> Накипь в котле Domina30, Накипь в медном теплообменнике
Zhibek
сообщение 18.11.2008, 16:26
Из: Казахстан
Пользователь №: 10431
Помогите решить проблему!
У меня котел DominaC30. полохо идет горячая вода, с напором все в порядке, с контуром отопления тоже. Фильтры прочистили, с насосом тоже все впорядке, техспецы сказали что на в теплообменнике образовалась накипь и из-за этого плохо идет горячая вода.
Хотя на подпитки стоит умягчитель воды Дозафос.
Как прочистить медный теплообменник в котле?
ALEXLIDER
сообщение 18.11.2008, 16:32
Пользователь №: 20763
Добавить в воду что-то для снятия накипи, например, то чем моют автомобильные радиаторы (какая щелочь вроде), поищи в инете инструкцию по эксплуатации, какого-нибудь зила, уаза. Из древних. Еще средство для удаления накипи из чайника, уксус, скажем процентов 3-5% чтоб получилось. Только почитай не сожрет ли это систему отопления. Какие детали есть в СО? медь, латунь, может люминий и т. д.
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 18.11.2008, 16:33
wolfhound
сообщение 24.11.2008, 2:21
Пользователь №: 25735
сами вы ничего с этим не сделаете, обратитесь в сервистную организавцию.
теплообменник моется специальными растворами, при постоянной циркуляции в течении 5-6 часов. теплообменник у вас забился со стороны горячей воды, а не стороны теплоносителя и фильтр тут не причем. промывка теплообменников котла желательна один раз хотя бы в два года иначе долго котел у вас не проживет.
Гость_flygt_*
сообщение 25.11.2008, 17:59
А возможно ли таким методом промывать системы отопления при вот такой засоренности:Прикрепленный файл  DSC03114.JPG ( 2,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 85
Гость_biobird_*
сообщение 8.7.2009, 14:15
Здравствуйте!
Не знаю насколько своевременным будет мой ответ, но хотел бы поделиться ОЧЕНЬ поленой информацией по поводу накипи в теплообменниках котлов отопления. От неё можно избавиться НАВСЕГДА врезав полезный девайс в контур отопления. Прибор не требует сменных элементов и энергоносителей! Прочтите по этой ссылке отсканированные документы с некоторых кательных. Приложенны вотографии. http://www.biobird-russia.ru/index/recommend/
Лыткин
сообщение 10.3.2015, 13:12
Пользователь №: 206008
Цитата(LebedevSashaKirov @ 10.3.2015, 12:37) *
Прибор генерирует импульсы переменной частоты. В зависимости от модели устройства, диапазон частот "плавает" от 1 кГц до 50 кГц.
Это позволяет обрабатывать всю проходящую в трубопроводе воду (любой объем и с любой скоростью потока воды).
Также, электромагнитный умягчитель воды АкваЩит работает как в стоячей воде, так и в текучей.
Прибор АкваЩит эффективен при концентрации в воде солей жесткости не более 21 мгэкв/литр и солей железа не более 3 мгэкв/литр.
СНиП II-35-76 "Котельные установки" с изм.1;2, п. 10.24. Магнитную обработку воды для теплоснабжения и ГВС следует предусматривать при:
1) подогрев воды не более 95 гр.С;
2) карбонатная жёсткость не более 9 мг-экв/кг;
3) содержание железа не более 0,3 мг/кг;
Это "стыкуется" с Вашими данными?
Евгений Буш
сообщение 10.3.2015, 14:51
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
От неё можно избавиться [b]НАВСЕГДА [/b]
Если бы это было возможно нобелевский комитет выплачивал бы премии Вам и Вашим потомкам до седьмого колена
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 8:25
