> Установка параллельного регулятора давления газа
StaG
сообщение 9.11.2008, 9:28
Пользователь №: 25069
Здравствуйте. Возникла такая проблема. Существующее ГРУ, входное давление 4-5 бар, выходное 75 мбар. При падении давления ниже 4 бар ( бывает до двух бар) соответственно происходит отсечка. Перенастроить регулятор нельзя. Цех хочет установить параллельно еще один регулятор на более низкий диапазон входного давления, установить дополнительно перед каждым регулятором электромагнитный клапан, которые при падении давления будут переключать с одного регулятора на другой. По моему мнению при данной схеме будет обязательная отсечка (ГРУ на котельной), что недопустимо.Проблема в том, что регуляторы стоят непосредственно перед горелкой (прошу прощения что сразу не указал). Поэтому я боюсь срыва факела при закрытии-открытии регуляторов, у меня нет никаго запаса. Кто-нибуть сталкивался с подобной проблемой? Какой может быть выход
ПС. Замена существующего регулятора цех не устраивает.
П.С.С. Подскажите если есть регуляторы,нормально работающие на в таком разбросе входного давления и клапана-отсекатели. На вводе газа в котельную клапан тоже соответственно менять надо
Poohovik
сообщение 17.12.2008, 14:35
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
Что за регулятор у вас стоит? какие расходы? Может быть две проблемы: 1) регулятор не справляется впринципе с таким расходом на малом давлении. Тогда ничем не вылечить. 2) Регулятор справляется с расходом, но не успевает отработать. Тогда можно повысить инертность ПЗК.
Можно поставить вторую линию, регулятор с большим Cg.
Вообще ставить регулятор в притирку к горелки не есть гуд, производители газового оборудования иногда упоменают о "буфере", но мне точные цифры не попадались.
Patorok
сообщение 17.12.2008, 16:54
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Что-то я вообще ничего не понял.
1. Почему нельзя перенастроить ПЗК существующего регулятора?
2. Ваш цех состоит из сплошных мазохистов-механизаторов? Покупать новый регулятор (как я понял, по производительности щё больший, чем существующий), зачем-то прилепливать его паралельно к существующему (который видимо они очень полюбили) и мутить мего (не могу подобрать цензурное выражение) сложную систему обвязки с электронными клапанами, контроллерами и автоматикой с исскуственным интелектом... newconfus.gif
3. Цифровые данные по объему коллектора после регулятора я встречал на этом форуме неоднократно. Пользуйтесь поиском.
Poohovik
сообщение 17.12.2008, 18:05
Из: Санкт Петербург
На сколько я понимаю, то завышать максимум ПЗК СНИП не позволяет. Хотя никто не запрещать загрубить (ватка или дросселек в основании импульса, игольчатый или шаровой краник).
Согласен, что обвязка элекромагнитными клапанами-автоматами это гемор уже сам по себе. Самое простое это проверить регулятор на производительность на низком давлении и пересогласовать проект на новый регулятор.
Попробую поискать цифры оп объему буфера. Пока осваиваюсь на форуме, первый день. smile.gif
Patorok
сообщение 17.12.2008, 18:17
Офисный планктон
Из: Украина
Энто как это? СНиП регламентирует срабатывание ПЗК по превышению/понижению давления сверх уставки ПОСЛЕ себя, а никак не ДО. Я вообще не понимаю, как падение давления газа на входе может вызвать какую-либо отсечку чего-либо. Или у аскера регулятор газа "до себя"? newconfus.gif
Poohovik
сообщение 17.12.2008, 20:24
Из: Санкт Петербург
Регулятор давления это устройство работающее на перепаде. Существует велечина минимального входного давления, при котором регулятор может выдавать нужное кол-во кубов газа. Следовательно, если давление на входе падает ниже этого значения, то падает и пропускная способность регулятора, что приводит к падению давления за регулятором.
Это как я понял причину срабатывания ПЗК. smile.gif Из опыта общения с проектировщиками, я вынес что они, зачастую, ориентируются только на максимальное входное давление.
Поэтому нужно перепроверить цифры.
Patorok
сообщение 18.12.2008, 10:25
Офисный планктон
Из: Украина
В таком случае это означает только одно - существующий регулятор имеет слишком малую пропускную способность. И тут есть 2 выхода:
1. Выбросить существующий регулятор и поставить более производительный (цеху не понравится).
2. Поставить паралельно точно такой-же, без всякой аццкой механизации и автоматизации (цех будет счастлив вдвойне).
ЗЫ: а шо энто мы тут вдвоём распинаемся? Для аскера вопрос уже не актуален? Или он решил спросить совета на ветке КИПовцев?
fed
сообщение 18.12.2008, 20:43
Пользователь №: 20585
Вообще то в ДБН да и в других нормативах я не встречал, что бы запрещалось устанавливать паралельно 2 регулятора, хотя особо и не приветствуется.
kolega
сообщение 18.12.2008, 23:39
Из: Смоленск
Пользователь №: 26041
Чертпабери, прочитал и сломал мозг сразу же. Щас перечитаем ищо раз wink.gif
Так, перечитал, выход - вторая линия редуцирования. Сообщите расход и рабочее давление на входе в горелку. Может вообще имеет смысл обрезать старый гру и поставить снаружи, как вариант, шкап (грпш) с большим диапазоном входного давления. для небольших расходов газа есть недорогие итгазовские грпш. так что ждем. доп инфы, товарисч.
Сообщение отредактировал kolega - 18.12.2008, 23:45
Poohovik
сообщение 19.12.2008, 7:56
Из: Санкт Петербург
Можете назвать это рекламой, но шкапчики есть не только итгазовские. smile.gif На фиорентини можно собрать шкапчик, любой, хоть из нержавейки.
Patorok
сообщение 19.12.2008, 10:39
Офисный планктон
Из: Украина
Почему не приветствуется? Вы были когда-нибудь на ГРС? Там паралельно установлено много регуляторов. На низкой стороне конечно история другая, но нет ничего невозможного. 2 регулятора в ГРПШ встречаются очень часто, но в большинстве своём второй регулятор является резервным и в штатной ситуации отключён. Я ставил 2 штатно работающих регулятора, правда на паровую сеть. Работает.
Poohovik
сообщение 19.12.2008, 10:50
Из: Санкт Петербург
Я встречал параллельно два работающих регулятора, НО настроены они были таким образом, что второй открывался, когда не справлялся первый, т.е. с превышением от рабочего давления на 5-10%. И нинадо никакой сложной автоматизации.
kolega
сообщение 20.12.2008, 0:15
Из: Смоленск
Да плевать на итгаз, в хорошем смысле, первое что на ум пришлось rolleyes.gif фиорентини, так фиорентини, главный критерий в работе с газом - надежность, цена - вторично, подозреваю, правда, что ваши фиорентинин недешевы. newconfus.gif
Poohovik
сообщение 20.12.2008, 1:10
Из: Санкт Петербург
Если речь о ШРП, то дороже, но зато легче и компактней. Иногда с большими Ду в сравнении с аналогами Итгаза, а то были случаи превышения скоростей и следовательно уровень шума.
А если сами регуляторы, то дешевле или так же. Лучше запросите как нибудь и сравните цены. Линейка шире, у Фиорентини в прошлом году серия Dival обновилась практически вся. 50-160-250 сняли с производства. Теперь есть 500-507-512-520-522-600-700-800. 800-й я только на картинке видел, ваще зверь, характеристик не знаю, но в нем полноценный ПСК встроен. smile.gif
Гость_san-san_*
сообщение 13.1.2009, 13:24
2 StaG
Хотелось бы всетаки увидеть цифры по пропускной способности
полностью согласен, 50-160-250 перестали выпускать уже почти как ГОД
и чичас они обновили линейку Norval
Poohovik
сообщение 26.1.2009, 11:42
Из: Санкт Петербург
Цитата(san-san @ 13.1.2009, 13:24) [snapback]338268[/snapback]
2 StaG
Да, добавили Norval 608.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 18:29
