6 страниц V   1 2 3 > »
> ОВЕН подготовил очередную бомбу, Ждем выхода
Abysmo
сообщение 16.1.2009, 21:30
Пользователь №: 3837
Может быть конечно кто-то это уже видел. Подробнее в их каталоге 2008-2009:
http://www.owen.ru/documents/news/files/katalog-2008.pdf
Страницы 9 и 10.
Как видно, корпус клонирован (куплен?) и представляет собой аля "Delta Electronics". Врят ли они сильно морочились своими пресс-формами и литьем.
Если они все сделают грамотно (для меня это транзисторные выхода и питание 24В) + легкое обновление прошивки без разбора корпуса + безглючность прошивки + уберут из конфигуратора протоколы Modbus (DCON, Овен) и сделают его отдельной библиотекой, то это будет уже хороший шаг вперед.
Что мне непонравилось изначально в концепции:
- Чудовищное количество дискретных входов-выходов на борту - тут "Овна" понесло в другую сторону - видимо надо было "забить" все входа-выхода их ARM процессора,
- У версии контроллера ПЛК110-32 только 1 канал RS-485. C точки зрения работы модулями расширения и сторонним оборудованием не очень удобно. Если бы было два канала, можно было бы вешать модули расширения и писать свои библиотеки для стороннего оборудования - теплосчетчиков, расходомеров и т.п. или подключать "логически" независимое от их модулей оборудование - частотные преобразователи например.
- У большой версии ПЛК110-60 недостатки ПЛК110-32 отсутсвуют в плане портов, но зато куча ненужных входов-выходов.
У кого какие мнения?
Сообщение отредактировал Abysmo - 16.1.2009, 21:43
vladun
сообщение 16.1.2009, 22:29
Пользователь №: 3907
лень качать 17 метров, поэтому спрошу сразу : тут случаем нет их "новинки" ? smile.gif
mich_vk
сообщение 16.1.2009, 23:56
Из: Питер
Пользователь №: 5129
угадали... не уж-то продается у нас без овеновского шильдика?
vladun
сообщение 17.1.2009, 0:15
Не знаю, че-то "попсой" отдает от таких новинок...
mich_vk
сообщение 17.1.2009, 0:22
Из: Питер
а что, имхо опыт со своим плк был не особо удачный. проще перевести софт и мануалы китайские и продавать тут. по затратам меньше, прибыль из воздуха. главное чтоб этот контроллер китайский был хороший. А то вот панельку оператора перевели,
http://www.array.sh/sh300E.htm
http://www.owen.ru/device/50631750
а устройство получилось глючноватое...
В общем когда его выпустят, я попробую. Если конечно он не шибко дорогой получится
AlexG
сообщение 17.1.2009, 8:31
Пользователь №: 3194
Овеновской панелькой стала скорее вот эта: http://www.xinje.com/0/cp441.html
Интересно, что из этого выйдет. Пока что в проектах где требуется надежность контролеры ОВЕН даже не рассматриваю как вариант.
Pzotov
сообщение 17.1.2009, 14:26
Пользователь №: 15568
Про ТРМ212 слышу анонсы уже года 4..
Так что ничего хорошего от этой фирмы уже не жду...
Михайло
сообщение 17.1.2009, 14:43
Пользователь №: 18181
Посмотрел софт для овеновской сенсорной панельки СП270. Очень даже приличный набор объектов для отображения на экране! При достаточно большом экране (7''), многоцветности (256 цветов) и хорошей цене (меньше 14 тыс.р.) выглядит вкусно.
Но ставить не буду, мы делаем упор на качество cool.gif ...
Михайло
сообщение 17.1.2009, 14:51
Сравнил характеристики... Размеры приблизительно одинаковы, у овна 20 кнопок, у китайцев всего 14.. Но самое главное вес у китайцев 260 грамм, а у овна не более 0,5 кг!
У овна более широкий диапазон по входному напряжению (20-28 В против 22-26 В). К тому же китайская панелька RS485 не держит...
Сообщение отредактировал Михайло - 17.1.2009, 14:58
Kass
сообщение 17.1.2009, 16:45
Пользователь №: 5301
Чем же хороша такая цена? newconfus.gif Ну для Овеновской продукции мало чего хорошего. Я тут корейскую пытался адаптировать, так там сенсорная 128х64 обходилась бы в 100$. Сейчас вместо нее Контар адаптировал новую от хай тека с закупочной мене 5000 руб. Вот то цены нормальные. Я бы в каждый щит ставил и не по одной.
Гость_Slavik_*
сообщение 17.1.2009, 17:31
Вы шутите? Очевидно же, что это одинаковые панельки! Они даже называются одинаково! clap.gif
Разве панельки, о которых Вы говорите, не монохромные?
Сообщение отредактировал Slavik - 17.1.2009, 17:31
Abysmo
сообщение 17.1.2009, 18:33
А китайский контроллер то же в CoDeSys программируется? Информацию на их сайте не нашел. Сайт 3S и Google о таких не знает.
Сами железки (процессор, корпус), что у Китайцев, что у Овна имеют одинаковую стоимость, весь фокус в среде программирования.
Сообщение отредактировал Abysmo - 17.1.2009, 18:36
Гость_mike-altai_*
сообщение 17.1.2009, 18:43
Цитата(Abysmo @ 17.1.2009, 0:30) [snapback]339965[/snapback]
...У кого какие мнения?
Не понял, чем принципиально (кроме корпуса и количества входов/выходов) отличаются друг от друга ПЛК100 и ПЛК110?
Kass
сообщение 17.1.2009, 19:00
А это важно? Вам кнопки и параметры не вывести на монохромной?
На мой взгляд на рынке серьезный дефицит именно недорогих графических панелей. А за 14 000 я поставлю IBM совместимый комп, с сервером SQL и с большим сенсорным цветным экраном.
Abysmo
сообщение 17.1.2009, 19:08
По количеству EIA-232 и EIA-485 вроде есть различие и по входам/выходам, а так ничем принципиальным.
Abysmo
сообщение 17.1.2009, 19:14
Согласен, только надо уточнить, что дефицит сенсорных.
Гость_Slavik_*
сообщение 17.1.2009, 20:14
Конечно, важно! Вам важно смотреть цветной телевизор или монитор, а может чёрно-белый сгодится, всё ведь и так понятно!!! Вам титры разве не прочитать?
Как минимум, некорректно, сравнивать цветные и монохромные панельки по стоимости!
Ню-ню... Что это за "большой сенсорный цветной экран"?
Сообщение отредактировал Slavik - 17.1.2009, 20:15
Abysmo
сообщение 17.1.2009, 20:35
Видимо предполагается такая же схема, как в платежных терминалах. В качестве операционной системы Windows XP embedded (или Linux), визуализация через SCADA. Обмен с контроллером можно по любому удобному протоколу забацать smile.gif
Kass
сообщение 17.1.2009, 21:17
Абсолютно верно. Я вроде фотки выкладывал подобных щитов. Так что уже пройденный этап. В принципе в чип/дип есть уже конструкторы под графические панели. Надо что бы только кто то довел дело до логического конца.
Abysmo
сообщение 17.1.2009, 22:46
Kass
сообщение 18.1.2009, 0:22
Цитата(Abysmo @ 17.1.2009, 22:46) [snapback]340243[/snapback]
Abysmo
сообщение 18.1.2009, 1:22
Михайло
сообщение 18.1.2009, 11:48
Для меня естественной ценой было бы 20 000 рублей...
Гость_Представитель ОВЕН_*
сообщение 18.1.2009, 13:04
Все так же приятно слышать положительные мнения специалистов cool.gif cool.gif cool.gif
Действительно готовятся к выходу новые контроллеры, и ПЛК110 только один из них.
Из китайского там будет... ничего там не будет китайского. laugh.gif laugh.gif laugh.gif Все мозги будут взяты с ПЛК100 с некоторыми исправлениями (с учетом опыта граблей в ПЛК100). Приглашать посмотреть парк пресформ не буду - все равно что бисер метать wink.gif
В таком же форм факторе выйдет линейка модулей ввода вывода, причем будет модуль для работы с кондуктометрическими датчиками.
Так же планируется выход коммуникационного контроллера (это для тех, кому надо много устройств разных по сети цеплять).
Ну и самое интересное для данного форума - недорогой маленький контроллер с дисплеем и кнопками но под CoDeSys, для создания систем вентиляции, кондиционирования, и мало ли еще чего.
Abysmo
сообщение 18.1.2009, 13:47
Ага уже интересно! ПИТАНИЕ 24В СДЕЛАЙТЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ и забудьте про 220В - колхозникам вполне сгодятся Ваши регуляторы ТРМ.
Стопудов уверен, корпуса Вы сами не делаете wink.gif Впрочем ладно, не в корпусе дело. Меня бы устроили разьемные пружинные клеммники вместо винтовых - будут такие???
Мне было бы интересно увидеть модуль с поддержкой Lonworks. А так же модули и библиотеки для подключения разного отечественного барахла типа счетчиков Меркурий. Интересен модуль M-Bus. Интересен модуль DALI. Короче берите линейку Beckhoff и сделайте то же самое, но дешевле.
Михайло
сообщение 18.1.2009, 18:18
............... Меня бы устроили разьемные пружинные клеммники вместо винтовых - будут такие???
Эти 2 момента уже обсуждались на форуме официального сайта Овна. Вроде бы специалисты Овна приняли к сведению.
Kass
сообщение 18.1.2009, 19:01
По 20 000 рублей панелей полно вплоть до 12" и компьютеры с мониторами сенсорными вплоть до 19". Т.е. за эти деньги ожно получить устройство, которое совместит в себе сервер SQL, сервер доступа, АРМ диспетчера с аутентификацией, отладочную консоль... или только примитивную панель оператора... cool.gif
Abysmo
сообщение 18.1.2009, 20:47
300 баксов в США.
Я не посещаю их официальный форум, пусть сами мониторят эту тему. В данном случае это нужно больше им чем мне - собирать маркетинговые предпочтения потребителей.
Сообщение отредактировал Abysmo - 18.1.2009, 20:47
Kass
сообщение 18.1.2009, 22:41
Цитата(Abysmo @ 18.1.2009, 20:47) [snapback]340509[/snapback]
Вот это за 300 интересно, но бойсь что прософт его так просто не отдаст...
Сообщение отредактировал Kass - 18.1.2009, 22:49
Abysmo
сообщение 19.1.2009, 3:57
Обратитесь к еще одному дистрибьютеру (название и фамилия нужного человека скину в личку). Скажем так, 300$ - это в США. Розница. Розницу смело делим на 2. Далее НДС, пошлины, маржа. В РФ ее реально получить за 350$. Ну и еще можно другие варианты рассмотреть с Beijer, Delta и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 19:29
