> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Масштабирование, Изменение размеров при масштабировании
Гость_зима_*
сообщение 12.5.2008, 10:36
При изменении графики, по масштабу (при масштабировании), изменяется цифровое значение размера. Пожалуйста, подскажите как этого избежать? Т.е. черчу деталь в масштабе 1:1, образмериваю, затем, чтобы поместить её в нужный формат, масштабирую изображение 1:2. При этом изображение уменьшается в 2раза(что мне и надо), а за изображением и уменьшается числовое значение размеров(что мне не надо). Пробывал много разных вариантов, но безуспешно. На форуме я новичок, как и в Auto CADе, возможно эта тема обсуждалась и порядком надоела, заранее прошу не судить строго, и по возможности помочь.
Litvinov
сообщение 12.5.2008, 10:42
Пользователь №: 1224
Вы работаете (создаете формат на печать) в модели? попробуйте создавать листы на печать в Layout и использовать видовые экраны.
в видовых экранах размеры при масштабировании сохраняются.
подробнее читайте хелп автокада (F1)
Lira
сообщение 12.5.2008, 10:49
Пользователь №: 5556
а если в 2008 автокаде, то там просто размеры делаете аннотативными
old patriot
сообщение 12.5.2008, 11:15
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Да, есть теперь такая фишка в 2008. Дело за малым: разобраться в этом... biggrin.gif
Lira
сообщение 12.5.2008, 11:25
при создании своего размерного стиля ставите галочку аннотативный
не забыть поставить в "масштаб аннотаций" тот масштаб котрый нужен..
мое мнение - размеры лучше проставлять с видового экрана на листе..
Сообщение отредактировал Lira - 12.5.2008, 11:29
Litvinov
сообщение 12.5.2008, 14:35
я в этом 2008 еще не разбирался, но всё это очень похоже на подход к масштабированию в СПДС 4.0
Сантехник
сообщение 12.5.2008, 17:25
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Стили размера это уже вчерашний день?
old patriot
сообщение 12.5.2008, 21:09
Из: Родом из СССР
Да, если нарушена ассоциативность размеров в Layout с геометрическими размерами в модели, то наберите в командной строке dimassoc, и на запрос наберите 2.
Axel
сообщение 13.5.2008, 8:56
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Не сбивайте человека. Аннотативность тут не при чем. Аннотативность регулирует геометрическую величину размерных выносок, а человек спрашивает про численное значение размерного текста.
Как выход из положения могу предложить создать размерный стиль с масштабом измерений 2:1 на основе того который используется сейчас, т.е. чтобы размеры проставлялись в 2 раза больше реальных и назначить этот стиль всем уменьшенным измерениям
Lira
сообщение 13.5.2008, 9:09
ну тогда надо не менять масштаб в модели, а на листах создавать видовые экрвны с нужным масштабом..
avodo
сообщение 30.6.2008, 13:10
Пользователь №: 17970
Или что совсем проще для разных новичков - масштабируйте сам формат! В этом случае может быть проблема если на одном формате несколько чертежей, но я сам противник этого и придерживаюсь формата А3 (большие планы или схемы конечно не влезут, но в любом случае нет смысла делать вместо 4 форматов А3 один А1 - проблемы с размножением , складыванием и т.д.)
old patriot
сообщение 3.2.2009, 13:22
Из: Родом из СССР
Разобрался с аннотативными объектами. Классная штука, и весьма помогает в работе, сокращает непродуктивные трудозатраты. Рекомендую всем применять. biggrin.gif
Теперь применил в работе.
Раньше мне приходилось текст и выноски многократно подписывать на разных видовых экранах в пространстве листа. Это отнимало много времени и сил. А в модели нельзя было это делать, т.к. текст или выноска с комментарием, которые нормально выглядят при масштабе 1 : 100, при открытии того же плана в масштабе 1 : 50 или 1 : 20 выглядят до безобразия огромными.
Аннотация решает эту проблему и позволяет теперь подписывать всё единожды в модели.
При этом эти объекты выглядят скромно, одного размера в любом масштабе и на любом видовом экране в пространстве листа.
У меня всё было желание разобраться, да, видно, не сильно надо было, а тут подпёрло... Просидел до полуночи, разобрался.
Думал раньше, что за базу берётся размер надписи в модели, а потом он уже подстраивается под разные масштабы в видовых экранах в пространстве листа.
Оказалось, что всё наоборот. Просто задаётся, что в таких-то видовых экранах, с таким-то масштабом объект должен иметь постоянный абсолютный размер на листе. Всё. Просто и лаконично, без всяких прибамбасов.
Я разобрался, что и здесь есть вариации.
Если в видовом экране задать "чужой" аннотативный масштаб, то таким образом можно поиграть с размеров аннотативных объектов в нём: увеличить в несколько раз или уменьшить. Возможности, с этим не шибко большие, т.к. набор аннотативных масштабов ограничен и не редактируется, но всё же какое-никакое разнообразие... smile.gif Например, если масштаб видового экрана 1:50, а аннотативный масштаб задать в нём 1:75, то текст будет увеличен в 75/50 = 1,5 раза. Т.е., если величина текста в аннотации задана 2,5 мм, то на листе он будет высотой 3,75 мм.
Рекомендую применить эту возможность Автокада, весьма удобно (кстати, как и мультивыноски - весьма, весьма...) smile.gif
Сообщение отредактировал old patriot - 3.2.2009, 13:27
Axel
сообщение 3.2.2009, 15:30
Вещь очень полезная, но тем кто работает в русской версии када - крайне не рекомендую. Можно поиметь множество проблем с чертежем.
old patriot
сообщение 4.2.2009, 1:16
Из: Родом из СССР
Не знаю, о чем Вы ведёте речь, то ли об аннотативных объектах, то ли о мультивыносках...
Впрочем, я в диком восторге и от тех и от других. Молодец Autodesk! Исполнил давние чаяния пользователей. Дошли до Бога их молитвы! clap.gif
Сегодня обнаружил у мультивыносок ещё одну замечательную вещь. Если при создании стиля выноски в первой закладке вместо типа линии выноски выбрать NONE, а в закладке Content выбрать вместо мультитекста BLOCK, то получаешь классный аннотативный блок для работы. Очень удобная штука для проставления номеров помещений или, скажем, указания расходов воздухообмена по помещениям. Согласно ГОСТ расход по помещениям на планах не указывается, но отражать такую информацию на планах потребовала СЭС, а с ними лучше не спорить. smile.gif
Для последнего типа, правда, пришлось пойти на хитрость. Поскольку более-менее подходящим типом блока в этом случае является тип BOX. Но для указания номера системы и расхода требуется "двойной" прямоугольник, да и высоту букв желательно бы уменьшить с 3 мм где-то до 2 мм (поскольку информация справочная, и ни к чему её выдвигать на передний план)....
Поэтому я сделал свой бокс и вставил его вместо "родного" в блоке "_TagBox" через редактор динамического блока "Edit Block Definition". Программа не стала возмущаться, и восприняла эту подмену без осложнений. Если кому хочется сделать такую же подмену, то блок я прилагаю. Я специально ему дал другое название "_TagBox+". Замена из одного блока в другой делается через буфер обмена, с использование редактора динамического блока "Edit Block Definition".
Ещё обращаю на одну удобную штуку... Если в окне модификатора стиля мультивыноски в закладке Content вместо цвета выбрать Select Color..., а далее выбрать "ByBlock", то Вы сможете менять цвет блока прямо в свойствах объекта обычным образом. Таким образом, одни и те же блоки могут быть разных цветов, что удобно.
И ещё надо помнить, что мультивыноски были введены в программе только с версии AutoCAD2008, поэтому при открытии файла в более ранних версиях программы, они будут не видны. В этом случае, при отправке файла смежникам с ранними версиями программы мультивыноски надо выбрать и взорвать. Будут отдельные линии и тексты. smile.gif
Axel
сообщение 12.2.2009, 22:19
А есть ли у такого варианта преимущества перед обычным аннотативным блоком?
old patriot
сообщение 13.2.2009, 1:08
Из: Родом из СССР
Не знаю. У меня просто не получилось создать "обычный" аннотативный блок.
Попробовал: текст масштабируется вслед за аннотативным масштабом, а линии - нет.
Собственно я и не нашёл в окне свойств, если выделить линии, самой строки "аннотативность". Я просто не мог при всём желании присвоить им такое свойство.
Может быть, я что не так делал... Все эти манипуляции я делал в окне редактора динамического блока. Книжки не было под руками, в Интернете ничего не нарыл, а ещё время поджимает... Работу надо делать. Да, пропади оно пропадом.
Тут под руку подвернулось случайное "открытие" с мультивыносками, почему бы не воспользоваться? Работает без проблем... smile.gif
Сообщение отредактировал old patriot - 13.2.2009, 1:17
old patriot
сообщение 15.2.2009, 22:34
Из: Родом из СССР
Здесь я несколько изменил аннотативный блок (он же - мультивыноска, но без "ножки") нумерации помещений.
Ввёл пользовательский базовый блок, чтобы "не портить" родной блок автокада, и добавил Wipeout, чтобы блок не был прозрачный.
Также в файле приложены аннотативные блоки (они же - мультивыноска, но без "ножки") нумерации строительных осей и воздухообмена. В последнем также я поменял базовый блок на пользовательский, чтобы "не портить" родной блок автокада.
В базовом блоке нумерации строительных осей я ввел его непрозрачность - wipeout, чтобы блок можно было прикреплять при вставке непосредственно к концу строительной оси и не делать дополнительную операцию по его сдвиганию, так чтобы ось заканчивалась на окружности номера.
Щёлкнув по любому аннотативному блоку-мультивыноске правой клавишей мышки можно в контекстном меню выбрать опцию "Annotative Object Scale" - "Add/Delete Scales", и добавить требуемые аннотативные масштабы (или удалить лишние), либо можно сделать то же самое в окне свойств объекта.
Предварительно, для ускорения всей операции можно воспользоваться командой быстрого выбора. smile.gif
Сообщение отредактировал old patriot - 15.2.2009, 22:40
old patriot
сообщение 16.2.2009, 1:34
Из: Родом из СССР
Коллеги, обращаю внимание, что в представленных блоках нет ручек вообще.
Это не динамические блоки. Формально, это вообще не блоки. Это - мультивыноски. Пусть своеобразные, но все же - мультивыноски. Работают они в версиях Автокада, начиная с 2008.
В них можно менять можно только атрибут.
А весь смысл только в аннотативности. Т.е. в любом видовом экране в Layout рассматриваемые объекты выглядят "нормального" размера. В списке аннотативных масштабов в свойствах объектов перечисляешь, что объекты должны иметь требуемый размер, скажем, в масштабе 1:50, 1:100 и 1:25.
Всё. И в этом весь фокус. Ничего другого от этих объектов ждать не надо...
Да, на первый взгляд примитивно. Но для тех кто, размещает на каждом листе по несколько видовых экранов различного масштаба, и когда на каждом из них надо нудно и долго помещать повторяющиеся (или почти повторяющиеся) выноски, размеры и текст, отличающиеся только размером букв, появившаяся в 2008 аннотативность покажется долгожданным подарком.
И значение этого подарка ничуть не меньше, чем, например, динамического блока... smile.gif
Сообщение отредактировал old patriot - 16.2.2009, 1:38
glam
сообщение 16.2.2009, 10:57
сферический инженер-кун в вакууме
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Сергей, кстати возвращаясь к нашим баранам... Сетуя и греша на СПДС, ты изобретаешь велосипед и выкладываешь в этой теме то что есть и уже давным давно было в СПДС. Оси, маркеры помещений, прочие маркеры. В общем это так... к слову. Хотя действительно добрая половина того что есть в СПДС так или иначе можно реализовать при помощи динблоков и пользоваться своими наработками забесплатно.
Аннотативность любого блока включается 1м взмахом волшебной палочки (см. скриншот).
old patriot
сообщение 16.2.2009, 11:19
Из: Родом из СССР
Так никто и не оспаривает, что можно вкл. и выкл. аннотативность объектов. Это опция предусматривается для функций Автокада, иначе, как с ними работать?
Не для всех, конечно, объектов, а тех, для которых она возможно. В частности, с блоками не всё так просто. По мановению волшебной палочки, как пишешь ты, ни фига аннотативность у них не включается...
Я пробовал: облом. smile.gif
А с СПДС, я уже писал, что не глянулась мне эта приблуда, ... хотя бы тем же векторным стилем текста, и таблицами...
glam
сообщение 16.2.2009, 12:22
Видимо у нас опять маленько "моя твоя не понимать". Заходишь в редактор блоков. В окне свойств (Ctrl+1), да думаю что оно у тебя как и у меня постоянно включено, включаешь аннотативность своего блока и все... Далее он у тебя становится таким же аннотативным, как допустим аннотативная мультивыноска. Кстати, сам не знаю почему я до сих пор не пользуюсь аннотативностью, т.к. по сути дело как она работает, как устроена и зачем она нужна я уже давным давно разобрался. Сейчас еще раз попробовал с тем блоком маркера воздухообмена который я в соседней теме выкладывал и который был подвергнут твоей критике. Включил в нем свойство аннотативности и действительно от такой фичи-наворота, как ручной масштаб, который я в блок засандалил можно полностью отказаться. Буду думать, пора прогрессировать.
old patriot
сообщение 16.2.2009, 14:25
Из: Родом из СССР
Попробуй какому-нибудь простому блоку...
Или, сделай такую простейшую операцию.
Произвольный набор линий или примитив (с текстом или без) преобразуй в простой блок, а потом попробуй придать ему аннотативность.
И ничего не выйдет, потому что в окне свойств строка "Annotative" - "No" будет серого цвета, т.е. эта опция изменению не подлежит.
glam
сообщение 16.2.2009, 15:32
И все таки мы видимо с тобой действительно в разных параллельных вселенных сосуществуем. Вот "тот самый" маркер воздухообмена. С удаленным "ручным" масштабом и включенным свойством аннотативности. Что в нем не так с точки зрения тех аннотативных объектов которые уже используешь в своей работе ты и которые ведут себя так как им положено вести?
Прикрепленный файл  Маркер_воздухообмена__аннотативный_.dwg ( 86,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
old patriot
сообщение 16.2.2009, 16:01
Из: Родом из СССР
Предлагаю завязать, не стоит засорять форум. Думаю, что наше бодание всех уже достало... smile.gif
Если есть желание, пиши в аську.
Сообщение отредактировал old patriot - 16.2.2009, 16:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 13:38
