> Принципиальная линейная схема вентиляции
Гость_elka__*
сообщение 2.10.2008, 10:47
Что такое принципиальная линейная схема по вентиляции и отоплению, по какому принципу она рисуется.
svetlyachok
сообщение 6.10.2008, 9:05
Из: Самара
Пользователь №: 13512
Если я не ошибаюсь, то принципиальная линейная схема - это когда на плане помещения показывают трассу воздуховодов. Рисуют все в одну линию без переходов, проставляются только начальные диаметры и сечения. Это делается для того, что бы заказчик видел как пойдут системы. Обычно такие схемы рисуются для коммерческих предложений.
сообщение 6.10.2008, 22:04
Такого определения в российских нормах не встречал, хотя интуитивно понятно.
Это ни в коем случае не план с сетями в одну линию.
Схемы бывают плоские и аксонометрия. Ваш случай, по-моему как раз случай "плоской" схемы, которая чаще называется функциональной. На этой схеме изображается всё в одной плоскости: отопление в виде развёртки стен, вентиляция - плоский вид сверху каждого этажа и помещение этих этажей на листе один над другим по высоте. Схемы однолинейные, переходы размеров треугольниками. На схеме должно быть максимум информации для того, чтобы при совместном рассмотрении с планами небыло неясностей.
Гость_elka__*
сообщение 8.10.2008, 13:19
Спасибо огромное!!! rolleyes.gif стало намного понятнее!!!
Это на стадии "П" делается.
Гость_kilka_*
сообщение 23.1.2009, 14:13
Про плоскую отличное пояснение! Расскажите, пож, как эту плоскую в аксонометрию в автокаде 2Д перевести? Чертить ручками? Версия LT cool.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 12:58
