выполняются ли нормы воздухообмена в офисе? |
Гость_tatame_*
27.8.2008, 17:13
Здравствуйте.
У нас в офисе довольно душно, подскажите, кто контролирует поддержание норм воздухообмена (это видимо сэс, да?), какие нормы на вентиляцию и как она проверяется. Другими словами я хочу, чтобы на работе это было исправлено, на какие разделы законодательства мне ссылаться?
27.8.2008, 18:08
Пользователь №: 570
Норм много и в каждой говориться свое. Но есть одна, которая имеет приоритет над другими - СНиП 41-01-2003 "Отопление, Вентиляция и Кондиционирование"
Согласно этой норме по проекту должно приходиться 40 м3/ч на чел. при возможности проветривания помещения и 60 м3/ч на чел без такой возможности. Кол-во людей определяется ориентировочно исходя из площади помещения в среднем 4-6 м2 на чел. Если у вас там люди сидят как сельди в бочке на каждом квадратном метре, то тут никакие нормы не помогут, поскольку уже сам заказчик их как-бы нарушил. Так что посчитать требуемый расход воздуха на все помещение и поделить на число решеток можете и сами. Если выйдет больше, то это не воспрещаеться.
Расход воздуха по офисам должна контролировать служба эксплуатации здания, согласно выполненому проекту вентиляции здания или помещения.
СЭС контролирует правильность или приближенность выполнения проекта к сущ. нормам.
Проверка соответсвия проектных расходов фактическим должна производиться службой сервиса или наладки, у кого как называется, той конторы, которая вела монтаж данной системы. Хотя можно пригласить и независимых замерщиков, которые определят нехитрым способом расходы воздуха в решетках в вашем помещении, правда, если на это пойдет служба эксплуатации.....
27.8.2008, 19:57
За всё отвечает руководитель (директор) - с него и требуйте. Это он должен организовать условия для работы и для этого сотрудничать со всякими сервисными службами. Так что Вам надо искать на директора управу, а не решать за него оргтехнические вопросы.
28.8.2008, 8:07
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
По новому СНиП31-05-2003 "Общественные здания административного назначения" Рабочие помещения сотрудников не менее 20м3/ч на чел. или 4м3 с м2
29.8.2008, 10:54
Пользователь №: 21932
Цитата(tatame @ 27.8.2008, 17:13) [snapback]286012[/snapback] Здравствуйте. У нас в офисе довольно душно, подскажите, кто контролирует поддержание норм воздухообмена (это видимо сэс, да?), какие нормы на вентиляцию и как она проверяется. Другими словами я хочу, чтобы на работе это было исправлено, на какие разделы законодательства мне ссылаться? Самое смешное, что и при формальном соблюдении норм воздухообмена, может быть все равно душно. Дело в неправильно подобранных и расположенных воздухораспределительных устройствах. Например: длинное и узкое помещение. решетки (приточная и вытяжная) расположены на короткой стене помещения. Воздух "закольцовывается" и, как минимум, половина помещения у противоположной от решеток стены окакзывается в застойной зоне. Аркадий
29.8.2008, 12:41
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Цитата Самое смешное, что и при формальном соблюдении норм воздухообмена, может быть все равно душно. Дело в неправильно подобранных и расположенных воздухораспределительных устройствах. Например: длинное и узкое помещение. решетки (приточная и вытяжная) расположены на короткой стене помещения. Воздух "закольцовывается" и, как минимум, половина помещения у противоположной от решеток стены окакзывается в застойной зоне. Аркадий Еще смешнее то, что некоторым особо зловредным офисным работникам душно даже если вентиляция с двойным запасом и правильным воздухораспределением
29.8.2008, 13:43
А меня забавляет то, что в последнее время стало модно просто охладить воздух кондиционерами вместо того, чтобы обеспечить вентиляцию. Люди дышат одним и тем же воздухом. Не только в оффисах, но и, наверное, в супермаркетах...
29.8.2008, 15:13
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата А меня забавляет то, что в последнее время стало модно просто охладить воздух кондиционерами вместо того, чтобы обеспечить вентиляцию. Люди дышат одним и тем же воздухом. Не только в оффисах, но и, наверное, в супермаркетах... smile.gif а вентиляция у нас как была "форточная" так и осталась, а в современных ТЦ с потолками под 20 метров вентиляшка вообще бесполезна
29.8.2008, 15:21
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
В нормальных торговых центрах (у нас по крайней мере) вся приточка с охлаждением - летом воздух неплохо опускается в рабочую зону. Зимой, конечно, немного сложнее.
29.8.2008, 15:45
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
в торговом центре проблемма с притоком и вытяжкой, че куда подавать не понятно высота здорова  отдельно вроде все понятно
29.8.2008, 18:44
Пользователь №: 273
Цитата(Bueva @ 28.8.2008, 9:07) [snapback]286125[/snapback] По новому СНиП31-05-2003 "Общественные здания административного назначения" Рабочие помещения сотрудников не менее 20м3/ч на чел. или 4м3 с м2 20 кубов совсем мало, перекуривать часто придется ходить однако
2.9.2008, 7:53
Из: Тверь
Но это новый СНиП
