Стандарты АВОК
3 страниц V   1 2 3 >
> Температурный график
Airmen
сообщение 6.2.2006, 21:24
Пользователь №: 1075
Подскажите пожалуйста где найти!
Добавлено - 21:25
на отопление 95-70
ТТГВ
сообщение 9.2.2006, 14:59
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Манюк Справочник Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей
Гость_petroff_*
сообщение 4.3.2006, 9:42
а если нет такого справочника?
нужен 130-70
tgv.khstu.ru
сообщение 4.3.2006, 10:06
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
Температура наружного и внутреннего воздуха какая?
Гость_petroff_*
сообщение 4.3.2006, 21:43
сейчас или когда? дом многоквартирный, т.е. внутри по санпину должно быть, а снаружи кажется -23 пишут в проектной документации. то ли максимальная, то ли средняя зимняя.
знаю, что при графике 150-70 срез идет на 115, если это о чем-то говорит.
tiptop
сообщение 4.3.2006, 23:14
Если расчётная температура наружного воздуха - (-23С), внутреннего воздуха - (+20С), то при графике "150-70" должно быть:
tнв=5С, tсет=74С, tобр=46С. Аналогично:
0С - 88С - 51С
-5С - 102С - 56С
-10С - 116С - 60С.
Гость_petroff_*
сообщение 4.3.2006, 23:51
150-70 я привел как пример для нашего городка. а мне нужен 130-70.
эти графики ваще типовые или у каждой котельной разные? от города зависят?
tiptop
сообщение 5.3.2006, 8:08
Температурный график отопления зависит от средней температуры самой холодной пятидневки (так называемой "расчётной"), заданной температуры воздуха в помещении и конфигурации имеющейся (или проектируемой) системы отопления.
А уже в зависимости от требуемого графика отопления, пропускной способности теплосети, теплопотерь в сети, возможностей оборудования и прочих соображений принимается температурный график теплоснабжения.
В частности, он может быть с расчётной температурой не 150 или 130, а, скажем, 137 градусов.
Гость_petroff_*
сообщение 5.3.2006, 11:53
т.е. он индивидуальный и типового нет?
график отопления 95-70
tiptop
сообщение 5.3.2006, 15:36
Точки температурного графика отопления можно вычислить, если известны
"расчётные" температуры подачи, обратки, наружного воздуха, заданная температура внутреннего воздуха.
Гость_petroff_*
сообщение 5.3.2006, 19:07
спос!
Гость_Михаил К._*
сообщение 23.5.2008, 16:57
Подскажите, пожалуйста:
1. Действительно в графике отопления dT должна быть 25 град.(95-70; 85-60 и т.д.)? Мне предлагают 80-60.
2. Существует ли программа по расчету температурных графиков?
Спасибо!
сообщение 23.5.2008, 17:07
График системы отопления это характеристика системы отопления.
Типовые расчётные температуры системы отопления: 95/70; 80/60; 70/55; 50/40.
Под эту температуру должна быть и спроектирована система. Подключение системы, спроектированной на 95/70 к графику 80/60 уменьшает мощность самой системы и может быть недогрев.
tiptop
сообщение 23.5.2008, 18:31
to Михаил К.
Температурный график рассчитываю в Excel'е :
Сообщение отредактировал tiptop - 23.5.2008, 18:32
Прикрепленный файл  temper.grafik.xls ( 24,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3195
warmer
сообщение 20.11.2009, 17:16
Пользователь №: 41096
tiptop
Уважаемый Владимир. Посмотрел вашу Эксэль-формулу для расчета температурного графика (форум АВОК). Формулы понятны и ясны. Можете ли вы подсказать откуда взята степень 0,78. Во многих формулах - 0,8. Я так понимаю, 0,8 - это если округлить. Хотя это округление влияет на температуру. Люблю точность, так сказать, хотя бы до сотых. Как вычисляется или откуда берется эта степень? Заранее спасибо
tiptop
сообщение 21.11.2009, 16:40
"0,78" - так, кажется, писАли в книгах советского времени.
Возможно, что это та же самая степень, что фигурирует в формулах Игоря Михайловича Сапрыкина:
0,8=1/(1+n) при n=0,25
n - постоянная, зависящая от типа нагревательного прибора
Метод контроля качества наладки в системах теплоснабжения / Сапрыкин И.М.
warmer
сообщение 23.11.2009, 8:56
tiptop
А каким образом будет правильно расчитать температурный график в случае установления температуры воздуха ниже максимальной расчетной (например, ниже максимальной -28 градС при графике 95-70)? В снипах говорится об обеспеченности 0,92 и 0,98 при например -31, -33, -37. Я так понимаю, что это понижающий коэффициент от максимума 95-70, т.е при -28 подача 95 град С, а при -31 (пятидневка) уже 95*0,92=87,4 (т.е. недотоп!). Или что то неправильно? Спасибо.
По степени 0,78 понятно, что правильно будет 0,8. Спасибо.
tiptop
сообщение 23.11.2009, 11:38
Сейчас посмотрел ещё, что написано у Манюка (1988):
"Для систем отопления, оборудованных наиболее распространёнными типами конвективно-излучающих нагревательных приборов, в показателе степени n=0,25"
Машинист
сообщение 23.11.2009, 12:03
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
При установлении температур наружного воздуха ниже расчетной, источник теплоснабжения выдает теплоноситель с максимальной температурой по графику (если может))))). В вашем случае это 95 градусов С.
warmer
сообщение 23.11.2009, 17:33
Машинист
tiptop
Все-таки не понятно! В снипе 23-01-99 (с изм. от 01.01.2003 г.) Строительная климатология. расчетная температура наружного воздуха, конкретно по Ржеву (Тверская область) -28 град.С (табл.6 и 1 СНиП 23-01-99 со ссылкой из п.5.10 - параметр Б - СНиП 41-01-2003 Отопление вентиляция кондиционирование). В этом снипе (23-01) есть понятие 'температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 (-33гр.С) и 0,98 (-37гр.С)' а также понятие 'температура воздуха наиболее холодой пятидневки, обеспеченностью 0,92 (-28) и 0,98 (-31)'. Причем -28 является в данном конкретном случае расчетной температурой наружного воздуха. Так вот у меня и возникает из этой систематики справедливый вопрос.
Да, действительно, при установлении расчетной температуры -28 на кратковременный срок (где то до суток) котельная будет выдавать 95/70, а при установлении продолжительных и устойчивых заморозков на отметке -28 в течение пяти суток (по снипу), котельная не сможет, на мой взгляд, выдать режим 95/70, т.е. на выходе из котла на внешний контур - да будет 95/70, но на выходе из котельной график 95/70 превращается 95*0,92=87,40 гр.С особенно к концу этой (-28) пятидневки? Подскажите пожалуйста, прав ли я? Если нет, то где? И для чего в указанных выше снипах приводятся эти "пятидневки'' и "сутки" в таком случае?
demon185
сообщение 27.1.2010, 14:42
Пользователь №: 11862
95/70 параметры то для систем потребелния, а в котельной полюбасу выше должны быть расчетные параметры с учетом потерь, а если в ИТП закрытые системы, то еще и дельту теплообменников прибавить. К примеру есть объект со своей котельной, расч. параметры 110/80, а расчетные для системы отопления 95/70
Allar
сообщение 28.1.2010, 20:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Стандартным считается график 150/70, самое тонкое звено в системе это сети, т.к. они уже не могут держать такое давление, да и температуру тоже, по этому идет умягчение графиков путем уменьшения наклона графика, макс. Т1 снижают до 130,115,105,95 пока сети совсем не развалятся или путем так называемой срезки, когда при достижении какого то предела температура уже не растет, а теплоэнергия компенсируется повышенным расходом теплоносителя.
KGP1
сообщение 1.2.2010, 15:14
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Думаю, что все зависит от мощности котельной, если есть запас, то выдаст 95оС, а в обратку от потребителя действительно будет поступать темп ниже 70оС, что связано с увеличением потребления тепла при том же расходе ТФВ.
warmer
сообщение 5.3.2010, 9:03
Подскажите пожалуйста, как рассчитать температурный график внутреннего котлового контура при совмещенной нагрузке котлов на отопление (95/70) и ГВС (65/50)?
Гость_senes_*
сообщение 30.3.2010, 16:41
Специалисты, помогите, нужен график 115/70. Заранее спасибо
сообщение 30.3.2010, 20:14
Пользователь №: 8854
Вот так выбирали графики в позапрошлом веке. Может быть поможет проще воспользоваться опытом пра-пра и меньше комплексовать на эту тему.
Const82
сообщение 30.3.2010, 21:06
Пользователь №: 4724
Только вот расчетная усреденнная температура +20 это вроде высоковато. Скорее +19 будет, ну или если жилье одно то +18.
Это чисто отопительный график.
Формулы приведены в любом учебнике по тепловым сетям.
Только вот думаю, что приведенный график это температуры на входе к потребителю, на котельной (ЦТП) график повыше должен быть. Это если корректно.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 30.3.2010, 22:33
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(senes @ 30.3.2010, 16:41) *
..., помогите, нужен график 115/70.
-- взяв за основу расчет темпер. графика выложенного Уважаемым jota, #2 в теме
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35971&hl=график
при расчетной наружной температуре, tрнв=-34С, -- Получим.
подскажите как таблицу до -34 догнать и на какую литературу можно сослаться.
--точнее методу и результат озвучу позже.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 30.3.2010, 22:37
Прикрепленный файл  temper.grafik34.xls ( 24,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 555
zmr2114
сообщение 25.11.2010, 17:48
Пользователь №: 72645
Подскажите почему при +8 начинается график и что происходит если температура н.в. выше?
arch_artem
сообщение 25.11.2010, 17:51
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Отопление отключают. Теплопотери компенсируются теплопритоками.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:55
