.10.2008, 18:55
Сейчас (с 2008 года) в России появился ещё один официальный дистрибьютор Saia-Burgess - компания "МЦ Квадрат". Мы оказываем нашим клиентам полную техническую поддержку. Мы подготовили каталог Saia-Burgess на русском языке! Приглашаем всех на выставку HighTechBuilding & House" - там будем раздавать всем желающим. Обращайтесь!
Готовим еще один подарок - перевод мануала PG5 на русский язык. Как его раздавать, пока не определились, но точно будем бесплатно давать нашим клиентам, официально купившим программу PG5, и специалистам на курсах по программированию. Те кто прошел курсы ранее, могут получит мануал, просто предъявив полученный сертификат.
В начале 2009 года планируем провести курс по проектированию проекта Saia-Burgess с BacNet и сопряжением с EIB. К курсам будет подготовлен соответствующий мануал. Курсы готовятся и будут проводиться совместно с Ассоциацией Коннекс и BIG-RU. Записаться на курсы можно уже сейчас по электронной почте tk@mcsquared.ru (можно пройти по ссылке с сайта www.saia.ru). Либо на нашем стенде на выставке - стенд №607, как раз между стендами KNX и BacNet.
Сообщение отредактировал Арнольд - 24.10.2008, 18:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:31
