Сколько стоит прокладка теплотрассы, Может знает кто? |
24.11.2008, 18:01
Пользователь №: 37
Уважаемые коллеги!
Сориентируйте, пожалуйста, сколько стоит прокладка теплосети в земле (ППУ, бесканальная, от 300мм и меньше). Идет теплотрасса от источника к поселку и там разветвляется к домам, то есть диаметр соответственно варьируется. Поэтому хотелось бы понять сколько в среднем стоит прокладка 1 м или там 1 км теплотрассы. Понимаю что там многое от чего зависит - геология и т.д. Ну вот если считать в чистом поле где-то в дальнем подмосковье, то сколько, сориентируйте плиз, а?
Заранее благодарен.
25.11.2008, 8:29
Из: Татарстан, г. Казань
Пользователь №: 21172
Добрый день! В течение последних 3-х лет занимались реконструкцией т/с и сетей теплоснабжения (ППУ, "Изопрофлекс", камеры из бетонных блоков). Стоимость 1 п.м. (в однотрубном исчислении) составила 7500 - 7800 руб.
25.11.2008, 11:31
Пользователь №: 37
Спасибо огромное! Только вот в теплотрассе две трубы, если длина теплотрассы, скажем Х метров, то длина труб 2Х, и стоимость сотавит 2Х*7800? Все верно?
Гость_Pavlik_*
25.11.2008, 14:05
В подмосковье не знаю, а у нас мы считаем ориентировочно для ППУ в двухтрубном исчислении 1 км - 10 млн. только что составили смету 3,75 км в двух трубном исчислении около 43 млн., там правда гвс из политилена.
26.11.2008, 9:25
Верно. Но следует учитывать количество камер на 1 п.м. трассы. 7800 - реконструкция внутримикрорайонных сетей. 1 камера на 10 метров трассы. Запорная арматура - шаровые краны Баломакс. Может у кого другие цифры есть? Очень хотелось бы узнать не дороголи сделали?
Простите опечатался. 7800 на 100м трассы
Гость_ok OLEG_*
26.11.2008, 9:32
А в эти цифры входит стоимость материала?
26.11.2008, 11:11
С материалом и работой. Работы велись в застроеной части (50% ввода в дома).
26.11.2008, 16:35
Пользователь №: 37
Коллеги! А вот теперь я ничего не понимаю!
Если считать как Pavlik, то получается 10млн/1000 м = 10 тыс руб / 1 п.м. - как я понял двухтрубной теплотрассы. Ранее Rom78 говорил что 1 п.м стоит 7800. Окей, эти цифры более-менее в одном порядке.
Но теперь Rom пишет, что 7800 на 100 метров!!! то есть получается 78 руб/п.м..
Получается большая разница - у Rom'a для двухтрубной теплотрассы порядка 150 руб, а у Pavlik'а - 10 тыщ. Разница чуть ли не в 100 раз!!! Как такое может быть??? Проверьте еще раз пожалуйста - никто не ошибся в измерении длины или в указании валюты???
26.11.2008, 18:27
Написал немного не понятно. Приношу прощения.
Стоимость 15600руб на 1 п.м. трубопровода (в двухтрубном исчислении). Стоимость реконструкции зависит от многих факторов: 1. Количество камер на 100 метров трассы. 2. От диаметра труб 3. От покрытия после прокладки, если стелим асфальт - одно, если просто ровняем - то другое. 4. Прочие факторы. Давайте ориентироваться на какой-либо диаметр. Я дал цифру на трубу в ППУ изоляции Ду219мм.
Для наглядности могу смету выслать.
Гость_Pavlik_*
27.11.2008, 11:55
Rom78 опечатался, по моему 1 камера на 10 метров это слишком часто у нас получилось 15 камер на 3750м. даже если взять длину трассы, а не труб т.е. 3750/4, то получается камера на 60 метров. у меня поселковая сеть диметры от 200 вначале до 32 на ответвлениях к домам, отопление железо, гвс полиэтилен. как гриться всё включено  и задвижки на вводе в здания. поняли вы првильно, для примерной стоимости смр на тс 10 млн 1 километр в двухтрубном исчилении.
27.11.2008, 14:17
У меня расчет на 219 трубу. 1 камера на 100м. трассы.
Если говорить о смешаных трассах, то получается примерно следующее: - длина замененного трубопровода (в однотрубном исчислении) 13 000 метров. - ориентировочная стоимость программы 55 мил. рублей
27.11.2008, 17:02
Пользователь №: 37
Ok! Супер! Спасибо, коллеги!
21.5.2018, 12:48
Из: Москва, МО
Пользователь №: 332404
Добрый день. Подскажет ли кто-то стоимость НАДЗЕМНОЙ прокладки теплосети, 1пм=руб на 2018 ГОД? Если кому-то пригодится, по ориентировочным расчетам на данный момент- 2018 г,- бесканальная прокладка теплосети подземно в ППУ около 1пм=53т.руб., Москва.
21.5.2018, 17:56
Из: Москва, МО
Цитата(ЕИ @ 21.5.2018, 12:48)  Добрый день. Подскажет ли кто-то стоимость НАДЗЕМНОЙ прокладки теплосети, 1пм=руб на 2018 ГОД? Если кому-то пригодится, по ориентировочным расчетам на данный момент- 2018 г,- бесканальная прокладка теплосети подземно в ППУ около 1пм=53т.руб., Москва. нашла по разным источникам- 12 000-15 000 руб. Прокомментируйте, пожалуйста.
31.5.2018, 21:48
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
"Писями по воде виляно" это всё называется. Рисуйте проект и смету, к чему эти прикидки.
31.5.2018, 23:20
это циферки из одного нормативного документа регламентирующего расчет стоимости "долевого участия" в части стоимости СМР на прокладку сетей до точки разграничения. обычно в нормативном документе РЭКа( хоть он и не так сейчас в Москве называется) и принимается в конце декабря обычно с чуть разными циферками в зависимости от способа прокладки диаметров и суммарной нагрузки для этого объекта. некая усредниловка- эт про 54 тыщщи.
