> сенсорная панель Facility Pilot, кто имел дело?
Гость_Abormot_*
сообщение 19.6.2008, 15:29
Проблема вот в чем: есть сенсорная панель Facility Pilot Jung, нужно с нуля сделать проект. Ни документации, ни демо-проектов нет. Где можно почерпнуть инфу? Желательно демо-проект. helpsmilie.gif
Mihail Svirinovs...
сообщение 25.6.2008, 22:48
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
Гость_Abormot_*
сообщение 26.6.2008, 9:09
по части ПО они голову всем морочат.
leonid
сообщение 30.6.2008, 11:59
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Если речь о панели PCT 15 FAP... - на панели уже стоит ПО - это программа FAP.
Если нет help - можете взять здесь -
ftp://vh113.mirohost.net
eibinfo
knxvisu
Пример визуализации - на сайте JUNG - http://www.gb-alt.jung.de/icms_dyn/lib/gen...FAP_DEMO_07.zip
Если речь о панели FP701CT - все здесь - http://www.jung-catalogue.com/pdfs.htm?xml...xml&index=0
Гость_Abormot_*
сообщение 2.7.2008, 17:47
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!
iNemcev
сообщение 5.6.2012, 15:16
Пользователь №: 130005
Свезло связаться с панелью SP 10 FAP VD-GB, до этого панелями особо не занимался с нуля... уже скоро сойду с ума от неё. Есть пара вопросов.
Первый: Как сделать так чтоб все кнопки при загрузке визуализации выставлялись не вопросиками, а знали какай свет уже включен-выключен, отдимирован.
Второй: Ужасная беда, никак не получается руссифицировать винду, чтоб писать на русском языке.
Windows XP Embedded Standard SP3 (2600.xpsp.080413-2111)
Сообщение отредактировал iNemcev - 5.6.2012, 15:26
strg66
сообщение 1.4.2015, 17:40
Пользователь №: 263698
Подскажите, можно ли увеличить скорость закачки проекта в панель?
Демо проект закачивался 2 часа через USB.
AndyTrof
сообщение 1.4.2015, 19:40
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
А по LAN проект можно заливать ?
strg66
сообщение 2.4.2015, 9:29
панель BERKER MASTER CONTROL
leonid
сообщение 2.4.2015, 9:49
Из: Украина
А при чем здесь Facility Pilot?!!!
Mycraft
сообщение 4.4.2015, 17:37
Из: Германия
Пользователь №: 262186
Скорость увеличить нельзя но при повторной закачке меняются только новые данные итого закачка идёт 2-3 минуты если много чего не изменили...
Если новый проект тогда да...около часа точно...
Экий
сообщение 7.4.2015, 10:20
Из: Тольятти
Пользователь №: 129115
Пдтверждаю - долгая загрузка лишь при первой загрузке.. Либо глобально что-то изменено в проекте... Если пара кнопочек перерисована или страничка добавлена - то от 1-2 до 10 минут максимум...
Единственно - инфа до меня дошла, что число этих загрузок КОНЕЧНОЕ.. тоесть после нескольких их тысяч память может крякнуть.. от старости...
Кто-то может подтвердить - опровергнуть?
Mycraft
сообщение 7.4.2015, 12:10
Из: Германия
Да всё оно конечное...но пока-что работает...флешки тоже летят со временем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 12:50
