> Инновент АПК и САУ М 1 Р 66 на КОНТАР МС8 Помогите оживить этот агрегат
Kash
сообщение 12.12.2008, 20:00
Пользователь №: 26060
Уважаемые Специалисты, доброго времени суток!!! Помогите чем можете с наладкой. Картина такая: установок 2 одинаковые: Инновент АПК, щит управления САУ на КОНТАРе МС8. Одна запускается, работает полминуты и выкл. по аварии-то "Калорифер", то "Обр вода". На второй авария и она не запуск. вообще. В принципе все уставки в меню и параметры в норме. Обнаружено след: Показание "Рассогл ПИД" на стоящей установке ~4-аварий нет, установка запускается, это показание резко прыгает до 16-18 и падает до -12 и выпадает авария. Начинает постепенно расти, когда поднимается выше -1 авария пропадает, и опять все по новой. На второй установке не поднимается выше -32. В инструкции целый курс лекций по ПИД регулированию, все параметры нужно задавать. Может кто сталкивался с похожими проблемами, подскажите!
Itez
сообщение 12.12.2008, 23:00
Пользователь №: 3745
Я думаю Вам лучше обратится к разработчикам алгоритма и запросить у них наладку... ИМХО
Lex
сообщение 13.12.2008, 6:38
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Проверяйте теплоноситель, весь контур теплоснабжения, датчики, параметры прогрева калорифера.
Похоже, что не проходит прогрев калорифера. Либо он на самом деле не прогревается, либо контроллер хочет бОльшего, чем есть в реальности smile.gif .
А Рассогласование ПИД - это, по-моему, разница между уставкой и измеренной.
Сообщение отредактировал Lex - 13.12.2008, 6:39
Nick
сообщение 13.12.2008, 16:39
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Проблема может заключаться в отсутствии расхода воды в контуре нагрева, перепад прямой и обратки должен быть не менее 1 бара, если с расходом всё в порядке то, скорее всего проблема в алгоритме, разобраться в нем самому будет сложно, так как "каждый танцует, как хочет", звоните в сервис Инновент...
Kash
сообщение 17.12.2008, 20:18
С водой все было в норме-подключил ноутбук, взял программу Консоль и наладил все за 2 часа. Инструкция от ИННОВЕНТ-жесть
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 10:49
