> Нужен гибкий многопроволочный кабель на 37 жил., Что посоветуете?
k_alexey
сообщение 10.9.2008, 19:49
Из: Пушкино М.О.
Пользователь №: 1207
Нужен мягкий кабель многопроволочный, желательно на 37 жил. Сечение минимальное - 0,75мм2 вполне годится. Какой посоветуете?
djaval
сообщение 10.9.2008, 22:01
Пользователь №: 19428
Можно посмотреть МКЭШ, но вряд ли он бывает 37 жил.. С таким количеством жил сталкивался только с контрольными кабелями типа КВВГ...
Martin
сообщение 10.9.2008, 22:59
Пользователь №: 13299
Хороший кабель: NOMAK 48x2x0,5+0,5 - http://www.elektroskandia.ru/items.php?page=19&chapter=2
Часто используем, но не такой "жилистый".
arkt2006
сообщение 11.9.2008, 6:24
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Для чего,? какое у него назначение?, пишите подробнее.
Гибкий подвесной кабель для лифта - это одно, а для подключения каких нибудь менее подвижных вещей совсем другое.
Чем меньше информации выдадите тем менее точный и правильный ответ получите!
ganz72
сообщение 11.9.2008, 8:15
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
И на какое рабочее напряжение уточните.
Михайло
сообщение 11.9.2008, 10:10
Пользователь №: 18181
Может кабель КУПЭВ? он состоит из проводов парной скрутки (витых пар), но вот с сечением не помню... 0,5 кв.мм максимум вроде...
k_alexey
сообщение 11.9.2008, 10:12
Из: Пушкино М.О.
Кабель нужен для контроля состояния автоматов в ГРЩ. Напряжение постоянное 24В, снимаем с "сухих" контактов. Желательно чтобы жилы были мягкие и маркированы либо по цвету, либо цифрами.
Поискал в инете - нашел КГВВ37х0,75. По описанию вроде подходит. Только не совсем понятно как жилы различаются между собой. Вот нашел описанние: "В кабелях с числом жил 7 и более в каждом повиве имеются счетная жила и жила направления, отличающиеся по цвету друг от друга и от остальных жил повива". Монтажники наверное не должны запутаться smile.gif
k_alexey
сообщение 11.9.2008, 11:45
Из: Пушкино М.О.
Кто-нибудь использовал этот кабель? Как жилы маркированы?
Abysmo
сообщение 11.9.2008, 12:50
Пользователь №: 3837
Закажите кабель КГВВЦ с цифровой маркировкой жил. Любая позиция данного кабеля - заказная. Минимальная длина для заказа по-моему была 500 метров. Ждать - месяц.
Сообщение отредактировал Abysmo - 11.9.2008, 12:51
k_alexey
сообщение 11.9.2008, 13:03
Из: Пушкино М.О.
ScrewDriver
сообщение 11.9.2008, 13:58
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
посмотрите на продукцию HELUKABEL
H05VV5-F
13001 3G0.5 mm² 6.20 14.40 54.00
13002 4G0.5 mm² 6.70 19.00 65.00
13003 5G0.5 mm² 7.40 24.00 80.00
13004 6G0.5 mm² 8.40 29.00 104.00
13005 7G0.5 mm² 9.10 33.60 119.00
13006 9G0.5 mm² 10.60 43.00 136.00
13007 12G0.5 mm² 11.20 58.00 186.00
13008 19G0.5 mm² 13.00 86.00 251.00
13009 25G0.5 mm² 16.00 120.00 349.00
13010 34G0.5 mm² 17.70 163.00 480.00
13011 50G0.5 mm² 21.50 240.00 658.00
13012 61G0.5 mm² 23.00 293.00 780.00
13013 3G0.75 mm² 6.70 21.60 68.00
13014 4G0.75 mm² 7.30 29.00 82.00
13015 5G0.75 mm² 8.30 36.00 107.00
13016 6G0.75 mm² 9.00 43.00 132.00
13017 7G0.75 mm² 9.70 50.00 145.00
13018 9G0.75 mm² 11.50 65.00 194.00
13019 12G0.75 mm² 12.10 86.00 231.00
13020 18G0.75 mm² 14.00 130.00 313.00
13021 25G0.75 mm² 17.00 180.00 461.00
13022 34G0.75 mm² 19.10 245.00 614.00
13023 50G0.75 mm² 23.20 360.00 896.00
13024 61G0.75 mm² 25.80 439.00 1.030.00
Marsel_M
сообщение 11.9.2008, 15:31
Из: Ярославль
Пользователь №: 12301
Посмотри кабель OLFLEX CLASSIC 100.
Строение кабеля OLFLEX CLASSIC 100:
тонкие жилы из медной проволоки, спец. ПВХ изоляция жил, жилы переплетены, цветовая кодировка жил, внешняя оболочка из спец. ПВХ состава, серебристо-серого цвета, пламязамедляющая
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:37
