> Схема с 2-мя вводами в здание, Пожаротушение плюс хоз-питье
tgv
сообщение 3.12.2008, 11:36
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Коллеги! Интересует мнение, правильно ли сделана данная схема?
Прикрепленный файл  схема_водопровода.JPG ( 41,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 729
Гость_losь_*
сообщение 3.12.2008, 12:27
нет не правильно, сейчас выложу пример
вот собственно и пример...
Михаил I
сообщение 3.12.2008, 13:35
Пользователь №: 5044
Должно быть 2 ввода, а у вас 1 труба от пож. насосов.
Михаил I
сообщение 3.12.2008, 13:49
Во второй насосной вопросы есть.
1. Написано - пожарные насосы - напор 70м, потом ниже - напор после насосов 25м. Чему верить?
2. В здание заходит 2 ввода. Становится ясно, что там более 12 ПК, тогда почему обвязка насосов с 1 трубой???
3. Нарушение СНиПа - в объединенной сети питьевого и противопожарного водопровода напор превышает 45м. (70+Нгар).
Гость_losь_*
сообщение 3.12.2008, 14:43
Не 70, а 7 метров, в водопроводе 18 метров, должно быть 25, соответственно рабочая точка насоса 7 метров, вы запятую не заметили, хозпитье с одной трубы, до них перемычка, а пожарные с двух труб...
tgv
сообщение 3.12.2008, 15:33
проектировщикъ
Пользователь №: 6
у вас 28 кранов, не многовато ли?
можете пояснить зачем столько и что у меня не правильно?
думаю можно както максимально оптимизировать схему подключения с наименьшим количеством кранов, есть гдето примеры, нормативы?
Сообщение отредактировал tgv - 3.12.2008, 15:39
Гость_losь_*
сообщение 3.12.2008, 16:02
Собственно все краны по делу... думаю врятли меньшим количеством обойдетесь...
Вот еще пример, немного другая обвязка, но кранов не меньше...
пожарные насосы у Вас с одной трубы завязаны, а нужно с двух...
tgv
сообщение 3.12.2008, 16:58
проектировщикъ
Пользователь №: 6
вот сейчас переделал
вроде получше?
Сообщение отредактировал tgv - 3.12.2008, 17:01
Гость_losь_*
сообщение 3.12.2008, 17:17
так хорошо, кстати, у меня не краны, поворотные задвижки, только на выходе приварные Навал, МОЭК заставил...
Young
сообщение 3.12.2008, 18:40
Из: Мск
Пользователь №: 8532
вроде получше?
у вас объединенная схема?
OVOK
сообщение 3.12.2008, 18:41
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
вроде получше?
У Вас пожарные насосы по вводу №1 через водомер запитываются по схеме. Водомерный прибор пропустит такой расход?
Young
сообщение 3.12.2008, 18:42
Из: Мск
там же обводная с эл. задвижкой нарисована.
OVOK
сообщение 3.12.2008, 18:44
Только на одном вводе она откроется
tgv
сообщение 3.12.2008, 18:45
проектировщикъ
Пользователь №: 6
зачем приварные?
у вас обозначения кранов, задвижки по другому обозначаются, смотрите как у меня
Young
сообщение 3.12.2008, 18:46
Из: Мск
и? Ввод рассчитывается на пропуск 100% расхода. Нажали кнопку возле ПК, открылась эл. задвижка, включились насосы на пожаротушение. Обычная схема.
tgv
сообщение 3.12.2008, 18:47
проектировщикъ
Пользователь №: 6
я так понимаю переключение между вводами ручное должно быть или я не прав?
Young
сообщение 3.12.2008, 18:52
Из: Мск
посмотрите типовую серию на водомеры и узлы ввода, там все нарисовано, и для одного ввода и для двух.
OVOK
сообщение 3.12.2008, 18:57
Не ручное - при пожаре вручную ввода не переключают
Михаил I
сообщение 4.12.2008, 8:30
Да, видимо точку не заметил.
Я имел ввиду у вас всас перед пожарными насосами один и на напоре после пожарных насосов - один. Если более 12 ПК, то везде должно быть по 2.
tgv
сообщение 4.12.2008, 8:40
проектировщикъ
Пользователь №: 6
это не верно, отключил водомер, они все равно будут работать.
Гость_losь_*
сообщение 4.12.2008, 11:27
с одой трубы два ввода? а смысл?если только два рабочих насоса, у меня один рабочий, один резервный...
Гость_losь_*
сообщение 4.12.2008, 12:14
пришли замечания от монтажников, попросили виброкомпенсаторы, обратный клапан и всю арматуру ставить не к насосу а на вертикальном участке... разумно, места высвобождается прилично...
Михаил I
сообщение 4.12.2008, 12:41
а смысл в двух вводах какой тогда? Резерв по вводу есть, по насосу есть, а по подводящим трубам - нет.
Гость_losь_*
сообщение 4.12.2008, 12:51
есть резерв по подводящим трубам, один насос и собственно трубопроводы, резервный...
OVOK
сообщение 4.12.2008, 23:05
Михаил I - у них по "своему" smile.gif от ситуации
tgv
сообщение 4.3.2009, 9:19
проектировщикъ
Пользователь №: 6
тут все смотрел схему, общался с монтажниками
непонятно всеж зачем после счетчика байпас на второй ввод
при этом счетчик не подобран на противопожарный расход или его в обяз нужно подбирать?
_Роман_
сообщение 4.3.2009, 10:26
Пользователь №: 18248
К пожарным насосам (к коллектору с двух сторон как правило) должны подойти два полноценных ввода. Если две трубы сошлись в одну и потом разошлись снова - этоуже не то. Если обход ВУ сделан через кусок второго ввода, это тоже не то. Если на этих вводах есть ВУ - соответственно две задвижки обводных. А ВУ будет два, так как иначе появляется возможность воровства воды из пожарного водопровода (горводоканал запротестует). Из этих соображений их приходится ставить на самом вводе. ВУ на пожарный расход рассчитанный не встречался нам ни разу. Возможно такое решение даже запрещено. Вот такие мысли. К экспертам по воде себя не отношу, но последние копания в этой области привели к вышеописанным выводам.
_Роман_
сообщение 4.3.2009, 10:35
Про количество кранов (задвижек) - классическая схема - это группа задвижек в виде буквы "Н" на входе и выходе насосов. Плюс краны под манометры, краны спускные (если нужно) и т.п. По первости смотришь - "на фига столько, и здесь, и здесь" - а потом понимаешь, что все нужны.
OVOK
сообщение 4.3.2009, 22:51
_Роман_
сообщение 5.3.2009, 6:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 5:38
