> Давление при котором вода переходит в пар
Роман99
сообщение 27.11.2008, 12:12
Пользователь №: 20686
Коллеги, проясните пожалуйста ситуацию. В ТЗ на ИТП написано, что источнико тепла является котельная, которая дает перегретую воду с температурой 115 град., но давление на подающей трубе 3.5 атм. На сколько я помню вода с темп больше 100 градусов превращается в пар при давлении меньше 4 атм. Так ли это или я чего то не понимаю?
Гость_Pavlik_*
сообщение 27.11.2008, 14:18
имхо вода превращется в пар при температуре 100,15 град цельсия и давлении 1 атмосфер, как только вы начинаете поднимать давление
сразу поднимается и температура кипения.
зы на самом деле совсем все не так, испарение идет практически всегда, а вот кипение начинается при 100 градусах.
так вроде правильнее будет.
Сообщение отредактировал Pavlik - 27.11.2008, 14:19
zeman
сообщение 27.11.2008, 14:20
Пользователь №: 1271
При давлении 3,5 бара температура кипения 148°С
Роман99
сообщение 27.11.2008, 14:40
если вас не затруднит, скиньте пожалуйста ссылку на табличку зависимости температы кипения от давления
zeman
сообщение 27.11.2008, 15:05
пользуйтесь поиском
Finaster
сообщение 27.11.2008, 15:23
Пользователь №: 24907
Не соглашусь, при давлении 3.5 атм=3,43бар температура кипения =138°С
А температура кипения 148 соответствует 4.5 бар.
Я пользуюсь h-s диаграммой.
Сообщение отредактировал Finaster - 27.11.2008, 15:59
Машинист
сообщение 27.11.2008, 16:14
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
3,5 - это избыточное давление.
4,5 - абсолютное.
Ему соответствует температура насыщения 148°С
Finaster
сообщение 29.11.2008, 18:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:58
