3 страниц V   1 2 3 >
> Узел ввода ГСН в дом
Гость_Slsvun_*
сообщение 15.1.2009, 17:06
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста!
В какой последовательности на выходе газопровода устанавливаются:
1) Неразъемное соединение ПЭ/Ст
2) ТИС
3) Футляр (нужен ли он при установке ТИС)
4) Задвижка фланцевая
5) Переход стальной 100х80
Указанный порядок верен?
Чем нормируется количество опор (кронштейнов) на пог. метр фасадно
LevaK
сообщение 15.1.2009, 18:15
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
А что такое "ТИС"?
Гость_Slsvun_*
сообщение 15.1.2009, 20:28
Цитата(LevaK @ 15.1.2009, 18:15) [snapback]339358[/snapback]
А что такое "ТИС"?
ТИС - трубопроводное изолирующее соединение.
мурад
сообщение 16.1.2009, 11:35
Пользователь №: 21333
читай серии 5.905-18.05 и -25.05, там есть и шаги и последовательности
LevaK
сообщение 16.1.2009, 11:45
Из: Черкассы
Так газопровод вроде как полиэтиленовий... Зачем оно?
Гость_Slsvun_*
сообщение 16.1.2009, 12:32
Да, в земле полиэтиленовый, но перед выводом из земли устроено неразъемное соединение ПЭ/Ст, т.е. выход уже металл
Tolik84
сообщение 16.1.2009, 12:46
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964
Если я всё правильно понял, у тебя газовый стояк с переходом ПЭ/Ст.
Он у тебя идёт буквой "Г". Соответственно сначала переход ПЭ/Ст, затем поворот и выход из земли, при выходе из земли ты заключаешь его в футляр. После привариваешь штуцер с заглушкой (будет необходим при продувке и опрессовке подземного газопровода), дальше КШ, задвижка фланцевая или другая запорная арматура (если есть желание можешь выше арматуры поставить зонтик), ИС (или как ты назвал ТИС), а дальше также требуем вварить штуцер для опрессовки настенного и внутреннего газопровода, но в каждом регионе свои тараканы. После пошёл настенный газопровод со своими переходами, если нужны.
Гость_Slsvun_*
сообщение 16.1.2009, 13:11
Tolik84
Спасибо большое, теперь точно все ясно!!!
Patorok
сообщение 16.1.2009, 17:51
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Всё равно не понял, зачем при таком раскладе "ТИС". Вы что, ставите на этот небольшой горизонтальный участок стального газопровода ЭХЗ?
Газовик
сообщение 16.1.2009, 18:44
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
У нас экспертиза не пропустит без ИФС.
Гость_Slsvun_*
сообщение 16.1.2009, 19:38
Вот и меня уверяют, что ИС нужно поставить
LevaK
сообщение 16.1.2009, 20:41
Из: Черкассы
Ну, если заставляют, то ставьте изолирующее соединение. Только не понятно что оно будет изолировать. Я считаю его лишним элементом, и даже вредным, т.к. повышается риск утечки газа. Всегда считал, что ИС ставится на металлических газопроводах для ограничения распространения токов ЭХЗ. И больше ничего. Здесь ЭХЗ нет, поэтому и ИС не требуется.
Гость_Slsvun_*
сообщение 16.1.2009, 21:08
ЭХЗ - это средство защиты тепловых сетей от коррозии? А ТИС в моем понимание изолирующее соединение, т.е. "изостык"
или я ошибаюсь?
GASPAR
сообщение 16.1.2009, 22:16
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
или я ошибаюсь?
Дружище, Levak абсоютно прав. ТИС (он же ИФС , или он же ИС, он же горбатый biggrin.gif ) абсолютно не нужен при применении полиэтиленовых газовых вводов.
ТИС ставятся для исключения растекания защитных электропотенциалов средств ЭХЗ подземных стальных газопроводов через надземные и внутренние газопроводы (без ТИС эффективность станций ЭХЗ понижается).
И наоборот, ТИС препятствует попаданию опасных электропотенциалов которые могут появиться на внутренних газопроводах на подземный стальной газопровод.
При применении полиэтиленовых газопроводов ТИС на выходе из земли в принципе не нужен, так как нечего изолировать rolleyes.gif Просто нужно грамотно отписать эксперту, что он не прав и замечание не принимается. Или этот товарищч боится, что токи потекут по полиэтилену? biggrin.gif А то что на газопроводе добавляются ненужные соединения на ТИСе, что явно не увеличивает герметичность газопровода, а следовательно уменьшает безопасность? А это, дружище, уже противоречит ПБ 12-529-03, которое требует технические решения, обеспечивающие безопасность газовой системы. Так что, правда будет у тебя брат.
Если эксперт упёрто-баранистый, рекомендую сделать запрос в Академию коммунального хозяйства имени Памфилова, в отдел защиты от коррозии (составители ГОСТа и РД на электрохимзащиту) и раз и навсегда решить для себя и эксперта вопрос по необходимости ТИСа при применение полиэтиленовых вводов.
А вообще таких "экспертов-технарей" sport_boxing.gif ё-моё надо "мочалить" грамотными ответами и письмами разработчиков нормативов, а не принимать от них глупейшие замечания. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал GASPAR - 16.1.2009, 22:18
Morskaya
сообщение 16.1.2009, 22:24
Из: МО
Пользователь №: 11695
ЭХЗ - электрохимическая защита газопровода,
ТИС служит для защиты газопровода от блуждающих токов и в данном случае оно не нужно, т.к. газопровод-ввод из ПЭ, а внутридомовый газопровод должен быть заземлен на контур заземления дома...о чем при газификации предоставляется справка (об эффективности работы сущ. контура заземления)
Ксюха
сообщение 17.1.2009, 0:35
Пользователь №: 19570
Все это хорошо, но без ТИСа у нас проекты не согласовывают. С прошлого года рекомендован цокольный ввод о57 с неразъёмным соединением пэ/ст у которого сначала установлен ТИС, а выше кран.
Сообщение отредактировал Ксюха - 17.1.2009, 0:41
LevaK
сообщение 17.1.2009, 2:20
Из: Черкассы
А кем он рекомендован? И как его обслуживать, если кран стоит ПОСЛЕ него? Или там не изолирующее фланцевое соединение а что-то другое?
Всегда ставил ИФС после крана для возможности ремонта, обслуживания и т.п.
to Slsvun А при чем здесь теплосети? Говорим вроде про узел ввода ГСН в дом...
Сообщение отредактировал LevaK - 17.1.2009, 2:25
LevaK
сообщение 17.1.2009, 2:33
Из: Черкассы
Нет. Изолирующее соединение ставится чтобы потенциал который есть на стальной трубе подземного газопровода не попадал на надземные и внутренние газопроводы. Это перегружает станции катодной защиты и мешает нормальному распределению защитного потенциала по подземному газопроводу. Блуждающие токи здесь ни при чем.
GASPAR
сообщение 17.1.2009, 10:08
Из: Неважнобург
Смешно. Просто смешно. масло масленное. Задам один вопрос: не согласовывают потому что эти газовые "всезнайки" просто тупо вычитали где-то про ТИС на вводе? Или технически объясняют - ЗАЧЕМ? Пусть объяснят. rolleyes.gif А вы нам расскажите, очень интересно, очень.: зачем ТИС при наличии политиленовой подводки газа, что он даёт. Не делайте из себя послушного пай-проектировщика, которому как скажут, так и будет. Читайте, переписывайтесь, доказывайте. Есть другой путь - да поставте им десять ТИСОВ друг за другом, пусть успокоится их электрическая душа. biggrin.gif
Кстати, очень интересно было глянуть на "чертеж" полиэтиленового ввода с ТИСом, может скинете?
Гость_Slsvun_*
сообщение 17.1.2009, 11:25
Ну я хотел сказать что устройство ЭХЗ используют на металлических подземных трубах.....
А по поводу чертежа я думал взять выход из серии 5.905-25.05 часть 1 и схематически показать ТИС между футляром (выходящим из земли) и штуцером. Вот как-то так..
Evgkarpro
сообщение 17.1.2009, 22:58
Пользователь №: 20485
Узел ввода ГСН в дом, мое мнение такое:
- полиэтиленовый газопровод,
- неразьемное соединение ПЭ/сталь на горизонтальном участке,
- гнутый (возможен и сварной) ст. поворот и выход ст. газопровода из земли в ст. футляре,
- на основной трубе штуцер с заглушкой (на низком давлении), штуцер с краном (на среднем или высоком давлении)
- дальше КШИ (Кран шаровый с диэлектрической составляющей) (можно выше арматуры поставить зонтик).
- затем фасадный ст. газопровод.
Обоснование установки электроизолирующих соединений и возможный пункт от эксперта или инспектора:
РД 153-39.4-091-01 Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии
Установку электроизолирующих соединений следует предусматривать ...
Иное докажите нормой
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 17.1.2009, 23:11
Думаю и уверен,что ИС не нужен,но раз требуют посмотри здесь:www.gazimpex.ucoz.ru/
В разделе ГСН он есть в двух вариантах.
Впрочем можно и перейти на муфтовый кран. За штампом есть его характеристика.
Сообщение отредактировал Victor Gusarenco - 17.1.2009, 23:12
сообщение 17.1.2009, 23:17
Тогда тебе сюда:www.gazimpex.ucoz.ru/
На фланцевом кране устанавливай ИФС,но если не нужно,убирается шаровый фланцевый кран и устанавливается муфтовый.
Morskaya
сообщение 18.1.2009, 0:35
Из: МО
чертеж с изображением перехода ПЭ/ст. с установкой ТИС разработал "Мособлгаз" и требует к применению...
...а ТИС - это неразъемное соединение, приварное.
GASPAR
сообщение 18.1.2009, 11:39
Из: Неважнобург
Дружище, не ленись - напишите запрос в разработчику, или хотя бы просто позвони. Нормы не могут объять необъятное.
К тому же читайте название документа "Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии". О какой коррозии на газопроводе идёт речь, если подземный газопровод из полиэтилена?!
GASPAR
сообщение 18.1.2009, 11:45
Из: Неважнобург
Цитата(Victor Gusarenco @ 17.1.2009, 22:17) [snapback]340259[/snapback]
Посмотрел я чертеж газовых вводов на этом сайте - неплохо, но опечаток в стандартах и прочее... sad.gif Многовато...
Ксюха
сообщение 18.1.2009, 16:11
Стоит трубопроводное неразъёмное изолирующее соединение. Рекомендован облгазом. А как обсуживать? .... уже какое-то время в техусловиях на частников прописывается установка отключающей задвижки на месте присоединения газопровода -ввода к распределительному газопроводу, при невозможности установки необходимо чертежи заверять в местных газовых службах......хотя неудобство такого расположения ТИСа и крана уже поняли и в тресте согласовывают старые добрые цоколя, но всеравно с ТИСами)))
"от GASPAR Кстати, очень интересно было глянуть на "чертеж" полиэтиленового ввода с ТИСом, может скинете?"
писать и доказывать можно, только заказчику надо быстро и в срок, а это дело ну такое долгое.
Чертеж на неделе постараюсь скинуть. Насчет установки десяти ТИСов идея хорошая, надо проверить чувство юмора у проверяющих.))))
Сообщение отредактировал Ксюха - 18.1.2009, 16:14
сообщение 19.1.2009, 0:53
Согласен,полностью,но руки не доходят.
Пробую привлечь к этой работе молодежь,но им все по барабану.
Имею много чертежей 10-ти - 15-ти летней давности.
Каждый раз приходится подгонять старые шаблоны под новые свойства.
Но на форуме,прослеживается та же картина.
Все не обращают внимание на свойства чертежа.
Зря!
LevaK
сообщение 19.1.2009, 11:56
Из: Черкассы
Мои аплодисменты крупным спецам из "Мособлгаза" clap.gif . Они сами хоть хоть поняли чего нарисовали? Я не понимаю что там от чего изолируется и зачем. blink.gif
По поводу "ТИС - это неразъемное соединение, приварное" - где его можно посмотреть? А то я знаю только фланцевое изолирующее - так оно разъемное. Еще видел неразъемное (названия не знаю, такой неметаллический боченочек з внутренней резьбой внутри) - это для малых диаметров, оно на резьбе. А может я ошибаюсь...
LevaK
сообщение 19.1.2009, 12:32
Из: Черкассы
Посмотрел указанный РД. Там написано:
1.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .
Настоящий Руководящий документ (РД) распространяется на защиту от коррозии при проектировании, строительстве, реконст¬рукции, эксплуатации и ремонте стальных трубопроводов (кроме газопроводов с давлением газа более 1,2 МПа и теплопроводов), прокладываемых в пределах территории городов и населенных пунктов, промышленных предприятий, а также межпоселковых трубопроводов.
Так что он для нас не указ.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 8:25
