> Поэтажное регулирование, и пофасадное одновременно
Гость_Сфинкс_*
сообщение 10.7.2008, 9:38
Торгово-офисный центр: подвал и типовой этаж, один из 3-х.
Сейчас однотрубная система, но в итоге будет попутная.
В связи с разными хозяевами этажей, принята система поэтажного разделения системы отопления.
Вертикальные сборные стояки верхних этажей идут транзитом в нижележащих этажах и оказываются в подвале 3-мя независимыми трубами для каждого стояка. Ещё стояки отопления ЛК.
Кроме того, применено пофасадное разделение горизонтальной поэтажной системы отопления.
В результате в подвале оказывается слишком много труб, выходящих из ИТП.
ВОПРОС: можно ли сделать иначе, соблюдая и поэтажное и пофасадное разделение?
Или же нет смысла делать пофасадное разделение, а лучше объединять трубы по ходу, и в ИТП будет просто 3 раздельных отвода на отопление с учётом тепла?
Сообщение отредактировал Сфинкс - 28.7.2008, 8:37
Гость_Сфинкс_*
сообщение 10.7.2008, 10:10
Подвал...
Гость_Сфинкс_*
сообщение 10.7.2008, 12:19
Ещё меня удивило, что на всём форуме нет информации ни о поэтажном, ни тем более о пофасадном регулировании...
Гость_Stan_*
сообщение 10.7.2008, 15:34
Да полно тут информации. Поэтажный ничем не отличается от квартирного узла регулирования и учета. Зачем тебе пофасадное регулирование, если приборы с термостатами.
Простейшую схему превратил в паутину из труб.
Сообщение отредактировал Stan - 10.7.2008, 15:43
сообщение 10.7.2008, 20:18
Стиль "а ля мсье Сфинкс" - ужос....
Гость_Сфинкс_*
сообщение 10.7.2008, 20:49
Поэтому и сдал сюда на растерзание самую ужасную схему. Всё одно, как бы ни менялся подвал, по этажам система остаётся неизменной.
Да, не будет пофасадного разделения, придём к заурядному решению.
Куда ЛК 4 штуки подсоединять пока не ясно...
сообщение 10.7.2008, 21:09
Это Ваш объект?
Учёт тепла по каждому собственнику?
Какой теплоузел?
Какой Т график отопления?
Какие трубы?
А как ГВ?
Хотите грамотную консультацию, грамотно задавайте вопрос.
Хотя, то что я предложу Вам всё равно не подойдёт, потому что вы специализируетесь на стояках и однотрубных системах начала прошлого века, а я из принципа такие признаю только в исключительных случаях.... biggrin.gif
Сообщение отредактировал jota - 10.7.2008, 23:13
Гость_Сфинкс_*
сообщение 10.7.2008, 21:50
О, как мне этот объедк надоел, Вы бы знали!
Другой работы в конторе нету, в отпуск идти рано, сижу обсасываю это с неизвестной стоимостью, дающее 12тыщ в месяц не глядя.
Есть к нему вариант с попутной системой, готовлю на расчёт.
Направление движения теплоносителя в стояках то же.
сообщение 10.7.2008, 21:57
Гость_Сфинкс_*
сообщение 10.7.2008, 22:22
Нарисую 8 вариантов, а когда и если дойдет до сдачи, вытащу из рукава искомую комбинацию труб и сдам.
Тут нехотя уволишься не дожидаясь дня рождения.
сообщение 10.7.2008, 22:35
Я бы Вам уменьшил зарплату в 8 раз перед увольнением....
Kult_Ra
сообщение 10.7.2008, 22:49
Пользователь №: 6446
Да какая ж разница, как Вы надумаете создавать гидравлическое равенство элементов потребления в собственном проекте? huh.gif
Принцип все равно один и то же - определите гасимый напор относительно узла управления (фасад, квартира, этаж, система, ветка, ЦТП, КТП) и на него выбрать регулятор (шайбу переменного сечения). Сколько уровней - один, два, три - Вам решать.
Все остальные последующие участники процесса должны с почтением следовать уже Вашему решению. smile.gif
Giedi Prime
сообщение 11.7.2008, 23:11
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Мне кажется зря вообще эту тему по поводу разделения по этажам завели. 4 стояка Т1 и 4 стояка Т2, + лестницы - самое то. При таком раскладе можно сделать пофасадное регулирование автоматическими регуляторами перепада.
Владелец всего домика-то один. Если зак не знает как снимать оплату с орендаторв за отопление?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 29.7.2008, 17:32
Думаю, стало гораздо лучше, Вы согласны?
Giedi Prime
сообщение 30.7.2008, 0:03
Из: Причерноморье
Гы. Моя идея. Кто похвалет меня лучше всех, тот получит большую сладкую конфетку. tongue.gif
Только всё-равно зачем на каждый этаж свой стояк? Это я понял исходя из плана подвала. интересное решение подключения приборов. Арматуру экономите?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 30.7.2008, 9:08
Про приборы это решение пока неизвестен тип приборов и подключения, и этаж отличается от нижележащих бОльшим числом узких окон. Свои ветки на каждый этаж, т.к. в СНиПе нашли пункт требующий разделения при разных хозяевах этажей.
Сообщение отредактировал Сфинкс - 2.8.2008, 13:43
Giedi Prime
сообщение 30.7.2008, 19:29
Из: Причерноморье
И что, отдельный учёт на каждый этаж? Или на каждую ветку?
tgv
сообщение 31.7.2008, 10:46
проектировщикъ
Пользователь №: 6
по снипу каждый контур на отдельного собственника
Giedi Prime
сообщение 31.7.2008, 18:58
Из: Причерноморье
А, это наверно в Российском СНиПе написано. Просто я его не знаю, у нас старый действующий.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 1.8.2008, 16:24
Возник вопрос про ОТКЛЮЧЕНИЕ стояков и веток, где лучше расположить запорную арматуру: нужно ли делать отключение непосредственно в месте входа стояка в подвал или достаточно отключить в месте разветвления веток? Или лучше поставить и там и там, учитывая что будет балансировочная арматура на стояках?
Ответ на этот вопрос решит проблемы нескольких объектов.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 15.8.2008, 11:54
Посетив объект, увидел систему, смонтированную даже вопреки Стадии_Жэ.
Без поэтажного регулирования, естественно, самым заурядным образом с разделением на 2стояка.
Узел учёта доделаю тоже без разделения.
До конца месяца разделаюсь с заевшим объектом.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 15.8.2008, 19:37
Приезжаю и докладываю начальству, мол, заказчик сделал отопление без поэтажного разделения и просит сделать ему тепловой пункт с узлом учёта на весь корпус.
Начальство: "Нет! Мы обязаны сделать по нормам, а именно ИТП с разделением и поэтажным учётом тепловой энергии".
Так получается: делай то, что никому не нужно; и не_делай то что нужно. Абсурд?!
В комплекте чертежей разночтений быть не должно, и в самом деле ИТП должен соотвтествовать отвергнутой системе отопления.
Невозможно сделать "2-й вариант" под штампом конторы, невозможно "внести изменения".
Единственный вариант: действительно самому сделать ИТП для системы, смонтированной в натуре, и передать его монтажникам, причём... бесплатно.
Думаю получиться: в архив сдать проверенные с подписями, а на руки без штампов, просто аналогичные.
А взамен получить планировки по вентиляции хоть на бумаге, всё лучше будет. Чудесная авантюра!
сообщение 15.8.2008, 21:03
Гость_Сфинкс_*
сообщение 15.8.2008, 21:31
Это реакция на решение начальства по результатам моей поездки: "делать поэтажную систему и ИТП для неё", и одновременно "не делать проект по факту смонтированного". Уверен, на моём месте Вы поступили бы так же!
сообщение 15.8.2008, 21:35
Наверно это последний раз когда я достаточно серъёзно с Вами общался по профессиональным вопросам. В дальнейшем буду глух и нем....
Сообщение отредактировал jota - 15.8.2008, 21:37
сообщение 15.8.2008, 21:42
Цитата(Сфинкс @ 15.8.2008, 20:37) [snapback]282569[/snapback]
Думаю получиться...
Даже не надейтесь. biggrin.gif Или считайте вашу деятельность как хобби, т.е. вам это нравиться и денег за это вы не ждете.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 15.8.2008, 21:59
Совершенно верно, я отдам "натуральный ИТП бесплатно, показав, что аналогичный "виртуальный" ИТП проверен и подписан. Чудеса!
сообщение 15.8.2008, 22:04
Цитата(Сфинкс @ 15.8.2008, 22:59) [snapback]282609[/snapback]
.. ИТП проверен и подписан. Чудеса!
Это конечно проверка и подписи не внутриконторские?Если ошибаюсь,то можете смело бросить этот проект в мусорную корзину.
сообщение 15.8.2008, 22:25
Вы заврались окончательно.
ИТП проектируется по ТУ теплосетей, которые выдаются на основании заявления заказчика. В заявлении указываются мощности по системам.
Согласованный проект мсье Сфинксом менятся не может без получения новых ТУ и пересогласования по ним в теплосетях.
Вобщем, ХОРОШ ВРАТЬ!
Гость_Сфинкс_*
сообщение 15.8.2008, 22:34
Проверенный 3-х этажный никчемный подпишут, сдадут в архив, размножат и экз. выдадут заказчику, а он самостоятельно выбросит.
Аналогичный непроверенный начальством, неподписанный и без штампа подарю, и по нему смонтируют и будут радоваться.
Взамен хочу реальный проект вентиляции, надеюсь...
Задание датировано текущим августом. Там разделено: отопление, вентиляция, водоснабжение и... всё.
Ни о каком "поэтажном разбиении" речи не было от них никогда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 23:01
