> Газовые плиты
GAZ
сообщение 27.1.2009, 11:34
Пользователь №: 9676
Здравствуйте
Ситуация такая давление природного газа перед газовой плитой 300 мм.вод.ст служба эксплуатации требует 220мм.вод.ст. Можно ли каким либо способом настроит плиту на 300 мм.вод.ст или перед плитой предусмотреть какое либо устройство. На ГРП давление понизить нельзя. helpsmilie.gif
zeman
сообщение 27.1.2009, 12:52
Пользователь №: 1271
Я так понимаю, что служба эксплуатации требует такое давление во всем внутреннем газопроводе, а не только в плитах. Поэтому придется ставить дополнительное ШРП и понижать давление в нем.
Patorok
сообщение 27.1.2009, 13:10
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Почему нельзя понизить давление после ГРП?
Чем обосновывает эксплуатация своё требование?
GASPAR
сообщение 27.1.2009, 21:33
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Цитата(GAZ @ 27.1.2009, 10:34) [snapback]344392[/snapback]
Здравствуйте
Интерсно, интересно.. а какие ещё приборы запитаны в домах от ГРП? rolleyes.gif
спец
сообщение 27.1.2009, 23:30
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Наверное настенники.
LevaK
сообщение 29.1.2009, 22:25
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Можно поставить стабилизатор давления. Посмотри http://www.italgas.com.ua/equipment/equip_5_s.html.
спец
сообщение 1.2.2009, 12:22
Из: Київ
А каковы в работе ШРП с регуляторами Dival?
LevaK
сообщение 1.2.2009, 18:51
Из: Черкассы
А при чем тут ШРП с регуляторами Dival? Я предлагаю на вводе в дом поставить стабилизатор, который погасит лишние 80мм в.ст. давления газа.
Evgkarpro
сообщение 1.2.2009, 20:34
Пользователь №: 20485
Почему бы и нет бывают случаи, как и в этом примере, когда требуется установка стабилизаторов давления
Вроде Компания Pietro Fiorentini S.p.A. тоже имеет бытовые стабилизаторы.
LevaK
сообщение 1.2.2009, 22:48
Из: Черкассы
Я на них и ссылался в своей ссылке. Правда там еще много чего есть кроме стабилизаторов.
спец
сообщение 2.2.2009, 10:10
Из: Київ
Это личный вопрос, сорри. Насчет стабилизаторов, то мое мнение - не помешают, сам ставил при поквартирном отоплении.
Сообщение отредактировал спец - 2.2.2009, 10:11
Patorok
сообщение 2.2.2009, 10:42
Офисный планктон
Из: Украина
А можно поподробнее по этим загадочным стабилизаторам. Где, когда, как и главное зачем их "не помешает" устанавливать? Сам не раз слышал про эти чудоагрегаты, но ни разу их не закладывал.
molibden1980
сообщение 2.2.2009, 10:43
Пользователь №: 9638
Цитата(GAZ @ 27.1.2009, 11:34) [snapback]344392[/snapback]
Здравствуйте
А сколько тогда на выходе из ГРП? По Правилам больше 300 мм в.ст. нельзя подавать для бытовых потребителей.
LevaK
сообщение 2.2.2009, 16:31
Из: Черкассы
По всей вероятности ГРП близко от дома, и потери давления маленькие. На выходе ГРП и есть 300 мм.в.ст., а для плиты надо меньше (кстати, есть плиты с горелками на 2940Па). Значит, или ставить плиты которые работают на этом давлении, или поставить стабилизатор (на дом, стояк или на каждую плиту) на выходе которого выставить необходимое давление.
LevaK
сообщение 2.2.2009, 16:54
Из: Черкассы
Информация по ссылке http://www.italgaz.com.ua/download/rus/pas...tabilisator.pdf. Ставлю, если от одной сети надо запитать разное газопотребляющее оборудование (по давлению газа). Например, инфракрасные обогреватели (до 400мм в.ст.) и отопительные котлы в топочной (200мм в.ст.). Тогда сеть тяну на 400, а котелки - через стабилизатор. Они как редукторы,только перепад давления на них маленький по сравнению с регуляторами. И еще я для них не ставлю ПЗК, ПСК, байпаса и т.д. Учитывая, что на входе в стабилизатор может быть и 40кПа, а на выходе 2кПа они бывают весьма полезны, по территории предприятия прокладываем Г2 40кПа, а дальше кому что надо. Трубы получаются гораздо тоньше.
Evgkarpro
сообщение 2.2.2009, 20:02
Так Вас самих это наверное тоже не устраивает "свист" на кухне конкретный.
спец
сообщение 3.2.2009, 15:31
Из: Київ
Давление на плите и на котле разное по паспорту, а труба в кухню одна. Далее LevaK все объяснил. Общий редуктор для котлов и плиты, стабилизатор для плиты.
Poohovik
сообщение 6.2.2009, 12:49
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
Стабилизаторы это те же регуляторы, только с низкого на низкое давление, работают на малом(10-500 мбар) перепаде. Часто ставят непосредственно перед потребителем, чтобы окончательно сгладить давление.
Кому нужна информация по Fiorentini загляните на www.technohim.com
Либо пишите в личку, вышлю.
спец
сообщение 7.2.2009, 21:15
Из: Київ
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 12:32
