> Котельная в подвале
Серый
сообщение 22.10.2008, 12:48
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 4919
Подскажите пожалуйста,можно ли разместить котельную в подвале мощьностью около 30кВт,которая будет отапливать магазин на 1-ом этаже.Непосредственно над котельной будет находится помещение бухгалтерии.Наши газовики сказали что нельзя т.к. в СП 42-101 написано для ком.-быт. запрещено.Что-то ищу где это написано-не могу найти.
Tasha
сообщение 22.10.2008, 13:14
Пользователь №: 10886
Посмотри в СНиП 42-01-2002 п.7
спец
сообщение 22.10.2008, 13:17
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Газовые теплогенераторные в подвалах размещать нельзя однозначно. Угольные можно. А у Вас ещё и постоянное пребывание людей spam.gif
Сообщение отредактировал спец - 22.10.2008, 13:18
Серый
сообщение 22.10.2008, 13:20
спец
сообщение 22.10.2008, 13:47
Из: Київ
Нема за що.
Гость_Slsvun_*
сообщение 15.1.2009, 22:55
Подскажите, пожалуйста! Как регламентируется размещение газового кота в гостинично - досуговом комплексе?
Машинист
сообщение 16.1.2009, 9:53
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
СНиП II-35-76:
1.8. Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении:
- водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С;
- паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа (1,7 кгс/см2), удовлетворяющих условию
(t - 100) V £ 100 для каждого котла,
где t - температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С;
V - водяной объем котла, м3.
При этом в котельных, расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 °С.
Общая тепловая мощность индивидуальной котельной не должна превышать потребности в теплоте здания или сооружения, для теплоснабжения которого она предназначена, кроме того, тепловая мощность не должна превышать, МВт:
3,0 - для крышной и для встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе;
1,5 - для встроенной котельной с котлами на твердом топливе.
0бщая тепловая мощность пристроенных котельных не ограничивается.
Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна не менее 8 м по вертикали. Такие котельные не допускается также размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 чел.
Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц и поликлиник, к лечебным и спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.
Гость_Slsvun_*
сообщение 16.1.2009, 10:26
Спасибо!
Машинист
сообщение 16.1.2009, 10:29
Из: Архангельск
Пожалуйста smile.gif !
Также по вашему вопросу в помощь вам будет СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Гость_Slsvun_*
сообщение 16.1.2009, 10:49
Я уже почитал его, но ни чего определенного не нашел, зато нашел серию 5.905-27.04.1-24:
http://slil.ru/26547556
Там дымоход идет из цокольного этажа, следовательно, котел таки размещен в цок. этаже.
Значит, так все-таки можно?
Я запутался немного, Вы уж извините...)))
zeman
сообщение 16.1.2009, 11:40
Пользователь №: 1271
Есть такие рекомендации АВОК "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ", там есть такой пункт:
4.10. Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных АИТ к зданиям детских дошкольных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), лечебных учреждений со стационаром, спальных корпусов школ-интернатов и детских учреждений (класса Ф1.1), школьных учреждений (класса Ф4.1), поликлиник и амбулаторий (класса Ф3.4), гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и учреждений отдыха (класса Ф1.2).
Написано, что "УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО в действие указанием Москомархитектуры от 23.10.2001 г. N 39", то есть только для Москвы. Честно говоря не в курсе, может уже и не действует, но на всякий случай иметь в виду нужно.
Сообщение отредактировал zeman - 16.1.2009, 11:44
Прикрепленный файл  proektirovanie_avtonomnih_istochnikov_teplosnabzheniya.zip ( 29,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 516
Гость_Slsvun_*
сообщение 16.1.2009, 12:05
Ок, спасибо, будем иметь ввиду.
NikAS
сообщение 16.1.2009, 15:52
Пользователь №: 8176
Slsvun
Серии не являются нормативно-правовым актом. Их действие приравнивается наверное к чертежам. т.е. это как подсобный материал, если лень самому разрабатывать - то есть унифицированное. Типо типовых проектов. ( при этом замечу,у всех них есть даты, действие раннего чем какой-то нормативный акт вообще ставит под сомнение возможность применение серии).
Нормативным актом является СНИП.
Рекомендации и являются рекомендациями. Другое дело, если там кем-то утверждены, то будут пытаться дрючить за их не применение.
zeman
сообщение 16.1.2009, 16:11
Вот именно. Если Заку например все равно отдельностоящая котельная будет или пристроенная к гостинице, а проектировщик, чтобы не проектировать ТСН выбирает прпистоенную, не зная всех ньюансов, то потом он оказжется крайним и будет переделывать и дополнительно проектировать за свой счет. Поэтому в Москве - отдельностоящая, если нет места, то Заказчик подписывает Техзадание, и бумажку, в которой его уведомляют, что такое требование противоречит таким то и таким то постановлениям, требованиям или нормам.
Гость_Slsvun_*
сообщение 16.1.2009, 16:33
Pzotov
сообщение 18.1.2009, 10:36
Пользователь №: 15568
30кВт, и это котельная?
спец
сообщение 18.1.2009, 19:52
Из: Київ
Совершенно верно.
Гость_ССЖ_*
сообщение 20.1.2009, 23:39
ребята что вы говорите такое, в Киеве газовых встроенных котельных полным полно, и проектируются и строятся
спец
сообщение 21.1.2009, 12:15
Из: Київ
BarKaS
сообщение 26.1.2009, 13:32
Пользователь №: 2094
Эх.... у меня вот слудующий вопрос: возможно ли размещение теплогенараторной (топочной) на газу в цокольном этаже одноквартирного жилого дома??
В СНиП 42-01-2002 написано "Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами", но смущает фраза "если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами". Не могу найти где запрещено!!
Patorok
сообщение 26.1.2009, 13:47
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
В данном контексте "регламентирована" означает "разрешает", а не "запрещает". Так шо ставте спокойно. Наши нормы писали дакие монстры литературного жанра, что их надо читать очень внимательно, со всеми знаками препинания и скобками.
BarKaS
сообщение 26.1.2009, 22:55
Спасибо за разъяснение!
Dead
сообщение 27.1.2009, 14:49
Из: Беларусь
Пользователь №: 10771
не подскажите по каким нормам (РФ) запроектировать газовый котелок двухконтурный настенный <30кВт
в админ. зданиях
вроде как не котельная но и не жилье
Сообщение отредактировал Dead - 27.1.2009, 14:51
Patorok
сообщение 27.1.2009, 15:01
Офисный планктон
Из: Украина
utilizator
сообщение 28.1.2009, 16:14
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Да, кстати, на Украине документом, регламентирующим, является ДБН "Газоснабжение", а потом рекомендации, если они не противоречат
регламенту регламентирующего этот регламентируемый процесс регламентируемым документом. ph34r.gif
NikAS
сообщение 3.2.2009, 13:40
Barkas, вообще-то эта фраза относится к
. К одноквартирным и блокированным никакого отношения не имеет. Т.е. она говорит, что еще и не только в одноквартирных и блокированных, но и в других в особых случаях. Так что не парьтесь. В нашем дачном 95% всех кто на газу в доме котлы ставят.
Irgosha
сообщение 7.2.2009, 0:58
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Цитата(Машинист @ 16.1.2009, 9:53) [snapback]339567[/snapback]
СНиП II-35-76:
helpsmilie.gif Прошу прощения, если опять задаю тот-же самый вопрос. Я ВКшник и поэтому с вопросом о встроенной котельной обращалась в "песочницу" в раздел ОВК, но ни одного ответа не получила. Может быть Вы посоветуете. У нас проект 9-ти этажной гостиницы. На 1 этаже архитекторы предусмотрели помещение под теплогенераторную, в которой должны быть размещены котлы для отопления и емкостные комбинированные водонагреватели для ГВС. Наша ОВшница посчитала мощности и сказала, что котлы суммарной мощностью более 100кВт она взять не может. То есть в зимний период котлы работают на отопление, а ГВС от электротэнов в водонагревателях, а летом когда отопление не нужно, от котлов будет подаваться теплоноситель на приготовление ГВС. Такая схема, понятно, не устраивает заказчика. Теперь вопросы:
1. Можно ли размещать встроенную теплогенераторную (или котельную) в здании гостиниц.
2. Можно-ли увеличить мощность до 140-150 кВт.
3. Какую нормативную литературу, общероссийскую, я могу использовать для аргументации принятых решений. Московские и территориальные нормы у нас не совсем подходят.
Заранее благодарю всех за помощь.
Сообщение отредактировал Irgosha - 7.2.2009, 1:00
спец
сообщение 7.2.2009, 21:06
Из: Київ
Украина.
У нас можно встороенную до 200 кВт в жилых до 10 этажей. Эти теплогенераторные не попадают под "Правила безопасной эксплуатации котлов..." и СНиП II-35-76. Проектируются по норам на газоснабжение.
Если в гостинице есть техэтаж, то смело стройте теплогенераторную на крыше и все проблемы.
В Украине можно и в подвалах согласно ДБН В.2.5-20-2001 п.6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в подвалах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственности для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема по-мещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.
Irgosha
сообщение 7.2.2009, 22:26
Из: г. Новороссийск
Цитата(спец @ 7.2.2009, 21:06) [snapback]349719[/snapback]
Украина.
Спасибо, что ответили. В том-то и дело, что крышную котельную делать проблематично! Очень хотелось-бы оставить встроенную и увеличить суммарную мощность котлов, но боюсь экспертиза не пропустит. Просмотрела темы форума. В голове полная каша. bang.gif В нормативной литературе один документ противоречит другому. А "Правила безопасной эксплуатации котлов..." это российский документ? Что-то не могу найти его в Стройконсультанте. Может он на форуме где-то есть. Подскажите пожалуйста.
Гость_BUFF_*
сообщение 8.2.2009, 0:11
Вероятно, "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", ПБ 10-574-03
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 14:27
