> Обоснование нормативами допустимость выпуска стояка через кровлю
Tasha
сообщение 22.10.2008, 10:03
Пользователь №: 10886
Дали замечания, просят обосновать нормативами допустимость выпуска стояка через кровлю и открытую прокладку газопроводов малых диаметров (Ду20) по кровле. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть. В СНиПе и СП-42-101 ничего не нашла!!!!
Романыч)))
сообщение 22.10.2008, 10:15
Пользователь №: 13621
Приложи гидравлический расчет rolleyes.gif чем не обоснование?
спец
сообщение 22.10.2008, 10:18
Из: Київ
Пользователь №: 14385
В сериях, например, есть проходки через кровлю.
Сообщение отредактировал спец - 22.10.2008, 10:18
Tasha
сообщение 22.10.2008, 10:25
А как тогда правильно выйти из этой ситуации???Что написать в ответах на замечания???
А еще что делать с обоснованием прокладки газопроводов малых диаметров по кровле???
А в какой серии можно посмотреть проход газопровода через кровлю???
спец
сообщение 22.10.2008, 12:43
Из: Київ
Лови
Например при строительстве крышных котельных, газопровод прокладывается по кровле на отм. +0,5 от кровли и по 2м в стороны от него должна быть несгораемая кровля. Нет проблем.
Прикрепленный файл  s5.905_25.05.v1_1.rar ( 3,95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 77
Tasha
сообщение 22.10.2008, 13:09
Цитата(спец @ 22.10.2008, 9:43) [snapback]306012[/snapback]
Лови
В серии есть прокладка через перекрытие это она и есть???
Лови
Где можно почитать про прокладку газопровода по кровле, у меня стоит теплогенератор 24 кВт, на котельную не тянит...
Если есть возможность то напишите пункты СНиП, у меня база есть СНиП любой найду!!!
спец
сообщение 22.10.2008, 13:21
Из: Київ
Однако проблемка. Я из Киева и наши нормы - это наши нормы. Если надо, то отбомлюсь по ним, ну а Вы найдете аналоги у себя bestbook.gif
Tasha
сообщение 22.10.2008, 13:23
Заранее спасибо!!
спец
сообщение 22.10.2008, 13:45
Из: Київ
Опять 25. Если Вы с Украины, то дам ответ. Ведь Вы на понесете наши нормы в РВ и т.д.
Сообщение отредактировал спец - 22.10.2008, 13:45
спец
сообщение 22.10.2008, 14:00
Из: Київ
ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение".
5.4 ГРП следует размещать:
- отдельно стоящими;
- пристроенными к производственным зданиям и котельным;
- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме расположенных в подвальных и цокольных этажах);
- на покрытиях ( с негорючим утеплителем) газифицируемых производственных зданий I, II, Ша степени огнестойкости; ГРПБ следует размещать:
- установленными у наружных стен газифицируемых производственных зданий и котельных.
А это идет речь о газопроводах среднего давления.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПО ПРОЕКТУВАННЮ ДАХОВИХ, ВБУДОВАНИХ І ПРИБУДОВАНИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК
ТА УСТАНОВЛЕННЯ ПОБУТОВИХ
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ, ПРАЦЮЮЧИХ
НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ
5.4. Ввідний газопровід до котельної прокладається по зовнішніх стінах будинків згідно п.4.22 СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение» та вводиться безпосередньо в приміщення котельної або прокладається до приміщення котельної по покрівлі на висоті не менше 0,5 м від низу газопроводу до покрівлі. Конструкція покрівлі основного будинку на відстані не менше 2 м по обидві сторони від газопроводу повинна виконуватися із негорючих матеріалів або захищатися від вигоряння.
Ввідний газопровід повинен бути доступним для обслуговування та ремонту.
Для обслуговування арматури, розміщеної на газопроводі, що прокладається по покриттю будинків, повинні улаштовуватися площадки, при необхідності зі сходами.
Газопроводи не повинні погіршувати умови вентиляції та освітлення основних будинків, що мають на покритті ліхтарі.
Росийскою мовою немає. Пробачте.
Tasha
сообщение 22.10.2008, 14:09
Цитата(спец @ 22.10.2008, 10:17) [snapback]306046[/snapback]
Газовые теплогенераторные в подвалах размещать нельзя однозначно. Угольные можно. А у Вас ещё и постоянное пребывание людей spam.gif
РЕКОМЕНДАЦІЇ
НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ
Я найду по аналогии, спасибо!!!!
спец
сообщение 22.10.2008, 14:11
Из: Київ
Будь ласка.
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 22.10.2008, 19:20
Эксперты правильно сделали замечание.
Идти через кровлю продувочным газопроводом нет смысла и нет логики.
Лишнее отверстие в кровле всегда нежелательно.
Продувочным газопроводом необходимо пройти через наружную стенку здания и потом вывести минуя карниз выше кровли.
Такой чертеж есть на сайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 21:02
