> Фишки, фенечки и просто игрушки, Для монтажников
Abysmo
сообщение 1.6.2008, 18:12
Пользователь №: 3837
Последнее удачное приобретение индустриальный принтер Dymo Rhino 6000:
Был куплен специально для монтажников после того как посетил несколько объектов после работы шабашников на котором из месива проводов не было ничего понятно, провозился пол дня пытаясь понять что куда идет и уехал плюнув на это дело.
Принтер работает по принципу термопереноса и печатает на нейлоне, полиэстере, виниле, термоусаживающихся трубках и полипропилене в зависимости от устанавливаемой кассеты:
Принтер заказывал в США на этом сайте, приехал в РФ за две недели. Доставка обошлась в 1000 р. Приехал вот в таком виде:
Модель RHINO 6000 Hard Case Kit за 349$
К сожалению модель официально в РФ не продается (кассеты к ней продаются, но заказать их из США все равно дешевле, хоть они и делаются под боком в Бельгии - это реалии нашей торгашной страны), не поддерживает русский язык, поэтому все этикетки на русском приходится печатать на компьютере а потом загонять в память принтера либо печатать непосредственно из программы компоновки этикеток. Но принтер идеально подходит для печати этикеток по ГОСТу (типа QF1, KM1 и т.п.). По поводу русского языка написал в техподдержку Dymo, так как в инструкции по эксплуатации они специально пишут что принтер поддерживает международные символы, возможно слепят для него прошивку и на русском языке.
При виде принтера монтаники испугались, так как жизнь их теперь здорово усложнилась - приходится включать мозг, помимо работы мускулами по креплению лотков, гофры и щитов.
Сообщение отредактировал Abysmo - 1.6.2008, 18:17
vladun
сообщение 6.6.2008, 20:01
Пользователь №: 3907
Приятненький девайсик, главное, чтоб было ему постоянное применение, мож и на офисе пригодится... Как доставка "организовалась" ?
ЗЫ: че за бук на столе ? Есть СОМ писиэмсиай ?
Abysmo
сообщение 7.6.2008, 11:24
На столе RoverBook PRO 750
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9101...76&clid=502
COM порта в нем нет, его с успехом заменяет адаптер Moxa
http://www.nnz-ipc.ru/cgi-bin/main.pl?mode...5&sait=moxa
Доставка была EMS, привезли прямо на дом.
Kass
сообщение 7.6.2008, 20:34
Пользователь №: 5301
Мне вот чем не нравятся такие вещи, что маркируют на этапе прокладки кончики проводов. Провода заложены с запасом. Потом ообрезали, разделали и нет более никаких надписей. Поэтому куда более практичней бирки на провода, которые легко переместить по длине провода. В продаже таких море. Потом после расключения они перемещаются примерно в одно место в жгуте. И потом никаких проблемм с идентификацией.
vladun
сообщение 7.6.2008, 21:25
А я вот "надыбал" таки с "железячным" портом Dell. Это, пожалуй, единственный брэндовый ноут, который имеет такие богатые коммуникационные способности и современное железо в одном флаконе.
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 8.6.2008, 5:14
У нас на работе тоже DELL, выручает. Хотя иногда пользуюсь также USB конвертерами, шнейдеровскими, конечно.
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 8.6.2008, 11:37
Цитата(vladun @ 8.6.2008, 11:27) [snapback]261057[/snapback]
Я не вкурсе как ими можно попользоваться корректно, если, например, тот же PowerSuite для ATV просто не ставится на комп с виртуальным СОМ портом.
Сталкивался с этим года 2 назад. Сейчас PowerSuite пользую только с TeSysT, с частотниками - нет (впрочем и раньше для частотников не пользовался). PowerSuite 2.5, если не путаю. У Вас этот или старый? В части для TeSysT все в порядке, можно выбирать виртуальный порт (в моём случае это получился COM8).
Кстати, для ATV не рекомендуют пользоваться USB конвертерами, только 485/232, говорят можно повредить частотник.
Abysmo
сообщение 8.6.2008, 12:38
Вообще я им маркирую после прокладки, зачем его до прокладки маркировать? smile.gif Два монтажника протягивают кабель, один его подключает в щите, второй например в двигателе, оба маркируют с двух сторон и приступают к следующему кабелю.
Принтер подкупает своей универсальностью - им маркируется все, начиная от оборудования и кончая стрелками на трубопроводах. Не дешево конечно выходит, но быстро и удобно. Кстате саму маркировку можно перегонять непосредственно из компьютера перед заездом на объект - прямо из программы, в которой я проектирую (Компас-Электрик).
Сообщение отредактировал Abysmo - 8.6.2008, 12:41
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 9.6.2008, 19:48
Самый цимус юзать блютузный адаптер... малюсенький и удобненький... оч практично...
Гость_wild_*
сообщение 9.6.2008, 20:42
У нас принтер Brady. Печатаем на виниловых вставках, после чего их засовывают в трубки PATG от Phoenix Contact. Себестоимость с учетом рибона и вставок около 1 р 70 коп на провод (из них рубль это трубки).
Abysmo
сообщение 10.6.2008, 8:45
А почему сразу не клеете на кабель? К Brady в свое время присмтаривался - очень дорогие расходники.
lev_grigorev
сообщение 19.6.2008, 13:51
Пользователь №: 19859
Мы приобрели модельку 5000 в Екатеринбурге. www.skomplekt.com
Кассеты к нему там же.
Abysmo
сообщение 19.6.2008, 15:24
5000 модель не устраивала отсутствием подключения к компьютеру
Гость_wild_*
сообщение 21.6.2008, 11:57
Потому что если провод сечением 0.5-4.0 клейкая маркировка никуда не годится. А трубки PATG во-первых многоразовые (т.е. можно перемаркировать, удобные (можно передвигать по проводу) и долговечные.
Abysmo
сообщение 21.6.2008, 16:57
Странно. Провод такого сечения маркируется или флажком или обертыванием биркой с маркировкой или термоусадочной трубкой.
Гость_DymoPro_*
сообщение 3.11.2008, 22:11
Примерно в середине ноября ожидется поступление партии принтеров Dymo Rhino Pro 6000 в магазин http://www.dymoshop.ru/
Это будет первая официальная партия ввезенная в Россию. Официальная гарантия - 2 года, расходка со склада в Москве. Если есть необходимость - обращайтесь.
Прикрепленный файл  DYMO_Rhino_PRO_6000.jpg ( 27,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Abysmo
сообщение 4.11.2008, 15:36
Сколько цена будет и будет ли он русифицирован?
Гость_DymoPro_*
сообщение 27.11.2008, 17:43
Принтер без руссификации, но с подключением к компу. Стоимость без учета скидки 15498,40 руб.
Страница для заказа http://www.dymoshop.ru/index.php?productID=127
alumin4ik
сообщение 1.12.2008, 17:09
Из: Minsk
Пользователь №: 25957
Парни, а в Беларуси такие принтеры продавать не собираетесь? Иногда леплю бирки на DYMO OMEGA, но даже его привозил из Москвы. А хотелось бы брать принтеры и расходники в своём городе...
Abysmo
сообщение 1.12.2008, 21:53
Бизнес по-русски clap.gif Мне он обошелся в 8000 р. вместе с доставкой прямо на дом. Китовый комплект: чемодан, принтер, софт, зарядка, USB кабель, аккумулятор, два картриджа.
Пошустри по сайтам американским, которые шлют по всему миру, если конечно время есть. Я заказывал притер и расходники к нему из США с сайта www.cableorganizer.com
Сообщение отредактировал Abysmo - 1.12.2008, 21:58
Гость_DymoPro_*
сообщение 1.12.2008, 22:54
Цены для России не мы придумали :-) А вот официальную 2-х летнюю гарантию мы точно даем, да и доставка по Москве у нас бесплатная.
alumin4ik
сообщение 2.12.2008, 11:50
Из: Minsk
DymoPro
И всё таки. Есть у Вас контакты в Беларуси, или продаёте исключительно по Москве?
vladun
сообщение 8.12.2008, 16:33
Выдрал с дружественного форума :
Форум - хорошее средство для декомпозиции проблемы построения открытых систем - коллективной работы.
Гость_DymoPro_*
сообщение 8.12.2008, 18:18
Мы продаем только в России. Насколько мне известно в Белоруссии официальных дилеров нет.
vladun
сообщение 9.12.2008, 19:05
Цитата(DymoPro @ 8.12.2008, 17:18) [snapback]325600[/snapback]
....в Белоруссии официальных дилеров нет.
alumin4ik
сообщение 12.12.2008, 11:38
Из: Minsk
А как быть с этим: http://www.dymo.ru/doc/to-bye/belarus.htm
Гость_DymoPro_*
сообщение 12.12.2008, 13:10
Попробуйте там заказать wink.gif Посмеетесь.... Там фирма ошибочно внесена, реальных дилеров нет. Если есть желание стать дилером в Белоруссии, то пишите в личку, обсудим.
alumin4ik
сообщение 15.12.2008, 11:26
Из: Minsk
Я уже посмеялся... Косметики и порошков стиральных напредлагали:).
Дилером быть конечно здорово, но мне бы для себя купить пару штук -- с русской и латинской раскладками. И лент побольше!!!
Abysmo
сообщение 15.12.2008, 11:56
Русской раскладки на нем нет (и видимо не будет), как и русской прошивки. Оперируя этим можете смело заказать этот принтер из США smile.gif
alumin4ik
сообщение 15.12.2008, 12:03
Из: Minsk
Да видно проще будет в Москву метнуться на выставку какую-нибудь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 9:40
