> Пуско-наладка автоматики CAREL
lev_grigorev
сообщение 5.11.2008, 8:16
Пользователь №: 19859
Есть задача: осуществить пуско-наладочные работы по автоматике ИТП на базе контроллера CAREL pCO3 Large. Поскольку это первый опыт, возникло очень много вопросов:
1. Есть ли в контроллере поставленной от United Elements стандартная управляющая программа, или нужно прошивать свою?
2. Каким софтом необходимо осуществлять прошивку?
3. Каким софтом нужно осуществлять натстройку прошитой программы? (менять значение уставок, прописывать функции, аварийные сигналы и т.д.)
Заранее спасибо за ответы.
Гость_mike-altai_*
сообщение 5.11.2008, 8:50
Цитата(lev_grigorev @ 5.11.2008, 11:16) [snapback]310936[/snapback]
Есть задача: осуществить пуско-наладочные работы по автоматике ИТП на базе контроллера CAREL pCO3 Large...
1. Это свободно-программируемый контроллер. Изначально, стандартной управляющей программы в нем нет. United Elements может поставить автоматику с готовой программой, если Вы согласуете с ним техническое задание.
2-3. Программа называется EasyTools. Она платная. Без ключа работает в демонстрационном режиме (запрограммировать контроллер в этом случае нельзя). Если в контроллере прошита управляющая программа, то настройка параметров, доступных для изменения, осуществляется через меню контроллера.
Сообщение отредактировал mike-altai - 5.11.2008, 8:58
&Rew
сообщение 5.11.2008, 9:38
Пользователь №: 19214
А можно в догонку еще один вопрос?
Я тут тоже впервые столкнулся с pCO3. Эти контроллеры стоят на прецизионных кондиционерах, и с этих кондиционеров нужно будет передавать несколько основных сигналов (работа, авария, ожидание) по протоколу BACnet в систему диспетчеризации.
Так вот нужно ли дополнительно заказывать шлюзы какие нибудь или ПО?
Если не сложно, то может кто нибудь выложит мануал по этим контроллерам на русском?
arkt2006
сообщение 5.11.2008, 12:14
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Цитата(lev_grigorev @ 5.11.2008, 12:16) [snapback]310936[/snapback]
Начинать пусконаладочные работы следует с ознакомлением с проектом и составления сметы на пусконаладочные работы.
При проведении указанных мероприятий выяснится состав и необходимость тех или иных работ. Многие вопросы отпадут сразу. Оставшиеся можно задать проектантам и Заку.
Определитесь с квалификацией исполнителей, возможно появится необходимость найти и пригласить необходимых специалистов субподрядчиков или договорников, купить доп. оборудование и П.О.
И главное определитесь с размером ГОНОРАРА. И поймете следует ли ввязываться в эту работу вообще.
Успехов
Vasiliy
сообщение 5.11.2008, 18:51
Пользователь №: 581
Недавно сталкивался с картой для LON. Основные моменты тут
Про модуль Bacnet смотрите тут Смущает статус "no more available product", но может повезет.
&Rew
сообщение 6.11.2008, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:34
