> Установка счетчика, нормаль
Morskaya
сообщение 22.7.2008, 13:32
Из: МО
Пользователь №: 11695
Поделитесь пожалуйста нормалью АО "Росгазификация" на установку газового счетчика....за ранее спасибо...
sl-spds
сообщение 22.7.2008, 15:25
Пользователь №: 14360
Переведите на "русский" - в чём вопрос?
Morskaya
сообщение 22.7.2008, 22:20
Из: МО
Читала в топике про общие данные на внутренние газопроводы ссылку на то, что газовый счетчик монтировать по нормали АО "Росгазификация", хотелось бы посмотреть на эту нормаль...
спец
сообщение 25.7.2008, 23:29
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Да, в чем вопрос: квартира, котельная, ТЭЦ.
Morskaya
сообщение 30.7.2008, 21:31
Из: МО
увидела эту нормаль, но она идет вразрез с СП по расстояниям от газовых приборов...и вообще действует до 2000 года
Газовик
сообщение 31.7.2008, 7:18
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Хотелось бы тоже увидеть эту нормаль.
Evgkarpro
сообщение 3.8.2008, 1:11
Пользователь №: 20485
Это не нормали АО "Росгазификация"
Просто сдул пыль с раритетной нормали 1959 г.
Министерство коммунального хозяйства РСФСР
Управление газового хозяйства
Узлы и детали газооборудования жилых, коммунально-бытовых и промышленных зданий. Альбом нормалей. Часть вторая.
Издательство министерства коммунального хозяйства РСФСР
Москва – 1959
Утверждено Управлением газового хозяйства Министерства коммунального хозяйства РСФСР
Настоящий альбом нормалей введен в действие приказом начальника Главного управления газификации МКХ РСФСР № 23 от 27/1-1959 г.
Morskaya
сообщение 6.8.2008, 7:54
Из: МО
А вот и нормаль...
den999
сообщение 6.8.2008, 21:57
Из: Раменское
Пользователь №: 20928
сейчас действует другая нормаль. У меня появится на следующей неделе - выложу.
спец
сообщение 6.8.2008, 22:31
Из: Київ
Зачем заморачиваться. Ничего нового и страшного в этой нормали не увидел. 1,6 м это везде. А на плито, раковиной нельзя, так это и так понятно. Делать надо по нормам, где расстояния больше и вопросы отпадают.
Газовик
сообщение 7.8.2008, 6:47
Из: Ростов-на-Дону
Я даже и не слышал про новую нормаль, выкладывай!
Morskaya
сообщение 21.10.2008, 13:25
Из: МО
Ну где же Ваша нормаль? Ждем не дождемся????
Сообщение отредактировал Morskaya - 21.10.2008, 13:25
спец
сообщение 22.10.2008, 13:11
Из: Київ
Где прописано, что нужно обязательно пользоваться нормалями? Нормы - это закон. А нормали - это для ленивых незнаек tomato.gif
Morskaya
сообщение 23.10.2008, 7:40
Из: МО
те, кто согласовывает наши проекты обязывают ссылаться на действующие нормали, серии и т.д. и .т.п...в принципе можно сослаться на 5.905-20.07, но уже интересно что за нормаль появилась
Ivan_Digori
сообщение 15.11.2008, 23:22
Пользователь №: 14390
Счетчик если в металл.фкафу в плане устонавливается на рост. 40 см (от газ.плиты). а вообщето по моему в СП рост. 80 см. на высоте 1,6 м.
спец
сообщение 16.11.2008, 1:51
Из: Київ
В Украине про фкафу в квартире ничего не прописано, это для котельных, а вот от плиты и котла по ДБН В.2.5-20-2001, п.6.113... размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее, м:
- от бытовой газовой плиты и отопительного газового оборудования (емкостного и проточного водонагревателей, котла, теплогенератора) - 0,8;
- от ресторанной плиты, варочного котла, отопительной и отопительно-варочной печи -1,0.
Сообщение отредактировал спец - 16.11.2008, 1:51
stager
сообщение 8.3.2011, 11:08
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459
Темка старая но интересует очень.Что за нормаль.И на что ориентироваться всё же на СНиП или нормали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 2:57
