> сварочные работы на действующем газопроводе, на существующий газопровод одеть футляр
itanja
сообщение 6.3.2009, 12:55
Пользователь №: 5861
вопрос вот в чем...
есть действующий газопровод 1,2МПа на него нужно одеть футляр , дорога сверху пока нарисовалась, может когда нить и появиться
вроде ничего сложного из полуцилиндров одевай футляр и делов то, но мне, видно в честь праздничка, один полковник говорит так "НИЗЯ"
вроде новые нормы какие-то вышли что сварку на действующем газопроводе делать запрещено
изоляцию нарушат на газопроводе и все такое...
GASPAR
сообщение 7.3.2009, 9:53
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
А что сам полковник говорит (моя так понимай - полковник газовой службы? biggrin.gif ). Как порой устаешь, от таких говорунов "где-то написано", "вроде читал", "не знаю, но незя". Пусть покажет документ (а то расжалуют в сержанты thumbdown.gif ). Если футляр одеваете на основании технических условий, то что вас смущает?
Сообщение отредактировал GASPAR - 7.3.2009, 9:55
gazkom
сообщение 7.3.2009, 13:57
Из: Урал
Пользователь №: 29391
Прав предыдущий оратор, пошлите полковника малость подальше, лучше в ефрейторы, ибо если есть ТУ то достаточно, ибо более нет никаких РД по данному вопросу
мурад
сообщение 7.3.2009, 14:51
Пользователь №: 21333
на всей длине футляра продольный шов, даже 2
ширина дороги 15м, + в стороны в зависимотси от рельефа по 2,5м
итого 20*2=40метров сварного шва,
не легче отключить, отрезать, сделать два поперечных шва
GASPAR
сообщение 7.3.2009, 16:08
Из: Неважнобург
Дружище, конечно легче - но так как это газопровод 1,2 МПа, то представляешь объём работ? Спецплан на врезку - снижение давления, перевод на резервное топливо предприятий и котельных? Другое дело, если над газопроводом проходят куча сетей или болотистая местность- то порой скорлупки футляров трудновато одеть.
itanja
сообщение 7.3.2009, 16:09
" не легче отключить, отрезать, сделать два поперечных шва"
возможность отключить есть, но на газопроводе магистрали сидят разрозненные объекты , тот же полковник чешет затылок, сложно слишком...
к тому же отвечать на вопросы типа ГДЕ НАПИСАНО? сильно не любит
вот и пытаюсь подготовить себя на все случаи , на любую отговорку...
itanja
сообщение 7.3.2009, 16:16
Цитата(GASPAR @ 7.3.2009, 16:08) [snapback]361367[/snapback]
...но так как это газопровод 1,2 МПа, то представляешь объём работ? Спецплан на врезку - снижение давления, перевод на резервное топливо предприятий и котельных? ...
правильно , так что же легче для монтажника 40м сварного шва или подготовка к двум поперечным на газопроводе со всеми мероприятиями?
gazkom
сообщение 7.3.2009, 18:11
Из: Урал
есть еще возможность - проложить рядом, (прокол или перекопать..., а может и воздушный переход сделать) и пререврезать, тогда отключение газа на 3-5 часов, если "разрозненные потребители" не используют газ в какой либо сложной технологии, которая не позволит отключить газ на такое короткое время, то скорее всего окажется более дешевым и менее болезненым... такого времени хватит чтоб не сливать системы........
Сандугач
сообщение 7.3.2009, 19:23
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
для защиты изоляции какие нить мероприятия придумать, типа газопровод обмотать чем то , похожим на запрещённый асбест... и не надо со всеми безобразиями по газоопасным (или как их там теперь) работам заморачиваться.
а 40м шва это день работы одному хорошему сварщику с перекурами. И то позеленеет от курева.
Сообщение отредактировал Сандугач - 7.3.2009, 19:30
Evgkarpro
сообщение 7.3.2009, 22:25
Пользователь №: 20485
Действующий подземный газопровод I категории планируется пересекать автомобильной дорогой I-IV категории.
Нужно изучить проблему что бы всяких предписаний не получить и спать спокойно
что за нормы такие новые,
вероятно это только стандарты ОАО "Газпром" (СТО Газпром)
мурад
сообщение 9.3.2009, 10:03
это вопрос на стыке ТЭО
не яснен диаметр трубы, расстояние до отключающих устройств, т.е. невозможно определить объем безвозвратно потерянного газа,
кроме того надо учесть футеровку, протаскивание, ренгеноскопию, испытание и т.д. и даже общее время на все документы
и вообще составьте калькуляцию на 2 варианта
тогда может быть и действительно проше надеть две половинки
Сандугач
сообщение 9.3.2009, 10:38
Из: г. Уфа
Если Вы про асбест, то это САНИТАРЫ, он канцерогенный видите ли.... Доказывать им надо, что контакта с людьми не будет. Но это нашим. В др регионах они, возможно, не такие "умные". Так что должно пройти. Технарям это по боку.
itanja
сообщение 9.3.2009, 13:05
о чем Вы говорите? какая калькуляция? два шва длинной 40 м или переврезка...ясен пень на переврезку больше денег надо, неужто нужно кому-то доказательство?
труба 150 - футляр 250
хоть надземная прокладка ( врезка+ сама труба+стойки под опоры+итд), хоть подземная( врезка+труба+футляр+итд)
а потом монтаж то должна вести специализированная организация имеющая лицензию на данные работы,
неужто для таких специалистов это такая сложность 40м сварного шва на действующем газопроводе?
gazkom
сообщение 11.3.2009, 12:59
Из: Урал
А Вы думаете, что одеть в футляр может любой кто не попадя?
Все что касаемо реконструкции и т.д. газопроводов должна делать лицензированная организация. И далеко не всегда переделка будет дешевле вновь построенного.
Говорю Вам это как практик
GASPAR
сообщение 11.3.2009, 21:23
Из: Неважнобург
Цитата(gazkom @ 11.3.2009, 11:59) [snapback]362510[/snapback]
... И далеко не всегда переделка будет дешевле вновь построенного.
Говорю Вам это как практик..
Если газопровод высокого давления и к нему подключен ряд предприятий - то установка футляра однозначно дешевле.
1. Не нужно разрабатывать спецплан по нешуточному снижению давления газа
2. Не нужно проводить испытание газопровода (причем согласно СНиП и ПБ - трёхстадийное!!!)
3. Не нужно проводить контроль сварных соединений (как минимум 4 стыка на двух отводах)
4. Не нужно проводить изоляцию стыков (сварной шов скорлупы футляра изолировать проще по сравнению с изоляцией стыков)
5. При перекладке будет "труба +футляр+отводы", при установке футляра - только "футляр".
6. И наконец не нужна врезка.
Так что без калькуляции легко прикунуть.
Единственно, что положительного при перекладке - можно запиндюрить перекладываемый газопровод в полиэтиленовый футляр (не нужно защищать средствами ЭХЗ). И как я сказал выше, если в зоне производства работ по установке футляра есть сети, то не факт, что они "позволят" установить футляр. Когда-то, то при аналогичной работе, отрыв газопровод оказалось, что на газовой трубе "лежит" в нарушении норм труба водопровода и кабель. Кто виноват уже неизвестно - или газовики-строители, или строители водопровда или кабеля, но факт, что футляр одеть технически невозможно. Пришлось параллельно перекладывать. rolleyes.gif Вот так.
Сообщение отредактировал GASPAR - 11.3.2009, 21:24
gazkom
сообщение 12.3.2009, 13:00
Из: Урал
Сорри, проглядел что давление высокое
и согласен и нет......
itanja
сообщение 21.3.2009, 19:14
Гость_zvn2009_*
сообщение 9.12.2009, 14:06
Интересно к какому варианту пришли? Если к варианту со скорлупой, то хотелось бы поподробнее:как копаем? как подвешиваем? и т.д.
Есть конкретный пример: 4 пересечения со строящимся ж/д подъездным путем ( диаметр от 159,159,273и426; длинна футляров от23м до 46м давление 0,6 и1,2 МПа ) Практически был выполнен вариант со строительством новых участков.
Sut-Irina
сообщение 13.12.2023, 13:47
Из: г. Омск
Пользователь №: 34491
Добрый день, я в этом случае применяю разъемные стеклопластиковые защитные футляры, например "Сафит"
GASPAR
сообщение 14.12.2023, 10:23
Из: Неважнобург
Если газопровод лежит с минимальным изгибом (например из ПЭ труб) одеть Сафит порой невозможно
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 11:06
