> Насос для отопления и ГВС, как посчитать напор?
Гость_Elena_Bezrukova_*
сообщение 16.5.2008, 11:05
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста! helpsmilie.gif Я никак не могу высчитать напор насоса для циркуляции системы отопления. Учитывать высоту стояков или только протяженность от насоса до стояков и потери в трубе, а если стояк проходит радом с котлом, то получается учитывать только потери в трубе. Я уже запуталась. Здание гостиницы, 4 этажа по 340 кв. м каждый.
А вот по ГВС вообще темный лес. Тут вроде два насоса нужно ставить, один на циркуляцию теплоносителя, другой на циркуляцю горячей воды.
Вообще при циркуляции высота подачи и обратки одинакова, значит они как сообщающиеся сосуды получаются, у меня мысль хоть в правильном направлении? unsure.gif
tyndra
сообщение 16.5.2008, 13:44
Пользователь №: 17784
смотри СП41-101-95 п.4.12
сообщение 16.5.2008, 14:12
"напор — по минимально необходимому располагаемому напору в месте присоединения данных насосов, включая сопротивление трубопровода и регулирующих устройств перемычки."
вот выдержка из СП. и сразу возникает у меня вопрос, что такое минимально необходимый располагаемый напор?
ой простите не тот пунктик посмотрела.
Сообщение отредактировал Elena_Bezrukova - 16.5.2008, 14:13
vladis
сообщение 16.5.2008, 14:17
Пользователь №: 18639
Напор насоса выбирай только не по высоте стояков!!!!!
сообщение 16.5.2008, 14:23
то есть учитывать длину трубы до стояков и потери во всех трубах, так получается?
vladis
сообщение 16.5.2008, 14:25
Цитата(Elena_Bezrukova @ 16.5.2008, 16:23) [snapback]253475[/snapback]
Абсолютно верно. +сопротивления на всякой там арматуре
vladis
сообщение 16.5.2008, 14:36
Цитата(Elena_Bezrukova @ 16.5.2008, 13:05) [snapback]253356[/snapback]
Что за циркуляция теплоносителя? Объясните.
сообщение 16.5.2008, 15:20
котельная
на этой ссылке рисунок котельной. там в контуре горячего водоснабжения два насоса. Один для воды, греющей бойлер, другой для циркуляции ГВС. Может первый насос и не нужен, за него выступить может и насос который на отоплении?
а еще у меня получается по одним расчетам диаметр трубы нормальный, а при подборе насоса на этом диаметре слишком большие потери в трубе. и что делать......
Сообщение отредактировал Elena_Bezrukova - 16.5.2008, 15:25
сообщение 16.5.2008, 18:28
Насос для отопления считаете по потерям давления в системе + потери на котле + 15% запас. Считаете на 2 (среднюю скорость) насоса.
На циркуляцию ГВС, тоже самое, без котла.
Насос на разогрев бойлера нужен. Его запускает и выключает автоматика котла по датчику температуры в бойлере.
В пасспорте котла должны быть рекомендации по выбору насосов. Если не имеете в Инете по марке котла найдёте
сообщение 17.5.2008, 9:21
потери в трубе отопления считаю, нужно увеличивать диаметр, слишком большие потери (например, по 32 полипропилену длина 320м потери составляют 30,2 м на 100 м трубы, это ж нереально много), а по скорости считаю диаметры, большой диаметр маленькая скорость воды получается в трубе.
сообщение 17.5.2008, 9:39
Вы пишете потери и не пишете дебета теплоносителя. Невозможно обсуждать.
сообщение 17.5.2008, 10:29
не хочется показаться глупой, но что такое дебет теплоносителя?
сообщение 17.5.2008, 10:43
дебет - расход. Извините, применил иностранное название
сообщение 17.5.2008, 10:45
Расход 5,8 куб. м/час
сообщение 17.5.2008, 11:23
Трубу надо выбирать по скорости и допустимому шуму. Для пластика скорость можно принять 0,7 м/с. Получается для расхода 5,8 м3/ч труба с Дн=50 - скорость 0,94 тоже много . Для трубы Дн=32, скорость 1,72 - недопустимо. Поэтому и падение давления такое большое, Значит Дн 65. скорость 0,4 маловата, но лучше, чем больше. . Для Дн=65 падение давления на 320м будет 0,94 м без учёта местных сопротивлений,Это если ложить ПП трубу. Для магистралей отопления такие трубы ПП стоят значительно дороже стальных и требуют солидной компенсации теплового расширения. Поэтому я обычно магистрали отопления и стояки делаю сталью, а ответвления пластиком.
Для стали Дн65 по длине 320м - 1,594 м потери - уже приемлемо.
Другое дело ГВ. Там и скорости выше и труба Т4 меньшего диаметра. Расход в Т4 принимается с учётом того, чтобы обратная вода не остывала ниже 50*С. Обычно мало кто это считает. Прикидывают на 30% Т3. ГВ альтернативы пластику нет (кроме меди и нержавейки). Цинкованные трубы на ГВ быстро ржавеют.
сообщение 19.5.2008, 8:42
Т.е. на 30% меньше или больше. не поняла, поясните, пожалуйста.
И вот еще у меня вопрос, расход одинаков во всей системе? Или он как-то меняется? Либо я чего-то не понимаю. Вот у меня 4-х этажное здание. котельная на первом этаже. Стояки поднимаются вверх. и от них по каждому этажу идут трубы отопления.На каждом этаже по два контура, с одной стороны и с другой (этажи размером 21,6 м на 14,45 м). От контура сразу идут радиаторы, т. е. идет труба по полу и над ней радиаторы. Система отопления двутрубная. Ну не делать же эти контуры из 40-й или 50-й трубы. И я вот думаю, может уже на этаже расход воды будет меньше, чем в стояках?
Сообщение отредактировал Elena_Bezrukova - 19.5.2008, 14:08
сообщение 19.5.2008, 14:59
30% от Т3. Но вообще лучше считать по тепловым потерям. Если змеевиков нет или их мало, расход Т4 вообще уменьшается значительно.
Труба считается по расходу. Считайте мощность ответвления на этаже, расход теплоносителя и по нему подбирайте трубу.
И последнее. Это что, Ваш первый проект?
сообщение 19.5.2008, 15:16
Да, это мой первый проект, сама я холодильщик, недавно институт закончила, а вот работаю с отоплением. фирма небольшая, до меня все подбиралось на глаз. Да и таких зданий никогда не было, а если были, то заказывали проект. Вот и приходится по форуму лазить, а Вам огромное спасибо, что помогаете советами. smile.gif
сообщение 19.5.2008, 15:33
На ответвлениях на этаж, на подачу ставьте шаровой вентиль, на обратку балансовый (по диаметру ответвления), для того, чтобы сбалансировать этажи. На балансовом вентиле для устойчивой работы системы должно падать 0,5-0,7 давления на этом ответвлении. Поэтому к расчётному давлению насоса добавьте и падение давления на балансовом вентиле самой нагруженной ветки. Перед этими вентилями на ответвлениях со стороны ветки предусмотрите спускные вентиля Дн15 для того, чтобы каждую отдельную ветку можно было спустить не останавливая отопления здания.
сообщение 21.5.2008, 12:30
Наконец-то я во всем разобралась. Все получилось. clap.gif Спасибо Вам огромное за помощь. wub.gif
Kuzuker
сообщение 27.5.2008, 16:04
Пользователь №: 17242
Вопрос по теме.
Куда при такой схеме ГВС необходимо поставить циркуляционный насос?
То что он должен быть до водонагревателя это понятно.
После вентиля 1 или до вентиля 2?
Синим цветом указан хозяйственно-бытовой водопровод.
ха-ха "умавальник"
сообщение 27.5.2008, 18:46
Насос на циркуляции надо ставить до ХВ, чтобы через него не шёл весь поток воды, а только циркуляционный - перед задвижкой 2
Электрический проточный эл.нагреватель вряд ли способен нагревать циркуляцию при отсутствии разбора - из-за слишком малого дебета. Но это надо уточнить по характеристикам нагревателя. Для целей циркуляции обычно используют дополнительный ёмкостной бойлер с ТЭНом 30-50 лтр, включённый в основную сеть ГВ как буфер
ViC
сообщение 27.5.2008, 19:30
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
а перед насосом надо обратник ставить? чтобы из хол. водопровода насос не передавило. Прикрепленный файл  1.JPG ( 4,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
я бы еще обводную на насос поставила.
А если бойлер накопительный, то тогда как оно происходит?
Сообщение отредактировал ViC - 27.5.2008, 19:27
Насосник
сообщение 28.5.2008, 11:13
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
А 15% зачем?
Kuzuker
сообщение 28.5.2008, 14:23
Цитата(ViC @ 27.5.2008, 20:30) [snapback]256907[/snapback]
а перед насосом надо обратник ставить? чтобы из хол. водопровода насос не передавило....
Ой. А его что действительно продавить может?
Сообщение отредактировал Kuzuker - 28.5.2008, 14:24
сообщение 28.5.2008, 15:38
jota, расскажи по возможности
Цитата(Насосник @ 28.5.2008, 11:13) [snapback]257101[/snapback]
А 15% зачем?
По-быстрому набросал схемку
В случаях когда используется газовый котёл с встроенным скоростным нагревателем ГВ, во время подготовки воды отключается отопление (вода отопления 3ходовым клапаном переключается на теплообменник ГВ). С такими котлами циркуляция ГВ невозможна т.к. будет постоянно блокироваться отопление. Выход - ставится дополнительный бойлер от 10 - до 30 лтр с электроподогревом и циркуляция делается через него.
То же самое с прямоточными газовыми и электрическими нагревателями если минимальный проток через них превышает объём циркуляции.
15% запас - рекомендация производителей. Не помню точно чья, но мне инстиктивно подходит по понятиям. Возможно имеется ввиду увеличение сопротивления труб со временем (нарастание отложений), а также увеличение сопротивления по мере загрязнения фильтра и т.д.
ViC
сообщение 28.5.2008, 21:45
Цитата(jota @ 28.5.2008, 15:38) [snapback]257221[/snapback]
В случаях когда используется газовый котёл с встроенным скоростным нагревателем ГВ, во время подготовки воды отключается отопление ...
Надо же не знала blink.gif надо будет к нашим теплотехникам зайти на ликбез smile.gif
Я немножко другое спрашивала. Емкостной нагреватель электрический со встроенным теплообменником. В период отопления нагрев воды в нем осуществляется Т1/Т2 от гребенки. Т1/Т2 меня не интерисует smile.gif .
Когда нагрев осуществляется от электросети, то у меня такой вопрос. При циркуляции без разбора, вода циркулирует через водонагреватель (емкостной на 1000 литров).... мне кажется, что бойлер будет постоянно догревать - работать. Так или нет?
сообщение 28.5.2008, 22:03
Циркуляционная труба к бойлеру подключается не внизу, где холодная, а на 2/3 высоты, поэтому нет перемешивания холодной воды внизу и горячей наверху. Бойлер не будет постоянно работать без разбора воды. Термостат включит нагрев, когда температура в средней зоне упадёт ниже установленной. А палает она только за счёт потерь в трубах (если изолированные, то небольшие) и потерь самого бойлера. Как правило, при хорошей изоляции труб, теряемую мощность можно подсчитать - она будет незначительная.
ViC
сообщение 28.5.2008, 22:28
У бойлера 4 выхода. Снизу вверх: хол. вода, Т1/Т2 из системы отопления к змеевику внутри бойлера на нагрев воды (что из них више-ниже, не важно мне) и горячая вода Т3, в сеть к потребителю. Так вот эту Т3 я заворачиваю назад как Т4, через циркуляционный насос и в бойлер. Схема почти такая, как в моем посте выше. Эту Т4 я подключаю к нижнему входу хол. воды бойлера. То есть в нагреватель вода идет из хол. водопровода и/или из Т4. Меня Т3/Т4 волнует. Теплопотери малы, я согласна. Сеть небольшая и вся магистраль в изоляции у меня. Короче, ломаю голову себе и тебе лишними вопросами huh.gif
сообщение 28.5.2008, 23:05
Цитата(ViC @ 28.5.2008, 22:28) [snapback]257332[/snapback]
У бойлера 1000 лтр. 5 выходов (входов) Т1; Т2; V1; T3; T4
V1 - снизу; T3 - сверху; Т4 на 2/3 или 3/4 от низа
ViC
сообщение 28.5.2008, 23:07
Сообщение #31
Тот, что у меня имеет 4 выхода blink.gif однозначно
В1 снизу, Т3 сверху, а между ними Т2/Т1
сообщение 28.5.2008, 23:44
Сообщение #32
Принцип подключения бойлера без среднего патрубка. Принцип даёт возможность повысить температуру в бойлере, тем самым увеличить количество воды 55*С и подключить циркуляцию не через бойлер, чтобы не вызывать ненужную циркуляцию (особенно в электрических)
Kuzuker
сообщение 29.5.2008, 12:16
Сообщение #33
А давайте вернемся к моей схеме...
Действительно ли нужен обратный клапан на контуре ГВ после насоса, как предлогает ViC?
Насос будед включаться переодически по таймеру-необходимо для того что бы вода не остывала ниже установленного уровня
во время отсутствия водоразбора. А как же будет обеспечиваться давление в системе гор.водоснаб. при пополнении из хоз.бытового водопровода если насос стоит до тройника (до вентиля 2)
сообщение 29.5.2008, 12:23
Сообщение #34
Нужен, иначе ХВ пойдёт через Т4 и насос в систему
Kuzuker
сообщение 29.5.2008, 12:58
Сообщение #35
А насос-то где ставить?
сообщение 29.5.2008, 14:36
Сообщение #36
Вы проектировщик?
ViC
сообщение 29.5.2008, 20:19
Сообщение #37
Цитата(jota @ 28.5.2008, 23:44) [snapback]257355[/snapback]
...Принцип даёт возможность повысить температуру в бойлере, тем самым увеличить количество воды 55*С и подключить циркуляцию не через бойлер, чтобы не вызывать ненужную циркуляцию (особенно в электрических)
Хорошая схемка, мне понравилась. Жаль такую применить при моих условиях не получится rolleyes.gif
А между насосом и вентилем на Т4 это расходомер? Условное изображение слегка не то.
Я вот еще о чем подумала. Если на электронагревателе терморегулятор на подогрев поставить градусов 50, ну чтоб при 50 включался и догревал до 60 или 65. То при небольшой разводке и изолированных магистралях вода будет медленно остывать, а значит нагреватель работать будет периодически на догрев циркуляционной воды. То есть по времеми работать мало будет. Когда идет водоразбор, то все понятно. А при малом разборе - таки вопрос? Как оно будет? smile.gif
сообщение 29.5.2008, 20:31
Сообщение #38
Цитата(ViC @ 29.5.2008, 20:19) [snapback]257698[/snapback]
1. А между насосом и вентилем на Т4 это расходомер? Условное изображение слегка не то.
2, Я вот еще о чем подумала. Если на электронагревателе терморегулятор на подогрев поставить градусов 50, ну чтоб
1. Это фильтр. Я своих обозначений не выдумываю. Что в программе, то и ставлю biggrin.gif
2. На эл.нагревателе термостат устанавливается на требуемую температуру. Меньше чем 55*С в систему подавать нельзя. Мне кажется, не надо дурью мучаться. Термостат стоит в средней зоне (по высоте) бойлера. Если нет разбора ГВ, циркуляция очень медленно меняет внутреннюю температуру. Эл. нагреватели включатся только когда температура в середине бочки снизится на 5*С. Эл. нагреватели отработают, нагрев воду до установленной температуры и снова выключатся. На этот цикл доп. автоматика, как правило, не ставится.
ViC
сообщение 29.5.2008, 20:37
Сообщение #39
Цитата(jota @ 29.5.2008, 20:31) [snapback]257700[/snapback]
1. Это фильтр.
2. ...
Ах вот оно, что. Мысль дельная, мне в голову не приходила, а наверное стоит и на Т4 фильтр поставить.
сообщение 29.5.2008, 20:49
Сообщение #40
Фильтр защищает насос, это ему будет спокойнее, а не проектировщице biggrin.gif
ViC
сообщение 29.5.2008, 20:58
Сообщение #41
tongue.gif мне спокойнее после расписанного Вами пункта №2.
А фильтр обязательно поставлю. А Вы какой фильтр предпочитаете? Только магнитный или чего по серьезнее? smile.gif
сообщение 29.5.2008, 21:00
Сообщение #42
Обычный грубый фильтр, чтоб насос не застрял от грязи.
Kuzuker
сообщение 30.5.2008, 1:21
Сообщение #43
Цитата(jota @ 29.5.2008, 15:36) [snapback]257598[/snapback]
Вы проектировщик?
я не волшебник - ятолько учусь
сообщение 30.5.2008, 8:49
Сообщение #44
Понятно.
Установка насоса ГВС - Вы поймёте из помещённых схем в этой теме.
Сходите на сайт Данфосс - найдёте много интересного для себя в разделе техлитературы. Будут вопросы - задавайте.
Kuzuker
сообщение 31.5.2008, 17:43
Сообщение #45
Сообщение отредактировал Kuzuker - 31.5.2008, 23:58
prochor
сообщение 31.5.2008, 19:55
Сообщение #46
Пользователь №: 14509
Подскажите пожалуийста с советских времен не в теме.Тогда небыло не одной схемы с одним насосом , только два или насосы стали вечные?
сообщение 31.5.2008, 21:13
Сообщение #47
Не знаю ваших норм, но у нас я не ставлю сдвоенных насосов ни на отопление, ни на ГВ. Исключение - больницы и то, не потому что требования, а для своего спокойствия.
Насосы при нормальной эксплоатации очень долговечные (10 - 15 лет). Единственное требование - не допускать сухого включения и фильтр перед ним.
Kuzuker
сообщение 1.6.2008, 21:56
Сообщение #48
Цитата(jota @ 30.5.2008, 9:49) [snapback]257799[/snapback]
Понятно.
Ой а тма много чего есть - я заплутал - нужного не нашел...
не сочтите за наглость - может ссылочку на страничку дадите от которой мне плясать ?ph34r.gif
сообщение 1.6.2008, 23:25
Сообщение #49
Вы здесь успели побывать?: http://lord-n.narod.ru/klimat.html
EvgenyiCG
сообщение 2.6.2008, 13:20
Сообщение #50
Пользователь №: 15418
[/quote]
Извините за назойливость, откуда такая информация?
сообщение 2.6.2008, 13:25
Сообщение #51
Уже было обсуждение на эту тему (в этом году - поищите) и приводились данные исследований в Европе. Обсуждалась авария ГВ в жилых домах в Риге после 2-3 лет эксплоатации и заключение экспертов из скандинавии
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:18
