> Исполнительные схемы систем вентиляции, нужен образец
winch
сообщение 15.1.2009, 21:33
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Вопрос: обычно на вентсистемы делаются паспорта, в которыхе включены аксонометрические схемы.
Но, при отсутствии проекта, заказчику неоткуда (кроме как ползать с рулеткой) взять данные о длинах воздуховодов и фасонных изделиях. На этот случай делают исполнительные схемы.
Так вот, есть ли у кого-нибудь образец подобных исполнительных схем? Делаются ли они по нормативу или произвольно? И что в обязательном порядке должны включать?
ArFey
сообщение 16.1.2009, 11:51
Пользователь №: 21932
По-моему Вы все намешали в кучу, уважаемый winch! Данные о длинах воздуховодов на этапе пуско-наладки (я понял, что речь идет о пуско-наладке при отсутствии проекта) никому не нужны! Хотел бы я посмотреть на Заказчика с рулеткой, ползающего по воздуховодам! biggrin.gif (Дело Заказчика - деньги платить исполнителям). Если я прав и действительно разговор о пуско-наладке, Вы, как наладчик ползаете по воздуховодам и чертите схемы в паспорте вентсистемы. Единственное, что мы в свое время делали при отсутствии проекта - это меняли фразу в паспорте с "Система развивает проектную производительность и годна к сдаче в эксплуатацию" на "Система развивает нормативную производительность и годна к сдаче в эксплуатацию". Исполнительными же схемами всю жизнь были схемы из проекта с внесенными, если они были, изменениями и надписью о том , что в натуре выполнено в соответствии с листом проекта. Аркадий
8600
сообщение 17.1.2009, 1:31
Пользователь №: 27807
Ну, во-первых не обычно, а всегда, если по-нормальному! Вы не понимаете, мне кажется, то о чём пишите!!!
Начнём: Исполнительная документация включает исполнительные схемы и паспорта + еще прочая другая лабуда... Тоесть аксонометрии к паспортам никакого отношения не имеют, они сами по себе))
Во-вторых, куда дели проект??? Вентиляцию ведь монтировали на основании чего-то??? Или аля шараш-монтаж?))) Допустим проект похерили...Тогда сму должно предоставить исполниловку!!! Так как оно обязано это сделать и это проблемы сму, а не заказчика, и кстати не обязательно лазить потом замерщику с рулеткой! И исполнительные схемы ни в коем случае не делают именно потому, что нет проекта, что за бред???? Исполнительная схема - это чертеж с внесенными в проект изменениями- запомните раз и навсегда!!!)) А делаються схемы по-разному, всё зависит от заказчика, хотя есть и норматив как ее делать, но по-большому счету в чертеже меняеться просто штамп да и всё, хотя опять повторюсь заказчик вправе потребовать то, что он хочет даже если это не норматив, был опыт заказчик просил обвести системы разными цветами....Надеюсь разьяснил ситуацию?????
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.1.2009, 3:44
А как поступить в случае, если документация отсутствует. например после различных исторических коллизий или сдание делалось во времена Римской империи, то что делать?
8600
сообщение 17.1.2009, 15:37
Во времена римской империи, полагаю, понятия не имели, что такое механическая вентиляция)))
Ну если отсутствует, значит сму должно ее делать исходя по месту, вызывать замерщика, инженера и ее составлять с нуля...как ещё??
winch
сообщение 17.1.2009, 21:27
Из: Москва, СЗАО
Вот именно что, если по-нормальному, что у нас далеко не всегда. Вам не приходилось встречаться с системами, но которые вообще никаких документов? Очень частая ситуация, особенно, если система с древних времен. Это я не только понимаю, но и весьма часто наблюдал.
Во-вторых, куда дели проект??? Вентиляцию ведь монтировали на основании чего-то??? Или аля шараш-монтаж?))) Исполнительная схема - это чертеж с внесенными в проект изменениями- запомните раз и навсегда
Ну, вообще во времена лихих 90-х много строилось и проектировалось по документам, которые благополучно похерены, и не факт, что они были вообще. И в ситуации, когда требуется сделать работы по исправлению, доработке и т.п. уже существующих систем ,то приходится потом ломать голову именно насчет документации, собственно, о чем и был вопрос.
Аркадий, спасибо. Теперь есть ясность!
Витяй
сообщение 15.4.2013, 9:40
Пользователь №: 74863
Подскажите как правильно поступить если требуют сделать исполнительную схему с-мы вентиляции, а она неправильно смонтирована, с нарушением норм(например огнезащита не выполнена, калориферы паровые поставлены в РБ их ставить нелmpz). Выше писалось что исполнительная схема это чертеж с другим штампом, значит там подпись исполнителя и он несет ответственность за ошибки в схеме и не соответствие нормам?
alem
сообщение 15.4.2013, 12:11
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Исполнитель схемы отвечает за то, что схема соответствует оригиналу. За несоответствия нормативам отвечает тот, кто их допустил.
Evgeny53217
сообщение 24.6.2013, 17:00
Пользователь №: 168291
Подскажите пожалуйста, обязательно ли сдавать аксонометрические схемы с паспортами на вент. систему, планов не будет достаточно??
ssn
сообщение 24.6.2013, 17:09
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
в составе паспорта должна быть аксонометрическая схема.
а хватит планов или не хватит можно договориться с заказчиком.
Странная Белка
сообщение 24.6.2013, 18:57
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
На схемах должны быть указаны номера участков и точки замеров. На планах это сделать проблематично.
сообщение 24.6.2013, 23:18
Пользователь №: 273
Не понимаю в чем проблема.
Особливо когда есть проект - договорился с проектировщиком об исходниках написал исполнительная ....
Странная Белка
сообщение 24.6.2013, 23:21
Из: Гаага
Что ты Ваня плохому учишь. А потом приходишь с такой "исполнительной" на реконструкцию и диву даешься, чего намонтировали - того в документах нету.
сообщение 25.6.2013, 0:22
Пользователь №: 273
Не такому не учу.
Грамотные сами в исходники правки вносят или если не осилили автокад за отдельное вознаграждение договариваются с проектировщиком.
А те которые правки не вносят криволапые жмоты и рано или поздно наживут проблем при сдачи документации Заказчиком либо Технадзором либо сразу обоими.
trollercon
сообщение 25.6.2013, 8:13
Пользователь №: 89434
Хех, недавний практический случай. Сдаётся, можно сказать, олимпийский объек. Проект спрятали и скрывают, причём непонятно кто - заказчик или исполнитель, или оба в сговоре. Но исполнительная документация есть, включая схемы и аксонометрию. А как же - без неё не подписать акты сдачи-приёмки.
Сергей Автокадов
сообщение 28.2.2022, 14:50
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
Доброго дня! Всегда в исполнительную документацию вент систем прикладывали аксонометрические схемы, новый заказчик требует исполнительную на планах. Насколько это правомерно? Это максимально неудобно, хотелось бы по-старинке - аксонометрию. Чем это регламентируется?
alem
сообщение 28.2.2022, 15:09
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Исполнительная документация должна соответствовать натуре везде. Иначе какая она исполнительная?
Сергей Автокадов
сообщение 28.2.2022, 15:19
Из: Белгород
Что Вы под этим имеете ввиду?
То, что и план и аксонометрию прикладывать необходимо?
alem
сообщение 28.2.2022, 16:18
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
У вас есть проект. По результатам есть факт: все части проекта, где есть изменения по факту от проекта должны быть показаны. В этом смысл исполнительной документации. Если вы изменили трассу, то это должно быть показано везде, где эта трассам изменилась, на аксонометрии, на планах, в разрезах.
Сергей Автокадов
сообщение 28.2.2022, 17:27
Из: Белгород
Я Вас понял. Но ведь это регламентируется каким-то документом?
selbultekov
сообщение 1.3.2022, 8:22
Пользователь №: 351774
Почитайте =>ТУТ
Как я понимаю, нормативки прямо точно для вентиляции нет. Но документы, из которых можно что-то подчерпнуть:
РД-11-02-2006 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АКТАМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТ, КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СП 73.13330.2016 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ
А вообще аксонометрические схемы у вас есть. В чем проблема на планы перенести сие творение на планы. Обычно в обратном порядке никто не хочет делать.
сообщение 1.3.2022, 9:10
да. и все имеющиеся в проекте более детально проработанные узлы и разрезы. А все листы с нанесенными изменениями от проекта подписывать у автора с синей печатью.
так и по старинке было- 35 лет назад и более.
Сергей Автокадов
сообщение 1.3.2022, 10:16
Из: Белгород
У всех по-разному, потому и вопросы возникают. Кому то аксонометрий достаточно. А эти захотели планы и разрезы, но без аксонометрии. Хотел пободаться с заказчиком, но придется делать как он хотИТ. Спасибо за отклики, товарищи.
Academik
сообщение 11.3.2022, 11:00
Пользователь №: 49703
А РАБОЧАЯ документация системы вентиляции сохранилась? Работы же как то выполнены. Не совсем же "на глазок" их выполняли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 15:05
