> расчет теплопотерь бани, баня с бассейном
Гость_ТОМко_*
сообщение 23.10.2008, 0:57
Вопрос: Надо учитывать теплопоступления от горячей поверхности воды бассейна. И как?
сообщение 23.10.2008, 1:02
А почему горячей?
Гость_ТОМко_*
сообщение 23.10.2008, 1:11
в бане будет постоянно бассейн с теплой водой
сообщение 23.10.2008, 1:13
Может тогда влагообмен?А то ведь вода и воздух при равной температуре теплом не обменяются.
Гость_ТОМко_*
сообщение 23.10.2008, 1:25
в принципе оно так, но может будет компенсировать некотурую часть теплопотерь, хотя бы % 10....
ARGO
сообщение 23.10.2008, 7:58
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095
В бассейне температура внутреннего воздуха в холодный период принимается на 2 град. выше температуры воды - 28-30град. Так что теплопоступления от воды невозможны в принципе. По 2-му закону термодинамики.
Сообщение отредактировал ARGO - 23.10.2008, 8:02
Grom
сообщение 23.10.2008, 18:36
Из: Украина
Пользователь №: 7166
при испарении воды тратися тепло и Вам его необходимо будет добавит к общим теплопотерям
ARGO
сообщение 23.10.2008, 18:51
Из: Алма-Ата
По-моему, тепло, которое тратится при испарении воды, восполняется в системе оборотного водоснабжения бассейна.
Не углубляясь в тонкости,помня о Нестеренко А.В и отбросив сейчас числа Нуссельта,Архимеда,Прандтля и Гухмана ,в любом случае процесс может проходить при наличии Дельты по Т между воздухом и поверхностью воды.
Сантехник
сообщение 24.10.2008, 12:25
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
По вашим же законам теплопереход при дельта Т меньше 3 гр не учитывается. Поэтому сосредоточтесь на трансмиссионных теплопотерях через ограждения и грунт.
ALEXLIDER
сообщение 24.10.2008, 12:33
Пользователь №: 20763
+стопитсот
даже если больше можно на глаз добавить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 20:15
