> учет пара, посоветуйте прибор учета пара
alexrem
сообщение 23.1.2009, 13:46
Пользователь №: 13964
Необходим учет влажного пара степень сухости 0,8-0,9. Что можете посоветовать? bang.gif
Patorok
сообщение 23.1.2009, 13:51
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
А чё тут советовать? На пар выбор небольшой. Либо вихревик, либо шайба.
alexrem
сообщение 23.1.2009, 13:56
А как ведут себя вихревики на влажном паре? Где то читал, что вихревики только на перегретый пар хороши?
Patorok
сообщение 23.1.2009, 14:33
Офисный планктон
Из: Украина
Я такого не читал.
msu
сообщение 23.1.2009, 16:09
Пользователь №: 27652
Выбор зависит ещё от диапазона расхода и скорости потока.
Patorok
сообщение 23.1.2009, 16:19
Офисный планктон
Из: Украина
Вот просто таки обожаю подобные высокопарные фразы с потрясающей смысловой нагрузкой!
Как зависит выбор между вихревиком и шайбой от расхода и скорости??? Этот выбор зависит исключительно от того, хотите ли Вы мерять расход пара или просто хотите знать о его (расхода) наличии.
msu
сообщение 23.1.2009, 16:53
Во-первых, раз человек спрашивает об учёте пара, то речь конечно идёт о расходе, а не о контроле за прохождением пара по трубе.
Во-вторых, от диапазона расхода зависит решение, стоит ли с связываться с шайбой, а от скорости зависит выбот вихревика, потому что они не все работают на низких скоростях пара.
Кроме того, есть ещё струйники (например, те же РС-СПА), которые тоже хорошо работают на паре, в том числе и на влажном.
Patorok
сообщение 23.1.2009, 17:09
Офисный планктон
Из: Украина
Я даже больше скажу. Они ВСЕ плохо работают на скоростях пара до 40 м/с, поскольку на таких скоростях слишком слабое вихреобразование потока. По этому вихревые счётчики на насыщенном пару всегда устанавливаются на прямом участке пониженного диаметра. Какое это имеет отношение к скорости пара в основной магистрали для меня по прежнему остаётся загадкой.
gilepp
сообщение 23.1.2009, 19:40
Пользователь №: 26
Если говорить о методе измерения способом переменного перепада давления, то кроме шайбы (не самый лучший выбор) можете рассмотреть осредняющие трубки.
Гость_Trim_*
сообщение 23.1.2009, 19:51
А чем осредняющие трубки лучше, кроме того, что их можно снять не отключая трубопровода??
gilepp
сообщение 23.1.2009, 20:22
Пользователь №: 26
- меньшие потери давления;
- дешевле монтаж и обслуживание;
- динамический диапазон;
- меньше износ;
- межповерочный интервал;
- меньше пульсаций (если среда пар)
alexrem
сообщение 24.1.2009, 13:36
ктонибуть устанавливал вихревые расходомеры на влажный пар? Какие результаты? Каких производителей?
Patorok
сообщение 25.1.2009, 15:17
Офисный планктон
Из: Украина
Я
Какие результаты?
Пока никто не жаловалсо.
В проекте был Endress+Houser, поставили Метран.
pragmatik
сообщение 26.1.2009, 7:49
Из: Россия
Пользователь №: 19417
А может проще поставить перед счетчиком сепаратор и закрыть вопрос влажности? Заодно снимается много вопросов, связанных с точностью, долговечностью и надежностью.
Мы ставим сертифицированный для коммерческого учета комплекс на базе вихревика PhD компании EFCO.
gilepp
сообщение 26.1.2009, 8:35
Пользователь №: 26
Абсолютно правильно !
EFCO
EMCO
Patorok
сообщение 26.1.2009, 10:28
Офисный планктон
Из: Украина
Именно так и был запроектирован и смонтирован Метрановский счётчик в моём проекте. Скажу Вам, сепаратор на ДУ250 штука внушительная laugh.gif
Lexman
сообщение 26.1.2009, 13:51
Пользователь №: 16522
Тоже ставил вихревик на сырой пар, причём вторяк. 8(.
Вернее, поставил его не я, а меня попросили его запустить.
Работала эта фигня только в момент осушения трубопровода при закрытии задвижки.
Сепаратор конечно вещь хорошая, но всё равно, не верю (с).
Короче, я за допплеровске датчики...
Patorok
сообщение 26.1.2009, 15:29
Офисный планктон
Из: Украина
Это как это?
А вот с этого момента прошу поподробнее. Шо за новые космические технологии?
gilepp
сообщение 27.1.2009, 8:39
Пользователь №: 26
Может прибор попросту был неправильно подобран, другими словами не подходил под текущие условия.
Гость_Tinto_*
сообщение 29.1.2009, 12:54
Я бы посоветовал традиционную схему (шайба, датчик Р, датчик dP, ТС, контроллер).
Качественно сделанный, на надежных приборах и при малых солесодержаниях пара - работает годами. Забыть можно, где на трубе установлен
gilepp
сообщение 29.1.2009, 13:14
Пользователь №: 26
это касается в сущности любых приборов, применение которых отвечает техническим условиям эксплуатации.
Для многих и вихревики уже очень давно - традиционные приборы...
alexrem
сообщение 30.1.2009, 1:34
Про шайбу все понятно - ставили.
Пересмортел сайты нескольких производителей вихревых расходомеров на пар и что странно не увидел в настройках вычислителей где вводится степень сухости пара.
Знаю, что степень сухости можно ввести в СПТ (Логика) и ВКТ-5 (Теплоком).
Но они не выпускают вихревых расходомеров а комбинировать не хочется.
хотя может быть и что-то пропустил?
Гость_Tinto_*
сообщение 30.1.2009, 8:44
Степень сухости однозначно соответствует паре параметров: энтальпии и давлению/температуре
Можно легко рассчитать
alexrem
сообщение 30.1.2009, 9:20
А вычислитель это умеет делать?
нашел статеку про пар на теплопункте
http://www.teplopunkt.ru/guests/best0009.html
Lexman
сообщение 30.1.2009, 13:07
Цитата(Patorok @ 26.1.2009, 15:29) [snapback]344097[/snapback]
Это как это?
"Как это": когда начинаешь закрывать задвижку, за ней, за счёт дросселирования, падает давление пара, а температура трубопрповода при этом остается неизменной (меняется сильно медленнее). В итоге пар уходит с линии насыщения в сторону сухого пара, и весь конденсат, который есть в трубе, тоже испаряется.
Естественно, эффект "работает" только минуту-две после такой манипуляции.
Про космические технологии: ничего нового. http://www.dnepr-7.ru/
Дык ясно, что условия ему не понравились smile.gif. Вопрос в том, что под такие условия проблемно подобрать прибор. Степень влажности пара в трубе на относительно большом расстоянии от источника-котла параметр малоуправляемый, так что от сюрпризов с влагой не застрахован никто, ИМХО. В этом плане я остерегаюсь электромагнитных расходомеров, которые воду ой как не любят.
Сообщение отредактировал Lexman - 30.1.2009, 13:15
Lexman
сообщение 30.1.2009, 13:15
Хм. А мне всегда казалось, что энтальпия - функция давления и температуры. mad.gif
Patorok
сообщение 30.1.2009, 13:29
Офисный планктон
Из: Украина
Ультразвук на паре не работает принципиально! Капельная влага в потоке пара даёт мощнейшую помеху для звуковых колебаний, так шо счётчик покажет что угодно, только не расход влажного пара, это проверено.
Гость_Tinto_*
сообщение 30.1.2009, 16:05
2 Lexman
А это фишка такая. Парообразование может протекать изотермически и изобарно. А энтальпия будет меняться со степенью сухости.
Колдовство, не правда ли?
На ps и ph диаграмме хорошо видно.
Сообщение отредактировал Tinto - 30.1.2009, 16:09
gilepp
сообщение 30.1.2009, 16:12
Пользователь №: 26
Да, это верно.
alexrem
сообщение 4.2.2009, 1:34
Patorok
сообщение 4.2.2009, 10:00
Сообщение #31
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(alexrem @ 4.2.2009, 2:34) [snapback]348121[/snapback]
Почему? Есть ещё вихревик.
gilepp
сообщение 4.2.2009, 10:30
Сообщение #32
Пользователь №: 26
Осталась только шайба?
Да вихревик, осредняющие трубки, это все уже обсуждали выше...
Patorok
сообщение 4.2.2009, 11:21
Сообщение #33
Офисный планктон
Из: Украина
Видимо плохо обсуждалось, если топикаскер дошёл до такого опрометчивого вывода:
Lexman
сообщение 6.2.2009, 21:47
Сообщение #34
Кстати, в РЭ есть некоторые замечания касательно измерения скорости движения насыщенного пара.
А учитывая, что у этой железяки есть частотный анализатор реального времени, все помехи, типа звона пара, дросселирования и проч. видны очень хорошо. Короче, мне железяка понравилась.
Цитата(Tinto @ 30.1.2009, 16:05) [snapback]346253[/snapback]
2 Lexman
Что-т меня замкнуло. По привычке думал о фиксированной сухости, даже не обратил внимание на её упоминание biggrin.gif старею biggrin.gif
Гость__BR__*
сообщение 5.3.2009, 17:13
Сообщение #35
Приветствую всех!
Вообщем ситуация такая: обратился клиент с просьбой поставить счетчики расхода насыщенного пара, параметры пара минимальные давление, тепература, и расход (и тот приблизительно), плюс наличие в котельной частотников.
До этого у них стояли расходомеры ультразвуковые, и дескать нифига не показывали и врали из-за частотников.
Вообщем так как я полный ламер в вопросе выбора сделал ему следующее предложение: счетчик пара Ирга-2.3С с вихревиком, счетчик пара ЭМИС, тоже с вихревиком, и дедовский способ шайба с расходомером и вычислителем (вычислитель ЭМИСовский или Ирга-2, что нашел в инете sad.gif )
Вообщем вопросы следующие: что можете сказать про данные счетчики? (кроме шайбы); большая морока будет с настройкой данных вычислителей? есть простые в натсройке вычислителе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 6:40
