> Параметры холодоносителя в режиме Freecooling, Параметры холодоносителя в режиме Freecooling
Urio
сообщение 4.8.2008, 18:51
Из: Киев
Пользователь №: 14231
Уважаемые коллеги!
Прошу Вашего совета в следующем вопросе.
Имеется холодильная машина внутренней установки с водяным охлаждением конденсатора холодопроизводительностью Qх=65 кВт (внутренний контур-вода с параметрами 6/12°С). Для неё подобран сухой охладитель Qт=97 кВт с параметрами холодоносителя 40/45°С (наружный контур-40%-ый раствор этиленгликоля). Это касательно летнего режима работы ХМ и сухого охладителя.
Для зимнего периода года, когда температура наружного воздуха может достигать -22 °С (г. Киев) и есть пожелание заказчика экономить эл. энергию, предусматривается промежуточный теплообменник свободного охлаждения, работающий на 40%-ом растворе этиленгликоля в наружном контуре (внутренний контур остается без изменений).
Вопрос: скажите какая наиболее оптимальная температура 40%-ого раствора этиленгликоля при неработающем чиллере должна быть в наружном контуре для подбора поверхности теплообменника наружного контура и на какую оптимальную мощность его необходимо подбирать? (Схема в формате pdf. Прилагается).
Прикрепленный файл  Shema_FreeCooling.pdf ( 49,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
LordN
сообщение 4.8.2008, 20:06
это зависит от того, при какой температуре вы собираетесь отключать чиллер. т.е. - выбирая теплообменник вы должны смотреть не на минимум температуры(-22*С), а на его максимум(-5..0..+??).
во внутреннем контуре какой носитель используется - вода или гликоль?
венты драйкулера(сухой охладитель) зимой как будут регулироваться - плавно по темп.обратки или термостатом on/off?
насосы на стороне драйкулера постоянной производительности или с управляемым расходом?
yawin
сообщение 4.8.2008, 20:20
Пользователь №: 17747
фрикуллинг запускается как только температура наружнего воздуха будет равна температуре кипения ХА в ХМ. Если система поностью гликолевая .Так как у вас будет пром.теплообменник соответственно надо учесть потери в нем.Т.е минимальный темп.перепад.(для пластинчатых мин 2-3 С) .Вода у вас 6-12 значит гликольпридет 4-3 С. А Фрикуллинг включиться примерно при -4С -5С.Это очень приблизительно.Подбирать лучше исходя из мощност чиллера ,мощность ТО = 65 кВт.
Чем меньше теп.перепад пром.теплообменнике тем больше его поверхность и соответственно стоимость, чем больше темп.перепад тем меньше поверхность и дешевле он.
Ваша задача выбрать из двух зол -одно.
Urio
сообщение 5.8.2008, 9:21
Из: Киев
Во внутреннем контуре вода с параметрами 6/12 °С.
Вентиляторы драйкуллера регулируются плавно, по темп. обратки.
Насос на стороне драйкуллера постоянной производительности.
LordN
сообщение 5.8.2008, 16:59
про сам теплообменник вам довольно подробно ответили...
на вашей схеме отсутствуют какие-либо устройства для борьбы с размораживанием теплообменника. вы их просто не показали или не думали об этом?
Urio
сообщение 6.8.2008, 14:17
Из: Киев
Все оборудование за исключением сухого охладителя находится в отапливаемом техническом помещении. Температура холодоносителя на гликолевой стороне 1/5 град. С. Не думаю, что есть риск обмерзания.
LordN
сообщение 6.8.2008, 15:46
даже если зимой случится аварийная или незапланированая остановка всей системы? после которой естественно все придётся включить снова... smile.gif
ставьте перед теплообменником трехходовик и привод на него с пружинкой, ну и регулятор на всё это дело...
Urio
сообщение 6.8.2008, 17:02
Из: Киев
А ссылочку на схему не дадите посмотреть? Или забросьте в личку...
И что за регулятор подразумевается для трехходового.
LordN
сообщение 6.8.2008, 18:26
чиллерз.ру - там схемки были
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 13:37
