Заземление, провод на полотенцесушителе |
Гость_Novich ok_*
26.10.2008, 21:53
Кто подскажет куда девать провод заземления с сушила, на ГВС,(новостройка) если стояки полипропиленовые ? Клиент естественно не хочет чтобы какая то клемма с проводом торчала на новом установленном приборе Много у кого спрашивал точно никто не знает
Сообщение отредактировал Novich ok - 26.10.2008, 21:54
26.10.2008, 22:33
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Novich ok @ 26.10.2008, 22:53) [snapback]307537[/snapback] Кто подскажет куда девать провод заземления с сушила, на ГВС,(новостройка) если стояки полипропиленовые ? Клиент естественно не хочет чтобы какая то клемма с проводом торчала на новом установленном приборе Много у кого спрашивал точно никто не знает  Дык кто ж может знать, для чего заземлять сушило запитанное от ГВС
26.10.2008, 23:50
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
Мало что понятно в вопросе, но наверно речь по электробепасности в ванной. Есть такой приборчик УЗО (устройство защитного отключения), я ставил себе, когда делал душевую кабину. За квалифицированными подробностями - к электрикам...
26.10.2008, 23:54
И стоит ставить их несколько.Дабы при сработке его в ванне,например в комнате работающий комп не выключался с незакрытыми прогами и документами, или по прежнему было светло в других помещениях.
27.10.2008, 5:41
полуинтеллигент
Цитата(Dubov @ 27.10.2008, 0:50) [snapback]307563[/snapback] Есть такой приборчик УЗО (устройство защитного отключения), я ставил себе, когда делал душевую кабину. а что данное УЗО отключало в случае чего?
27.10.2008, 8:43
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Novich ok @ 26.10.2008, 21:53) [snapback]307537[/snapback] Кто подскажет куда девать провод заземления с сушила, на ГВС,(новостройка) если стояки полипропиленовые ? Клиент естественно не хочет чтобы какая то клемма с проводом торчала на новом установленном приборе Много у кого спрашивал точно никто не знает  У Вас в ванной комнате должен быть специальный контакт для подключения заземления от металл.ванной или душевого поддона ( в случае трубной разводки из полимерных труб). Эта клемма проектируется в составе проекта ЭО. Ежели её нет, можете смело подавать на электриков в суд. Зачем заземление на сушиле не представляю, хотя если наведенные токи могут быть в метал.поддоне, почему им не быть в металл. сушиле. УЗО и заземление - разные вещи (хотя я не электрик), одно другое не заменяет, и должно быть и то, и другое. ...а штобы комп не отключался- надо УПС ставить и стабилизатор.
Сообщение отредактировал Vitori - 27.10.2008, 9:26
27.10.2008, 9:19
Из: Тульская обл.
Цитата(Vict @ 27.10.2008, 5:41) [snapback]307590[/snapback] а что данное УЗО отключало в случае чего?  Вы ставите под сомнение надежность работы УЗО или необходимость установки? В паспорте на душевую кабину установка УЗО прописана однозначным образом. А так как я электричества боюсь с детства, то не оставил данный момент без внимания.
27.10.2008, 9:50
полуинтеллигент
Цитата(Dubov @ 27.10.2008, 10:19) [snapback]307618[/snapback] А так как я электричества боюсь с детства, то не оставил данный момент без внимания.  тады еще раз повторю вопрос - что данное УЗО отключало бы в случае чего?
27.10.2008, 9:56
Кот Учёный
Цитата(Vict @ 27.10.2008, 9:50) [snapback]307629[/snapback] тады еще раз повторю вопрос - что данное УЗО отключало бы в случае чего?  Там освещение может в душевой кабине, телефон, музыка...  Цитата(Vitori @ 27.10.2008, 8:43) [snapback]307606[/snapback] Зачем заземление на сушиле не представляю, хотя если наведенные токи могут быть в метал.поддоне, почему им не быть в металл. сушиле. Хотя если следовать такой логике нужно заземлять КАЖДЫЙ радиатор отопления...
27.10.2008, 9:57
полуинтеллигент
Цитата(Vitori @ 27.10.2008, 10:53) [snapback]307630[/snapback] Там освещение может в душевой кабине, телефон, музыка...  конечно может быть - электрофицированная д.кабина, но что имеет к этому полотенчик подсоедененный к ГВС? Был бы элктрополотенчик - другой вопрос
27.10.2008, 10:06
Из: Тульская обл.
А может было заземление от чего-нибудь на полотенчик? И теперь человек ищет куда данный провод накинуть? Предлагаю дождаться автора.
27.10.2008, 10:15
полуинтеллигент
Цитата(Dubov @ 27.10.2008, 11:06) [snapback]307639[/snapback] А может было заземление от чего-нибудь на полотенчик? Мсье Дубов! Сегодня всего лишь понедельник, а у автора всего лишь новострой. Не, ну если в ванной решили устроить камеру пыток, тады ваши мысли имеют право на жизнь
27.10.2008, 10:16
Кот Учёный
Цитата(Vict @ 27.10.2008, 10:57) [snapback]307634[/snapback] конечно может быть - электрофицированная д.кабина, но что имеет к этому полотенчик подсоедененный к ГВС? Был бы элктрополотенчик - другой вопрос  Любой массивный металлический предмет может быть источником токов от наведенных напряжений (высоковольтных линий, контактных сетей электротранспорта), а потому ДОЛЖЕН быть заземлен.
Сообщение отредактировал Vitori - 27.10.2008, 10:16
27.10.2008, 10:18
полуинтеллигент
Цитата(Vitori @ 27.10.2008, 11:16) [snapback]307643[/snapback] (высоковольтных линий, контактных сетей электротранспорта), в ванной комнате
27.10.2008, 10:29
Кот Учёный
Цитата(Vict @ 27.10.2008, 11:18) [snapback]307645[/snapback] в ванной комнате  Если у Вас под окнами высоковольтная линия электропередач ( как например на улице Ленсовета у метро Звездная) или контактный провод трамвайной линии тогда просто обязательно в ванной комнате. У электриков про "Безопасность работ на ВЛ под наведенным напряжением" очень длинные страницы написаны.
27.10.2008, 10:43
Пользователь №: 8664
Цитата(Vict @ 27.10.2008, 9:57) [snapback]307634[/snapback] Был бы элктрополотенчик - другой вопрос  не обязательно. Если электрополотенчик имеет двойную изоляцию и промаркирован соотвествующим образом то может быть и без заземления, т.е. 2 жилы в проводе.
27.10.2008, 11:06
полуинтеллигент
Цитата(Vitori @ 27.10.2008, 11:29) [snapback]307653[/snapback] контактный провод трамвайной линии тогда просто обязательно в ванной комнате. в таком случае рекомендую настоятельно заземлить краны, смесители, ванную(поддон от душа), металлическую мойку... Про радиаторы вы писали. Как опция, на каждую металическую сантехарматуру по одному УЗО Да вот еще - незабыть бы и про металическую входную дверь Цитата(Yaushev @ 27.10.2008, 11:43) [snapback]307657[/snapback] не обязательно. не думаю так. С наскока не вспомню норматив, но все приборы используемые в быту и имеющие мощность 2 квт и выше - третий провод(земля) обязательны!
27.10.2008, 11:39
Кот Учёный
Цитата(Vict @ 27.10.2008, 12:06) [snapback]307665[/snapback] в таком случае рекомендую настоятельно заземлить краны, смесители, ванную(поддон от душа), металлическую мойку... Про радиаторы вы писали. Как опция, на каждую металическую сантехарматуру по одному УЗО Да вот еще - незабыть бы и про металическую входную дверь  Двери пусть архи заземляют! ... и тем не менее, в каждом проекте внутр.ВК я каждый раз в разделе "Общие данные" пишу следующую фразу - "В случае установки в ванной комнате металлической ванной (душ.поддона) необходимо произвести его заземление в соответствии с проектом ЭО." Мне как-то спокойнее...
27.10.2008, 11:48
полуинтеллигент
Цитата(Vitori @ 27.10.2008, 12:39) [snapback]307676[/snapback] Мне как-то спокойнее...  мож быть и спокойнее..но толку от этого никакого.
27.10.2008, 12:05
Цитата(Vict @ 27.10.2008, 11:06) [snapback]307665[/snapback] не думаю так. С наскока не вспомню норматив, но все приборы используемые в быту и имеющие мощность 2 квт и выше - третий провод(земля) обязательны! полотенчик имеет 40-80 Вт. про 2 кВт Вы загнули  а норматив - ПУЭ п.1.7.87 и табл. 1.7.3 и там не про кВт, а про кВ, до 1000В напряжения.
27.10.2008, 12:16
Кот Учёный
Цитата(Vict @ 27.10.2008, 12:48) [snapback]307678[/snapback] мож быть и спокойнее..но толку от этого никакого.  На каких-то курсах "повышения квалификации" рассказывали страшную историю о старушке, которая жила в старом фонде, под окнами у неё ходил трамвай, а дома стояла чугунная дореволюционная ванна. И вот как-то дождливым осенним вечером, старушка решила принять ванну, а там (по ванне) БЛУЖДАЛИ ТОКИ, "наведенные от контактного провода трамвая". Старушку шарахнуло до смерти...
27.10.2008, 12:52
полуинтеллигент
Цитата(Yaushev @ 27.10.2008, 13:05) [snapback]307682[/snapback] про 2 кВт Вы загнули  Вы отчасти правы, но про полотенчик имеет 40-80 Вт Вы загнули  Вот ссылка где и 400 вт есть, http://www.topvanna.ru/shop/?pid=295 , а у меня дома полотенчик запитанный от маслянного радиатора "жрет" 1600 ватт. ПУЭ счаз не читал, но могу сказать что многие путают заземление с уравниванием потенциалов А про уравнивание в проекте писать необязательно - элетрики и сами с усами Цитата(Vitori @ 27.10.2008, 13:16) [snapback]307688[/snapback] Старушку шарахнуло до смерти...  ванная то у нее не эмалированная оказалась, опять же бабка не знала про УЗО Но в любом случае её жаль И прально делают люди, и в частности мсье Дубов, что к электричеству относятся с опаской.
27.10.2008, 13:06
Из: Тульская обл.
Цитата(Vict @ 27.10.2008, 12:52) [snapback]307697[/snapback] И прально делают люди, и в частности мсье Дубов, что к электричеству относятся с опаской. Я из глухой деревни, и до сих пор при разряде молнии падаю на колени и молюсь А кабина потребляет до 2,2 кВт если это принципиально...
Сообщение отредактировал Dubov - 27.10.2008, 13:06
27.10.2008, 13:20
полуинтеллигент
Цитата(Dubov @ 27.10.2008, 14:06) [snapback]307704[/snapback] А кабина потребляет до 2,2 кВт если это принципиально... так у вас и душ Шарко...буржуин однако
27.10.2008, 13:54
Цитата(Vict @ 27.10.2008, 12:52) [snapback]307697[/snapback] Вы отчасти правы, но про полотенчик имеет 40-80 Вт Вы загнули  Вот ссылка где и 400 вт есть, http://www.topvanna.ru/shop/?pid=295 , а у меня дома полотенчик запитанный от маслянного радиатора "жрет" 1600 ватт. зачем? Сорокаваттный пекрасно разогревается до ~60 градусов и отлично сушит полотенца. Большая мощность - больший размер. Зачем 400 Вт в сушилку? да и вес у нее 13 КГ. Видимо, металл очень толстый. Цитата(Vict @ 27.10.2008, 12:52) [snapback]307697[/snapback] ПУЭ счаз не читал, но могу сказать что многие путают заземление с уравниванием потенциалов  не мы  Цитата(Vict @ 27.10.2008, 12:52) [snapback]307697[/snapback] И прально делают люди, и в частности мсье Дубов, что к электричеству относятся с опаской. согласен, сам боюсь
27.10.2008, 13:56
Из: Тульская обл.
Цитата(Vict @ 27.10.2008, 13:20) [snapback]307714[/snapback] так у вас и душ Шарко...буржуин однако  Не, основная мощность на парогенераторе для турецкой бани. (баня фигня, для детей только)
Гость_nmaverick_*
1.11.2008, 14:23
Все металлические части (полотенчик, поддон, ЗОЛОТОЙ унитаз  ) должны быть подключены к системе уравничания потенциалов (шина в квартирном щитке к которой подходят желто-зеленые проводки, медным проводом сеченеем не менее 4мм2), тогда и УЗО будет работать и человек жить долго и счастливо  ( УЗО с I=10мА - это к электрикам)
ПУЭ.doc ( 104 килобайт )
1.11.2008, 16:24
Кот Учёный
Цитата(nmaverick @ 1.11.2008, 14:23) [snapback]310159[/snapback] Все металлические части (полотенчик, поддон, ЗОЛОТОЙ унитаз  ) должны быть подключены к системе уравничания потенциалов ... А смеситель и радиатор в кухне?
3.11.2008, 15:20
Цитата(Vitori @ 1.11.2008, 16:24) [snapback]310221[/snapback] А смеситель и радиатор в кухне? В кухне - нет. Ванная комната считается помещением повышенной опасности. В ванных ни розетки, ни выключатели не ставят без выполнения особых мероприятий.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 3.11.2008, 15:22
5.11.2008, 10:33
Цитата(nmaverick @ 1.11.2008, 14:23) [snapback]310159[/snapback] Все металлические части (полотенчик, поддон, ЗОЛОТОЙ унитаз  ) должны быть подключены к системе уравничания потенциалов (шина в квартирном щитке к которой подходят желто-зеленые проводки, медным проводом сеченеем не менее 4мм2), тогда и УЗО будет работать и человек жить долго и счастливо  ( УЗО с I=10мА - это к электрикам) не путать УЗО и заземление. Разные вещи. УЗО меряет ток утечки между фазой и нулем, при обнаружении оного срабатывает и отрубает эл-во в квартире. как к нему унитаз подключить? не понимаю.
