> Оптимальный вариант разводки трубопроводов
denker
сообщение 10.10.2008, 16:08
Пользователь №: 509
Ситуация следующая: имеетя здание вдоль наружных стен с внутренней стороны колонны через каждые 6 м. Оптимальный способ разводки трубопроводов в полу: 1) вдоль наружных стен огибая колонны или 2) на некотором расстоянии от стены - прямой участок без огибания колонн.
сообщение 10.10.2008, 16:14
Какую систему проектируете, уважаемый? Тип присоединения приборов.
С этого надо было начать
denker
сообщение 10.10.2008, 20:38
Пользователь №: 509
система отопления двухтрубная с попутным движением теплоносителя, приборы отопления - стальные панельные радиаторы с нижним подключением, в некоторых помещениях будет теплый пол, разводка в полу в гофротрубе
сообщение 10.10.2008, 21:37
Цитата(denker @ 10.10.2008, 20:38) [snapback]301544[/snapback]
система отопления двухтрубная с попутным движением теплоносителя, разводка в полу в гофротрубе
И что же, вы тройники (присоединение радиаторов) в бетоне будете хоронить?
сообщение 10.10.2008, 21:52
Может лючкив полу (или с сьемным верхом канал) в местах установки тройников хотя бы?
сообщение 10.10.2008, 22:17
Ага, наковыряет мышинных нор в полу, смонтирует тройники, а как включит отопление потом не найдёт их - пластик от температуры удлиняется капитально и все тройники уедут под пол.....
сообщение 10.10.2008, 22:20
А всякие слесари хомуты потырят если,то и уползет без сомнений.
Сантехник
сообщение 11.10.2008, 12:08
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
"Ну есть плинтусное подключение" тоненьким ломающимся голоском , и грубый бас прерывает - "Говно это плинтусное подключение"
Начинайте с того для кого это делается кто заказчик.
Если на котедже и утеплителя в полу сантимов 10 то нормальная схема - непонятно нафига попутная лучше лучевая.
Если протяженный объект типа цех - то попутная нормальная схема - непонятно только нафига нижнее подключение.
Можете поподробнее, нам интересно - что сподвигло человека на такое решение.
сообщение 11.10.2008, 20:56
Сантехник - начинайте читать тему с 1 поста: "имеетя здание вдоль наружных стен с внутренней стороны колонны через каждые 6 м. " - какой нафиг котедж?
Каркасное здание с колоннами. Раньше делали в таких зданиях только стояковые однотрубные системы. Причём с одной стороны колонны подача наверх, с другой стороны обратка вниз.
Предложенный афтаром вариант не проходит уже потому, что а) нельзя соединения оставлять в бетоне; б) к пластиковой магистрали присоединятся можно только через компенсирующие изгибы, а это в бетоне сделать нельзя. Можно, конечно, огибая каждую колонну и ставя на каждом пролёте НО зажать пластик. Но это дорого и монтажники проклянут.
Решение должно исходить из представления об объекте, а не с полу-фразы.
А пока афтар получил то, что хотел: НИЗЗЯ! mad.gif
Сантехник
сообщение 11.10.2008, 23:28
просто Инженер
Из: Петербург
Я на примере этого здания показал как нужно рассуждать проектировщику и даже не вникая в подробности выдал жизнеспособный вариант.
Высший пилотаж имхо. А думать - рассуждать да в пень оно пошло. Не бином Ньютона, как говорил Воланд. Ширше смотрите на вещи. Локальная задача объяснить как делать конкретную работу. Но сверхзадача воспитание мыслящего специалиста - на нее я и нацелен.
сообщение 11.10.2008, 23:31
А от колонны в таком случае до наружных панелей есть пространство = 150 мм.Не колонны же огибать?
сообщение 11.10.2008, 23:37
Если наружные панели навесные нету там никакого расстояния. Есть несколько решений для такого конструктива. Но нужно знать планировку помещений и назначение и вообще, больше знать. А с такими вопросами типа можно ли - в песочницу....
Сообщение отредактировал jota - 11.10.2008, 23:40
сообщение 11.10.2008, 23:52
Как раз с навесными то и есть.И есть(у меня и ксерокс из него был) типовой альбом с указанием мест (возле колонн) где обозначены места для прохода труб стояков или магистралей.
Помню это весьма точно поскольку на одном объекте пропустил не совсем по проекту трубы ,но успел в сроки за премию.И были наезды,что мол теперь это заколонное пространство правильно не заделать.Отбивался именно ксероксом из альбома и подписью проектировщиков ОВ и конструктора.Оно после пропуска труб заделывается- может это имел ввиду Йота?
сообщение 12.10.2008, 0:19
Alex_
сообщение 12.10.2008, 0:31
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Каркасное здание с колоннами...
И диаметры труб там явно не коттеджные 16-20, от силы 25мм... Так что никаких заделок в стяжку и баста. Говорить не о чем.
сообщение 12.10.2008, 0:34
Но это может быть и офисным зданием- с таким вот дурным шагом колонн.
denker
сообщение 13.10.2008, 14:00
Пользователь №: 509
согласно СНиП 41-01 п.6.4.3 люки необходимы в местах рсположения разборных соединений и арматуры. Замоноличивать трубопроводы с тройниками можно, см. выдержку из справочника проектировщика Uponor. Но вопрос был не в этом можно или нет, вопрос - оптимальный способ прокладки трубопроводов, вариант 1 - вдоль колонн, вариант 2 - огибая колонны, см. кртинки.
Проектируемое здание детский сад, в некоторых помещениях теплые полы, лучевя схема хороша, но не в данном случае, со стояками тоже - этажи разные по конфигурации, радиаторы с нижним подключением - как вариант, но можно и с боковым подключением, все равно все это будет закрываться съемными деревянными рештками.
Системы Uponor дают возможность проектирования разводящих трубопроводов и стояков в стенных штробах и полах. Такую возможность дает система неразъемных соединений Uponor PERT/AL/PERT прессованного типа, для диаметров труб Ø16÷75 мм и Uponor Quick & Easy, для диаметров труб Ø16÷63 мм. Только такие соединения могут заливаться бетоном. Трубопроводы с большими диаметрами можно проектировать практически только по верху строительных перегородок. Допускается прокладка трубопроводов Uponor с диаметрами большими, чем Ø75 мм для Uponor PERT/AL/PERT и Ø63 мм для Uponor Quick & Easy в слоях полов, при условии обеспечения доступа к местам соединений, например через ревизионные люки.
сообщение 13.10.2008, 15:05
Цитата(denker @ 10.10.2008, 17:08) [snapback]301461[/snapback]
Это пост №1 и есть вышерасположенный.
Как мило и незатейливо.
Вот к чему надо стремиться- быть во всем похожим на "проектировщика Uponor".Только с ним и никогда без него не сумеете решить вопросы Ов или ВК.Три в одном.Что третье? Как , а % забыли?
denker
сообщение 13.10.2008, 15:49
Пользователь №: 509
Откуда столько злости, наверняка личная заинтересованность. Расскажите про Вашу альтернативу wink.gif А чем собственно не нравиться этот бренд, некачественая продукция? или по цене не конкурентноспособна? Проще всего сказать - это ху..ня. Но без фактов это не конструктивно.
сообщение 13.10.2008, 16:19
Так тему вы открыли о б оптимальном варианте прокладки трубопроводов" или о продаваемой вами продукции?
Злость еще где то увидели.Эт у вас шапка горит.
Альтернатива- грамотное решение по прокладке трубопроводов с учетом всех особенностей монтажа,применяемых материалов и эксплуатации( не только технической,но и возможные изменения в использовании помещений).
И это значительно шире возможностей неплохого бренда, но не о нем речь.
Или это реклама на форуме и закрытие темы.
Выбирайте.
сообщение 13.10.2008, 17:40
Tu denker!То, что предлагаете Вы вместе с Uponor, нормальный проектировщик делать не будет. Тем более в детском садике. Может быть в правилах монтажа Uponor и записано, что пресованные соединения можно замонолитить в бетон, но нигде не встречал записи о том, что на прессованные соединения распространяется "продолжительность жизни" труб. Об этом изготовители стыдливо умалчивают. Единственные, дающие гарантию на соединения на весь срок службы это PPV - свариваемые диффузионным способом.
Отводы к радиаторам должны быть с компенсационной петлёй - как она будет работать в бетоне?
Может имеете образец или ссылку на выполненную таким образом систему в Европе или США, тогда готов буду признать Вашу правоту.
Alex_
сообщение 14.10.2008, 11:14
Пользователь №: 596
Предлагаю Вам для экспермента попробовать перенести тот объем цементно - песчаной смеси, который требуется для замоноличивания 63-ей трубы с фитингами в стяжку... biggrin.gif
А если без сарказма, то все производители ПЕКсовых труб рекомедуют для разводки в полу диаметры 16-20; 25 - это предел.
ARGO
сообщение 14.10.2008, 14:36
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095
Тут видимо просто все дело в стоимости труб и фитингов в 1-м и во 2-м случае. А принципиально, по-моему, особо разницы нет. В плане гидравлики - вариант с обходом колонн - хуже, но если слишком длинная трасса, обходы могут служить компенсаторами. А ведь в вопросе не содержалась информация по материалу и способу соединения труб. С каких пор пластиковые паяные трубы нельзя в пол замоноличивать?
Сантехник
сообщение 14.10.2008, 22:20
просто Инженер
Из: Петербург
На какие то полисульфо онные фитинги производители дают гарантию при замоноличевании в бетон. По росийским нормам вроде можно поскольку соединение неразборное. У рехау и у других есть деталь переход с пластика на металическую трубку для нижнего подключения радиатора - это все происходит в бетоне.
Сообщение отредактировал Сантехник - 14.10.2008, 22:25
Странная Белка
сообщение 15.10.2008, 13:28
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Чтобы не создавать новую тему, пишу сюда. Коллеги, вот дали мне проект отопления на проверку. И очень меня смущает вот такой тип системы. Это у них получается и не нижняя разводка и не верхняя, а средняя какая-то..Система обслуживает два этажа, приборы, опущенные вниз на соплях, это на первом этаже. Тепловой пункт на втором этаже. Вот что вы скажете о такой конфигурации? К узлу радиатора у меня тоже вопросы есть, но главное, реально ли отрегулировать такую систему? Чертеж прилагаю.
Прикрепленный файл  отопление_АБК.dwg ( 164,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 647
ALEXLIDER
сообщение 15.10.2008, 13:39
Пользователь №: 20763
Радиаторов дохрена больно на одну ветку.
ИМХО, хрен че выйдет, надо увеличивать количество веток, 22 прибора, на левой нижней. Насколько помню у регуляторов RTD-N 8 положений. Конечно может быть правда там все будет работать. Но протяженность большая, а расход маленький. Вот нижнюю левую я бы на 2 или даже 3 сектора разбил, с отдельным подключением. А если монтажники криворукие, то 100% не заработает как надо.
Посмотрел внимательнее, те же траблы с остальными ветками, делить пополам.
Они преднастройки клапанов на радиаторах по этажам есть?
И еще там есть балансировочные клапаны на ветках, и что похабщина обозначение D32, это металлопласт или полиэтилен? Внутренний (условный проход) или наружний.
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 15.10.2008, 13:42
Странная Белка
сообщение 15.10.2008, 13:44
Из: Гаага
Нету настроек. Там еще магистраль из теплового пункта должна под потолком идти и потом к горизонтальной части опускаться, а опуск не показан. Ни одного спускника нету. Воздухоотводчики не везде и где не надо стоят. И вообще, почему стояками-то было не сделать все нормальными? Но тут ведь такое дело, это проект турецких субчиков, монтировать им и отвечать вобщем тоже им. Я могу поставить штамп "полностью переделать" если это действительно *опа. Потому что монтаж систем уже должен начаться вот-вот.
Трубы стальные водогазопроводные и электросварные.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 15.10.2008, 13:45
ALEXLIDER
сообщение 15.10.2008, 13:47
ну раз даже спускников нету и натроек. То ставь смело. И выдай рекомендацию разбить все пополам, тогда эту хрень еще можно заставить работаь. Труба стоит копейки, нечего жалеть. Пусть к каждой ветке примерно поровну идет расстояние от радиаторов до магистрали.
Еще от минваты при возможности надо отказаться, столько людей ею калечат.
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 15.10.2008, 13:50
Странная Белка
сообщение 15.10.2008, 14:01
Из: Гаага
Наврала я. ТП на первом этаже и они идут магистралью под потолком первого этажа. Сложно без отметок-то, которых тоже нет.
Энергофлексом лучше изолировать?
Сообщение отредактировал Странная Белка - 15.10.2008, 14:02
ALEXLIDER
сообщение 15.10.2008, 14:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 21:10
