> Ethernet кабель витая пара, Прокладка в колодце
Гость_allergo_*
сообщение 7.10.2008, 20:02
Необходимо связать несколько зданий между собой для автоматизации. Протокол Ethernet. Прокладка в земле, в асбестовых трубах.
Коммутаторы D-Link, длина до 200 м.
Подскажите какой лучше кабель использовать?
Я выбрал этот: FTP cat.5e, 4 пары, NEOMAX [NM20001]: http://www.4lan.ru/tovar_1033.html
djaval
сообщение 7.10.2008, 21:56
Пользователь №: 19428
Глупый вопрос - а почему в асбестовых?
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 8.10.2008, 8:56
А почему не оптика ? Устойчива к ко всяким "блуждающим" токам, коих может оказаться в земле много.
Гость_Lёxus_*
сообщение 8.10.2008, 9:23
А будет ли работать Ethernet по витой паре на 200м? Во всех спецификациях, вроде бы, говорится о 100м между устройствами. В свое время экспериментировали, получили максимум 154м.
Оптика - однозначно лучший вариант.
rgb
сообщение 8.10.2008, 9:40
Пользователь №: 20223
не вытянет витая пара 200м даже 10М
ALEXLIDER
сообщение 8.10.2008, 10:20
Пользователь №: 20763
http://ru.wikipedia.org/wiki/Витая_пара
FTP 6 категории надо.
Гость_allergo_*
сообщение 8.10.2008, 16:20
Я точно незнаю как они называются, асбецементные или ХЗ еще как-то.
Я рад бы за оптику, но по некоторым причинам оптику никак не получается там прокинуть.
В теории то все понятно. А кто-нибудь на практике кидал под землей витую пару?
Насчет расстояния, знаю и 300 метров на FTP Cat5 работали. Но зависит от коммутатора. D-Link не самые лучшие, но их тоже поменять нельзя.
Abysmo
сообщение 8.10.2008, 16:43
Пользователь №: 3837
Кинете в трубу повторитель в шкафчике если вдруг не заведется на 200 метров.
arkt2006
сообщение 8.10.2008, 17:08
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Был такой опыт, по витой паре на 700 метров.
В качестве кабеля использовали "военный" ВЧ кабель типа П-296.
Там по 500 метров на барабане.
Все замечательно работало на скорости 100 мбит два года, потом пожар в коллекторе, перешли на радио.
Может вам тоже рассмотреть этот беспроводный вариант.
Сообщение отредактировал arkt2006 - 8.10.2008, 17:23
Гость_allergo_*
сообщение 8.10.2008, 19:40
Вот я тоже думал об этом П-296.
ALEXLIDER
сообщение 9.10.2008, 8:56
Админ говорит под землей 6 категории хватит, по воздуху и 5 хватило бы.
Можно перестарховаться и взять 7категории, но он стоит как оптика.
Sagan
сообщение 9.10.2008, 14:06
Пользователь №: 3545
Я бы не за что не стал прокладывать Ethernet медью на расстояние больше нормативного, не имея бумажки от заказчика с таким требованием и кучей подписей и печатей.
При отсутствии такой бумажки - если сеть не заработает, то это будут Ваши и только Ваши проблемы. Вам это надо?
А по поводу асбоцементых труб - это слаботочная канализация. Лучше бы Вам еще удостоверится, что туда под шумок силу не запихали.
Сергей Долганов
сообщение 9.10.2008, 16:11
Пользователь №: 5075
Коллега истину глаголит.
Гость_allergo_*
сообщение 9.10.2008, 16:42
Это все есть и подпися и т.п. Я немного в другой сфере работаю. Если не заработает я виноват не буду, об этом сразу же предупредил, когда оптику отказались вести.
А 6-ой категории какой посоветуете проверенный кабель?
ALEXLIDER
сообщение 10.10.2008, 9:02
Существует категория CAT6a, в которой увеличена частота пропускаемого сигнала до 500 МГц. По данным IEEE, 70 % установленных сетей в 2004 году, использовали кабель категории CAT6.
Вот и ищи такую модификацию, CAT6a
ольгированная витая пара (FTP — Foiled twisted pair) — также известна как S/UTP[1] присутствует один общий внешний экран;
фольгированная экранированная витая пара (SFTP — Shielded Foiled twisted pair) — отличается от FTP наличием дополнительного внешнего экрана из медной оплетки;
SIM
сообщение 16.10.2008, 12:08
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
если не заработает поставите ADSL модемы на 10 мегабит, может и сойдет, даже витой пары не надо, обычную лапшу тянуть можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 13:25
