> Подбор компрессора, Спринклерная система в неотапливаемом гараже
Водяной
сообщение 5.8.2008, 13:16
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Имеем подземную гараж-стоянкую. Неотапливаемую. Насосная расположена в рядом стоящем доме. Система, как я понимаю, с жатым воздухом после узла управления и водозаполненная до него.
Расход 28,8л/с на расчётную секцию. Как подобрать компрессорное оборудование? Гараж в плане 20х35м. Какие типы компрессоров обычно ставят на автоматическое пожаротушение? Будут ли ещё и баки мембранные, по аналогии с водяной системой?
Водяной
сообщение 5.8.2008, 16:37
Копатель
Из: Тула
Вычитал в Кузнецовой, что компрессоры надо ставить не менее 150л/мин.
Вроде подобрал Ceccato CSM3 Кмпрессор на ресивере V=200л, с расходом 240л/мин.....
По логике, это тоже самое, что и жокей с мембранником...
дмитрий01
сообщение 6.8.2008, 10:23
Пользователь №: 18901
по логике немного не то, он изначально создает давление всего лишь один раз, а не подкачивает его когда оно падает...
Михаил I
сообщение 6.8.2008, 12:04
Пользователь №: 5044
Ага, щас.
дмитрий01
сообщение 6.8.2008, 13:09
а как тогда? помоему я как раз на этом форуме это и вычитал...
Водяной
сообщение 6.8.2008, 16:50
Копатель
Из: Тула
Да не, ну конечно подкачивает. Ресивер и сделан для исключения повторных повторяющихся включений...
Я только не пойму - почему не меньше 150?
Михаил I
сообщение 6.8.2008, 16:55
видимо утечки могут быть с таким расходом
Водяной
сообщение 8.8.2008, 13:22
Копатель
Из: Тула
Нда, не слабые утечки.....Хотя.......
sol
сообщение 13.8.2008, 15:42
Пользователь №: 8306
Не найдено ни одного документа, полностью соответствующего запросу "Ceccato CSM3"
Я так понимаю в воздушной системе у нас вода до клапана, за клапаном сжатый воздух. Сжатый воздух создает компрессор, который подключается в обвязку спринклерного клапана. Жокей подключаем к гребенке. Я не представляю как объединить эти вещи в одном устройстве
"Вроде подобрал Ceccato CSM3 Кмпрессор на ресивере V=200л, с расходом 240л/мин.....
По логике, это тоже самое, что и жокей с мембранником..."
То есть, как бы один компрессор должен у нас создавать давление и перед клапаном, и за ним.
И вообще вопрос, в необходимости жокей-насоса (или заменяющего его гидропневмобака, или как там его) в водо-воздушной системе? Небольшие утечки компенсирует компрессор, при вскрытии оросителя, открытия клапана, пусть включается основной насос.
Михаил I
сообщение 14.8.2008, 6:49
Жокея в этой схеме нет.
Young
сообщение 14.8.2008, 11:00
Из: Мск
Пользователь №: 8532
... а есть автоматический водопитатель, который стоит как самолёт. thumbdown.gif
Водяной
сообщение 14.8.2008, 11:34
Копатель
Из: Тула
И гидропневматического бака тоже нет, вместо него ресивер. Вместо жокея - компрессор. Компрессор стоит как самолёт? Или что?
У меня выдаёт 4 страницы с этими компрессорами в Яндексе.....
Михаил I
сообщение 14.8.2008, 12:33
+1
Young
сообщение 14.8.2008, 13:12
Из: Мск
Автоматический водопитатель.
НПБ 88-2001
4.63. В спринклерных установках следует предусматривать автоматический водопитатель, как правило, сосуд (сосуды), заполненный на 2/3 объема водой (не менее 0,5 м) и сжатым воздухом.
Стоит как самолет.
http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=1039 первая позиция.
sol
сообщение 14.8.2008, 13:56
Пункт 4.63 полностью:
4.63. В спринклерных и дренчерных установках следует предусматривать автоматический водо-питатель, как правило, сосуд (сосуды), заполненный водой (не менее 0,5 м3) и сжатым воздухом.
В качестве автоматического водопитателя могут быть использованы подпитывающий насос (жокей-насос) с промежуточной мембранной емкостью объемом не менее 40 л без резервирования или водопроводы различного назначения с гарантированным давлением, обеспечивающим срабатывание узлов управления".
Как эту штуку не назови, это устройство, которое поддерживает давление до узла управления, в мокрой части насосной. А компрессор уже создает необходимое давление за узлом управления в сухой части установки.
И вот я думаю, может всетки в водовоздушной системе и обойтись без этого самого устройства, пусть необходимое (гарантированное) давление сразу основной насос и создает unsure.gif
Водяной
сообщение 14.8.2008, 15:34
Копатель
Из: Тула
Всмысле? Без компрессора с ресивером? Нет
А основные насосы давление и создадут, в чём непонятки?
Young
сообщение 18.8.2008, 4:59
Из: Мск
Без этого устройства не обойтись. Если нет "водопроводы различного назначения с гарантированным давлением, обеспечивающим срабатывание узлов управления", то устройство системы АПТ без автоматического водопитателя это нарушение НПБ.
Водопитатель выполняет роль насоса-жокея, чтобы основному насосу постоянно не включаться создавая необходимое давление.
Гость_micconen_*
сообщение 18.8.2008, 10:21
Пользуйтесь поиском по форуму! многие темы уже обсуждались!
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...p;hl
Сообщение отредактировал micconen - 18.8.2008, 10:22
sol
сообщение 18.8.2008, 10:38
"Объем воздуха до подачи в систему можно определить по закону Бойля-Мариотта: P1x(V1+V2)=P2xV2
где Р1 - атмосферное давление,
P2 - абсолютное рабочее давление воздуха в сети"
заранее извиняюсь за мою неграмотность, но что тут Р1, и что Р2. Р2 я предполагаю, то давление, которое надо создать. А Р1 откуда брать? Из прогноза погоды? smile.gif
Гость_micconen_*
сообщение 19.8.2008, 6:33
атмосферное давление для технических расчетов, не требующих высокой точности, можно принять равным 101кПа. Нормальным атмосферным давлением называют давление в 760 мм рт.ст. (101 325 Па).
sol
сообщение 19.8.2008, 7:52
спасибо
lusia
сообщение 20.12.2008, 21:08
Пользователь №: 9626
Все внимательно прочитала, но из ответов так и не поняла нужен ли автоматический водопитатель или насос-жокей в воздухозаполненных установках. На этот вопрос можно ответить, если понять, какое давление должно быть до клапана. Допустим по результатам гидравлического расчета у клапана должно быть давление 70м. По техусловиям в наружном водопроводе напор 20м. Следует ли из этого, что нужен насос-жокей, который будет поддерживать расчетное давление до клапана. Или до клапана должно быть давление, необходимое для срабатывания узлов управления? И при каком давлении эти клапаны срабатывают? Ничего не понимаю. Одни вопросы, ответов нет.
На что нужно обратить внимание при проектировании воздухозаполненных установок пожаротушения?
Гость_fantomas1954_*
сообщение 20.12.2008, 23:00
Жокей-насос в водовоздушной системе нужен именно для поддержания рабочего давления под клапаном УУ, не рабочими же насосами восполнять возможные утечки. Соответственно, такое же давление должен создавать и компрессор ИМХО
Сообщение отредактировал fantomas1954 - 20.12.2008, 23:01
lusia
сообщение 21.12.2008, 9:58
[quote
[/quote]
В одной статье написано: "Если к проектированию принята воздушная установка пожаротушения (без перевода в водяной режим на летний период), то в большинстве случаев появляется возможность исключить из схемы насосной станции пожаротушения гидропневмобак или "жокей-насос", что позволит уменьшить стоимость насосной станции и оборудования автоматики. Такое техническое решение возможно, если в качестве водопитателя используется городской водопровод с гарантированным минимальным давлением, обеспечивающим срабатывание узлов управления. Рабочий насос при таком решении желательно запускать не по сигналу падения давления в "гребенке" насосной станции, а по сигналу от сигнализатора потока жидкости СПЖ и сигнализатора давления СДУ в открывшемся направлении".
Значит автоматический водопитатель можно исключить. Осталось только понять - при каком же давлении срабатывают узлы управления? Это должно быть давление по результатам гидравлического расчета или минимальное рабочее гидравлическое давление по паспорту на узел управления? И если переводить систему в водяной режим на летний период, то насос-жокей нужен однозначно, тогда вопрос - какой узел управления при этом применять?
дмитрий01
сообщение 22.12.2008, 14:53
сколько сталкивался с проектами на воздушную сеть, то никакого жокея и пневмо бака не видел и в помине, только компрессор, но сам еще и ставлю Автоматическое устройство для поддержания давления в системе
Young
сообщение 22.12.2008, 16:04
Из: Мск
аналогично. Только автоматический водопитатель по устройству практически идентичен гидропневматическому баку, только мембраны нет.
lusia
сообщение 22.12.2008, 20:56
По НПБ в качестве автоматического водопитателя можно использовать насос-жокей.
lusia
сообщение 22.12.2008, 21:01
Гидропневмобак, автоматический водопитатель, насос-жокей - назначение одно и то же. Так что же лучше применить в воздушных установках?
Young
сообщение 23.12.2008, 8:43
Из: Мск
не одно и то же. Жокей поддерживает давление до и после УУ, а автоматический водопитатель только до УУ.
Всегда с воздушными УУ ставил автоматический водопитатель, теперь засомневался... huh.gif
lusia
сообщение 23.12.2008, 21:09
Жокей в воздушном пожаротушении тоже будет поддерживать давление до УУ, т.к. клапан закрыт. Если пишут, что автоматический водопитатель стоит, как самолет, то может быть лучше применить насос? Большой разницы между ними не вижу. Только какое же давление нужно поддерживать до УУ в воздушных установках?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 8:46
