> Справочник проектировщика от VIESSMANN, В электронном виде
andr111
сообщение 27.8.2008, 10:28
Пользователь №: 12772
Ищу справочник проектировщика от фирмы VIESSMANN в электронном виде.
tiptop
сообщение 15.9.2008, 19:12
Не уверен, что это то, что Вам нужно.
Написанное "является весьма полезным" для проектировщиков котельных с котлами Vitomax.
Ну, посмотрите сами...
Сообщение отредактировал tiptop - 15.9.2008, 20:16
Прикрепленный файл  boiler_house_methodic_recommendations.pdf ( 1,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3582
Гость_shinyur_*
сообщение 26.12.2008, 10:50
может быть это?
Материалы для проектирования котельных и современных систем отопления
Издание І Виссманн Пoльша, 2005 г .
Содержание № стр.
1. Вступление ...4
2. Краткая характеристика и критерии выбора котлов ...7
2.1. Вступление ...7
2.2. Классификация котлов по мощности ...7
2.3. Классификация котлов по рабочим параметрам ...10
2.4. Классификация котлов по конструкции ...12
2.5. Выводы ...15
3. Классификация гидравлических схем водогрейных низкотемпературных котельных ........17
3.1. Вступление ...17
3.2. Классификация гидравлических схем ...17
3.3. Система Therm-Control ...19
3.4. Смесительный насос ...23
3.5. Сетевой (распределительный) насос ...33
3.6. Насос котлового контура ...40
3.7. Выводы ...53
3.8. Литература ...54
3.9. Обозначения ...54
4. Смесительные клапаны ...55
4.1. Типы смесительных клапанов ...55
4.2. Подбор смесительных клапанов ...56
4.3. Примеры расчетов ...58
4.4. Регулирование систем напольного отопления ...61
4.5. Ограничитель максимальной температуры ...65
4.6. Примеры расчетов ...66
4.7. Технические данные смесительных клапанов и приводов смесительных клапанов .......69
5. Системы управления и регулирования ...77
5.1. Виды регулирования ...77
5.2. Применение смесительных клапанов ...80
5.3. Многокотловая установка ...81
5.4. Выводы ...81
6. Регуляторы фирмы Viessmann для напольных котлов ...83
6.1. Регулятор Vitotronic 100 тип KC2 ...84
6.2. Регулятор Vitotronic 150 тип KB1 ...87
6.3. Регулятор Vitotronic 200 тип KW1 ...90
6.4. Регулятор Vitotronic 200 тип KW2 ...93
6.5. Регулятор Vitotronic 300 тип KW3 ...98
6.6. Регулятор Vitotronic 100 тип GC1 ...107
6.7. Регулятор Vitotronic 333 тип MW1GR3 ...112
6.8. Регулятор Vitotronic 333 тип MW1S ...114
6.9. Регулятор Vitotronic 200 тип GW1GR3 ...128
6.10. Регулятор Vitotronic 050 тип HK1M ...135
6.11. Регулятор Vitotronic 050 тип HK1WGR3 ...139
6.12. Регулятор Vitotronic 050 тип HK3WGR3 ...140
6.13. Регулятор Vitotronic 050 тип HK1S ...145
6.14. Регулятор Vitotronic 050 тип HK3S ...147
6.15. Регулятор Vitotronic 300 тип GW2GR3 ...152
6.16. Управление технологическими потребителями тепла ...159
7. Vitomax – водогрейные и паровые котлы ...167
7.1. Вступление ...167
7.2. Vitomax 200, 300 – водогрейные низкотемпературные котлы ...168
7.3. Vitomax 200 WS – специальные водогрейные низкотемпературные котлы
для теплиц ...169
7.4. Vitomax 200 HW – водогрейные высокотемпературные котлы ...170
7.5. Vitoplex 100 LS, Vitomax 200 LS – паровые котлы низкого давления ...172
7.6. Vitomax 200 HS – паровые котлы высокого давления ...175
7.7. Котлы Vitomax специального назначения ...178
8. Конденсационная техника ...181
8.1. Вступление ...181
8.2. Общая информация о конденсационной технике ...181
8.3. Конденсационные котлы фирмы Viessmann ...184
8.4. Аспекты использования настенных котлов ...186
8.5. Аспекты использования напольных котлов ...188
8.6. Экономайзеры Vitotrans 333 ...193
8.7. Выводы ...198
9. Компактные крышные котельные ...199
9.1. Вступление ...199
9.2. Модульные конструкции Vitomodul 300 ...200
10. Когенерация – совместное производство тепловой и электрической энергии ...205
10.1. Вступление ...205
10.2. Технические характеристики Vitobloc ...206
10.3. Конструкция Vitobloc ...207
10.4. Приоритеты работы ...208
11. Тепловые насосы Vitocal – совместная работа с котлами ...209
11.1. Гидравлическые схемы котельных с тепловыми насосами ...209
11.2. Бивалентно-параллельный режим с напольным водогрейным котлом ...210
11.3. Бивалентно-альтернативный режим с напольным водогрейным котлом ...211
11.4. Бивалентно-параллельный режим с настенным котлом ...213
11.5. Бивалентно-альтернативный режим с настенным котлом ...214
11.6. Бивалентно-альтернативный режим с твердотопливным котлом Vitoling 100 ...216
11.7. Бивалентно-альтернативный режим эксплуатации водогрейного котла мощностью
до 225 кВт с каскадом тепловых насосов (WW 240 до WW 280) ...218
12. Солнечные коллекторы – совместная работа с котельной ...221
12.1. Вступление ...221
12.2. Принципы совместной работы котельной с системами солнечных коллекторов ...221
12.3. Общие рекомендации по выбору системы солнечных коллекторов ...224
12.4. Принципы выбора схем системы с солнечными коллекторами ...227
12.5. Выводы ...229
13. Дополнительные аспекты ...231
13.1. Схема Тихельманна для каскадных котельных* ...231
13.2. Стальной или чугунный котел? ...233
13.3. Диапазоны погодного регулирования для котлов Vitoplex и Vitocrossal ...235
13.4. Использование котлов с повышенным КПД – экономический анализ ...237
13.5. Теплообменник или бойлер для горячего водоснабжения? ...241
14. Защита помещений котельных от виброаций ...243
14.1. Распространение шума из помещения котельной в окружающую среду ...243
14.2. Основные акустические величины ...244
14.3. Требования ...246
14.4. Шум, создаваемый группой “котел – горелка” ...248
14.5. Акустическая модель отопительной установки ...251
14.6. Снижение уровня шума в воздушном пространстве ...254
14.7. Снижение уровня ударного (структурного) звука ...258
14.8. Методы снижения уровня шума в жидкости ...263
14.9. Мероприятия по звукоизоляции строительных конструкций ...264
14.10. Выводы и рекомендации ...269
14.11. Действующие нормы ...270
14.12. Литература ...270
15. Водоподготовка для низкотемпературных водогрейных котельных ...271
15.1. Вступление ...271
15.2. Основные показатели качества воды ...271
15.3. Качество воды для водогрейных котельных ...274
15.4. Вода для заполнения и подпитки низкотемпературных водогрейных котельных ...277
15.5. Примеры водоподготовки для низкотемпературных водогрейных котельных ...280
16. Единицы измерений и значения физических величин ...283
16.1. Вступление ...283
16.2. Приставки в системе СИ для образования десятичных кратных и дольных единиц ...283
16.3. Пересчетные таблицы ...283
16.4. Теплота сгорания некоторых видов топлива ...288
16.5. Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения ...289
Прикрепленный файл  Книга_для_проектировщиков.pdf ( 17,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9446
Сообщение отредактировал shinyur - 26.12.2008, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 2:36
