> Опоры в системе отопления
ruben
сообщение 27.1.2009, 17:59
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Посоветуйте коллеги. Монтирую систему отопления 3-х этажного здания (детское спортивное учреждение)из стальных ВГП труб. Вопрос об опорах стояков и лежаков в проекте не рассматривался вообще, естественно и хомуты не показаны. Зак попался своеобразный - поднимает вопрос о необходимости расчёта опор под горизонтальные и вертикальные участки и монтажа опор в соответствии с расчётом или нормами. Насколько мне известно, СНиП 2-04-05-91 т.е. его ЗМІНА № 2 СНіП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", затверджена наказом Держбуду України від 20 грудня 2000 року на Украине касается только пластмассовых труб (п.п. 2.1.). А вот опоры под стальные трубы не оговариваются, разве что вскользь в СНиП3.05.01-85 п.п. 3.4 и 3.5. На мой взгляд это не столь категорично, поскольку модуль упругости стали намного выше платмассовых труб и достаточно чтобы стальная труба одним концом упиралась в радиатор а другим - была заделана в стену или перегородку. Никто не сталкивался с такими проблемами?
Сообщение отредактировал ruben - 27.1.2009, 18:01
sergey-k-pkbdgts
сообщение 28.1.2009, 11:49
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
"А вот опоры под стальные трубы" -- шаг опор в зависимости (Расстояние между подвижными опорами при П- обр . компенсац.надземная на прогиб) от диаметра и принимай по Николаеву.
ссылку не указываю- не найдешь, поищем вместе.
ILIA
сообщение 28.1.2009, 12:21
Пользователь №: 27092
Способы прокладки трубопроводов и способы их крепления, в т.ч. тип опор, шаг и т.п. решает проектировщик, который в свою очередь принимает решения на основе расчетов, дествующей нормативной документации, требований заводов-изготовителей, современного уровня развитя технологий в данной отрасли, и т.п.
Если проектировщик не решил вопрос крепления тр-ов в проекте, то Зак должен обращатся к проектировщику, а не теребить монтажника.
К этому можно добавит то, что по отдельной договоренности и за отдельную оплату. проектировщик может передать заказчику полные или частичные, требуемые например для монтажа, копии "ссылочных" документов, на которые есть ссылки в проекте. Прилагаемые документы, или типовые проектные решения с привязкой проектировщик обязан передать заказчику в составе рабочей документации. Расчеты выполненные проектировщиком заказчику передаются/непередаются по усмотрению проектировщика.
Так что можете заказчика с вопросами смело отправить по нужному адресу
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 16:03
