> Регуляторы температуры для сложных условий эксплуатации, -51°С окружающая температура
Юрец_НСК
сообщение 21.8.2008, 13:55
Пользователь №: 12884
Есть ли простенькие ПИД регуляторы для сложных условий эксплуатации, а именно окуражающая температура до -51°С?
На севере хотят шкафчик на улице поставить.
Предложить шкафчик с обогревом.
Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 21.8.2008, 14:36
mich_vk
сообщение 21.8.2008, 17:51
Из: Питер
Пользователь №: 5129
-51 это сложно. -20 не проблема, а вот -51 - это "оборонные технологии", поэтому 2-х канальный пид-регулятор: один решает технологическую задачу, второй греет сам себя.
AlexG
сообщение 22.8.2008, 5:56
Пользователь №: 3194
С подогревом все будет хорошо, пока не отключат питание. Как потом это запускать из холодного состояния?
djaval
сообщение 22.8.2008, 7:13
Пользователь №: 19428
Газовую горелочку поставить в шкаф) Или установить небольшой радиатор и подвести к нему прямую-обратку водяного отопления))
Сообщение отредактировал djaval - 22.8.2008, 7:16
Юрец_НСК
сообщение 22.8.2008, 11:45
SIM
сообщение 26.8.2008, 16:51
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
А что там запускать? Для электронного оборудования обычно чем холоднее тем лучше, транзисторы и процессоры иногда жидким азотом охлаждают для улучшения параметров smile.gif
Вот пластмассовые корпуса, ЖК экранчики могут полопаться, это проблема.
AlexG
сообщение 26.8.2008, 23:42
У большинства обычных (не военных и космических) электронных компонентов рабочий диапазон температур начинается от -40, или даже выше. Мне пока попадалась всего пара исключений. Применять аппаратуру за пределами заявленных производителем условий эксплуатации считаю допустимым только в виде исключения, когда для этого есть веские причины.
PS: Точно знаю что микроконтроллеры, не расчитанные на -50, работают при таких температурах, но со временнем выходят из строя.
Юрец_НСК
сообщение 28.8.2008, 6:34
Ну допустим сиовые блоки или твердотельные реле можно и при меньших температурах чем указано в паспорте, т.к. они сами греются не плохо и темп. в шкафу будет выше.
А вот приборчики с дисплеями даже не знаю. на -40 таких не видел, -30 встречались.
den.mgn
сообщение 30.8.2008, 19:01
Пользователь №: 13744
И электролитические конденсаторы, которыми изобилуют электронные приборы, в таких условиях применять точно нельзя.
tiptop
сообщение 30.8.2008, 21:58
Ntt99
сообщение 31.8.2008, 3:11
Пользователь №: 16119
а с конденсатом как?
tiptop
сообщение 31.8.2008, 10:08
Для подогрева воздуха можно использовать проволочный резистор соответствующей мощности и конструкции, например, с фланцем.
А для того, чтобы при отключении электропитания температура воздуха снижалась помедленней - использовать плиту из материала, обладающего повышенной теплоёмкостью, и теплоизоляцию "шкафчика". smile.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 31.8.2008, 10:38
GYUR22
сообщение 1.9.2008, 9:55
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
У нас есть небольшие контроллеры FX07 до -40 C
см. приложение
Прикрепленный файл  FX07_tech_temp.pdf ( 9,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Юрец_НСК
сообщение 4.9.2008, 6:25
см. приложение
Для дисплейчика написано до -20 только )
Да и дороговато, программировать необходимо, слишком простая задача для такого контроллера.
из 17 вх/вых задействуется всего 4 вх/вых.
У него конечно широкие возможности по диспетчеризации, но этого не требуется.
arkt2006
сообщение 4.9.2008, 6:53
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Решить такую проблему очень просто.
Все зависит от размеров шкафчика, исполтьзуйте простейший температурный датчик, ну например отечественный типа ТУДЭ, или что нибудь подобное, с биметалическим чувствительным элементом. Если шкафчик не большой включите нагреватель (можно использовать обычные лампы накаливания, для маленького шкафчика) через его контакты, если мощность нагревателя достаточно большая, добавьте пускатель.
Однажды, для обогрева расходомерного узла, использовали обычный бытовой маслянный радиатор, у него и регулятор температуры есть свой, установили минимум и по сей день работает замечательно и без всяких контролеров.
GYUR22
сообщение 4.9.2008, 9:49
Из: гН.Новгород
Есть без дисплея.
tiptop
сообщение 4.9.2008, 11:16
sad.gif Надёжность - минимальная...
Юрец_НСК
сообщение 4.9.2008, 13:49
Цитата(GYUR22 @ 4.9.2008, 13:49) [snapback]288506[/snapback]
Есть без дисплея.
без диспетчеризации брать без дисплея смысла нет.
при -50 мне кажется надежности вообще никакой с лампами)
Pzotov
сообщение 5.9.2008, 13:24
Пользователь №: 15568
Для таких условий нужно не только регулятор выбирать. Например кабели ПВХ приобретают такую жесткость, что просто ломаются.
В принципе решение известное - подогрев шкафа, и для этого выпускают наборы нагревателей и терморегуляторов (тот же Риттал), ну и не плохо позаботиться о теплоизоляции..
arkt2006
сообщение 6.9.2008, 20:18
Из: Норильск
Существуют еще саморегулирующиеся греющие кабели.
Встречались в Везовских приточках для обогрева исполнительных механизмов привода жалюзи.
И в ренгеноспектральном анализаторе, в составе термостата.
Проложите кусок по дну шкафа, ну теплоизоляция само собой.
Вариантов вагон, от компютерного управления до простейшего решения.
Если необходимо просто обеспечить положительную температуру, это одно а если ее еще и стабилизировать и поддерживать нужно точно, совсем другое.
По конкретнее условия задайте ?
GYUR22
сообщение 8.9.2008, 10:59
Из: гН.Новгород
ОК
есть выносные дисплеи
SIM
сообщение 8.9.2008, 11:47
Из: Белгород
Лампа включенная впол накала будет вообще вечной, не 1000 часов проработает а все 100 тыс., самый надежный элемент в шкафу, включаем 2-3 лампы на 300Вт последовательно и еще через диод, керамический патрон 12 руб, лампа 20 руб smile.gif Диод, лампы можно вручную замыкать выключателем автоматом за 20 руб, даст повышение мощности.
Можно использовать тиристорный регулятор и вручную выставлять мощность обогревателей.
Чтобы лампы были вечными их нужно включать максимум впол накала, и не выключать полностью, чтобы небыло бросков тока на холодных спиралях. Выключенная лампа - 20В, включенная 110В, регулировать каким-нибудь термореле.
tiptop
сообщение 8.9.2008, 11:54
to SIM
Всё правильно. Но всё же, думаю, что такую ответственность возлагать на лампы накаливания можно только у себя дома. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 4:40
