> Трубопровод через диформационный шов, Трубопровод через диформационный шов
Гость_mogiana_*
сообщение 22.10.2008, 9:01
Здравствуйте участники форума!Подскажите пожалуйста,как нужно пересекать трубопроводами диформационный шов,и в каком СНиПе это написано.Спасибо
Рыж
сообщение 22.10.2008, 10:24
Пользователь №: 14458
Вообще, если моя девичья память мне не изменяет, то по деформационному шву идет смещение конструкций относительно друг друга. У меня на объекте эта величина составляет около 7 см.
Сквозь сам шов проходить, естествено, нельзя. Можно выше/ниже/за ним. Но это требует компенсирующих мероприятий. Уверены, что оно Вам надо?
mymmumama
сообщение 22.10.2008, 19:23
Из: Питер
Пользователь №: 7799
а если дом состоит из нескольких вертикальных секций и между ними эти швы..... bang.gif
сообщение 22.10.2008, 19:30
Межсекционное смещение видел и до 160 мм.
А проход коммуникаций осуществляется в проем значительно больший,чем возможные смещения.Так же, через один и из проемов(а их несколько) осуществляется и проход персонала обслуживающего.
Рыж
сообщение 23.10.2008, 9:26
Хм..
А нас хотят заставить компенсаторы ставить. Мол, нельзя оставлять пустое пространство - все должно быть заделано негорючими материалами и облицовано huh.gif
Vitori
сообщение 23.10.2008, 9:42
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Рыж @ 23.10.2008, 10:26) [snapback]306387[/snapback]
Хм..
А в проходах противопожарные двери...
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2008, 11:22
Цитата(Рыж @ 23.10.2008, 9:26) [snapback]306387[/snapback]
Хм..
Правильно заставляют. Негорючими и гибкими газонепроницаемыми. Иначе пожаротушение - по суммарному объему..
Проем-то проемом, но коммуникации крепятся к конструкциям разных секций ..
поэтому нужны гибкие компенсаторы. А на канализации вообще невозможно.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 23.10.2008, 11:23
Рыж
сообщение 23.10.2008, 11:42
Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2008, 12:22) [snapback]306483[/snapback]
Воть.. Может, ссылочку кините? А то я ничего придумать не могу. Поектировщики в проект не заложили никаких решений по этому поводу.
И канажка у меня идет из одной секции в другую.. Правда, вся напорная...
Vitori
сообщение 23.10.2008, 12:30
Кот Учёный
А если поставить компенсационный патрубок в месте шва?
Cherep
сообщение 23.10.2008, 13:21
Пользователь №: 5867
вот такие ставлю не сочтите за рекламу их много кто производит
http://www.itestroy.ru/kvoarmkomp01.htm
сообщение 23.10.2008, 13:59
Крепиться то крепятся,но осмотрев этот крепеж видно,что весь транзит подвальный подвижен от НО до НО.Хоть и секционирование по пожделам возможно и не на деформационном шве.
И о канализации- а не проще ли сделать- одна секция = один выпуск, и транзитов межсекционных нет.
Речь веду именно только о типовушках секционных.
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2008, 14:14
Я имел ввиду самотечку. Ну сядет одна секция на 20см относительно другой, какой там уклон получится на транзите...
одна секция = один выпуск - так и делаю.
Это как он подвижен по вертикали К1 лежак?
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 23.10.2008, 14:12
сообщение 23.10.2008, 14:43
Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2008, 15:14) [snapback]306565[/snapback]
А что, уже НО стали появляться на К1? На лежаках?
Ну зачем разные трубопроводы смешивать?
Вода с теплом по транзитам подвижна- труба между опорами неподвижными и имеет свободу для перемещений не только в пределах тепловых расширений, ибо скользящие к трубе крепятся,а на подушках просто стоят..
Vitori
сообщение 23.10.2008, 14:52
Кот Учёный
Я тоже имел ввиду самотечку.
Сделать перепад с углом в 45 градусов на лежаке в районе шва и на вертикальном участке поставить компенсационный патрубок . wink.gif
Рыж
сообщение 23.10.2008, 15:07
Блин так у меня новое здание внутри старого.. Двор застраивают...
Сейчас пока эта тема не горит, но скоро будет (_!_)
Vitori
сообщение 23.10.2008, 16:10
Кот Учёный
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2008, 16:37
Не не пойдет - тогда отводы на шарнирах должны быть как трапы у HL smile.gif
Под 90гр стоячок с патрубком и на подводках к нему патрубки..
Vitori
сообщение 24.10.2008, 7:37
Кот Учёный
Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2008, 17:37) [snapback]306664[/snapback]
Serg Ivanov
сообщение 24.10.2008, 9:32
Как же-с не будет? Обязательно будут-с!
Прочисточку под потолок. Или ревизию перед поворотом. Повороты двумя отводами под 45.
Serg Ivanov
сообщение 24.10.2008, 9:51
Да исправте в названии - деформационный, а то глаз режет..
Vitori
сообщение 24.10.2008, 10:12
Кот Учёный
Вот есть такой противопожарный герметик фирмы Hilti- @CP 601 S Эластичный противопожарный силиконовый герметик. Для заделки деформационных швов и швов при прокладке металлических труб:
- Соединение между усиленными элементами из бетона и кирпича
- Швы в стенах или противопожарных элементах, подверженных деформации до 25
- Заделка швов, подвергающихся сильному нагреванию
Используется в:
- Стенах и перекрытиях толщиной более 100 мм
- Швах шириной от 6 до 100 мм.
Кто нибудь пользовался им или в проекты включал?
Любят его пожарники или не любят?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:20
