Подбор диаметра труб отопления по скорости и тепловой нагрузке (Q)., Программы или формулы. |
13.3.2009, 12:05
Пользователь №: 18889
Прошу помочь в поиске программы или формул по которым можно без проблем подобрать диаметры тр-пр в системе отопления по тепловой нагрузке и скорости движения жидкости (0.6м/с). Спасибо.
13.3.2009, 12:30
Пользователь №: 5453
Если такие найдутся тоже хочу иметь. Пока пользуюсь готовыми таблицамми "гидравлические расчеты трубопроводов" в бумажном виде
13.3.2009, 13:35
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
А вы рылись в разделе "Программы, расчеты"?Или вам банально лень? такую задачу несложно и самому решить в Excel. Формулы-то известны
13.3.2009, 15:33
Да рылся, не нашел ничего полезного, Exel запрограмированный был но я его потерял...., сам программить не погу (( помогите плз
13.3.2009, 16:12
Посмотрите эту....
13.3.2009, 16:30
Из: Карелия
13.3.2009, 16:36
Пользователь №: 6446
Цитата(Marchello @ 13.3.2009, 12:05) [snapback]363524[/snapback] Прошу помочь в поиске программы или формул по которым можно без проблем подобрать диаметры тр-пр в системе отопления по тепловой нагрузке и скорости движения жидкости (0.6м/с). Спасибо. Существуют же десятки справочников и рекомендаций производителей труб с таблицами и графиками. Там все необходимое для мгновенного подбора и найдёте.
Гость_Ev_Nikolay_*
13.3.2009, 18:43
Вот еще одна. Под PPR Stabi
14.3.2009, 7:37
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Добрые времини суток! "без проблем подобрать диаметры тр-пр в системе отопления по тепловой нагрузке и скорости движения жидкости" поможет "калькулятор.GIF". Из данной "формул(ы)" расчетный диаметр "тр-пр в системе отопления" выведите и расчитаете сами. Ув. Marchello Ваше, Вчера, 16:33 Сообщение #4 .., Exel ...., сам программить не погу (( помогите плз ---- если в Exel возникнет затруднение ответьте пожеланием как Вы видёте табл. форму -- ФОРУМ поможет.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 14.3.2009, 7:53
14.3.2009, 17:37
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Вот мой калькулятор-подборщик. Тут в принципе 3 главных типа труб.
27.11.2013, 17:40
Пользователь №: 184098
Giedi Prime, большое спасибо за программу, но я рекомендовал бы Вам указать в листе рекомендуемую скорость движения жидкости (0,5-0,7 м/с), вдруг кто-то не знает?
18.9.2014, 14:26
Пользователь №: 243085
почему-то скорости на экопластике пн20 сильно большие получается.... при тепловой нагрузке 33200 Вт скорость 0,6м/с в диаметре 40. в других подобных программках 0,33м/с
Сообщение отредактировал kirillmart1 - 18.9.2014, 14:28
18.9.2014, 14:51
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(kirillmart1 @ 18.9.2014, 14:26)  почему-то скорости на экопластике пн20 сильно большие получается.... при тепловой нагрузке 33200 Вт скорость 0,6м/с в диаметре 40. в других подобных программках 0,33м/с А там стенка трубы такая, что внутренний диаметр примерно как у 32-й 10 ПН-а... По поводу подбора диаметров - уж больно труб всяких много... Я сначала эмипирически формулы подбирал, а теперь забил - вставляю в лист Экселя таблицу производителя, немножко "лампичу" - и селектами только диаметры выбираю, скорость сама "вылазит"...
18.9.2014, 15:42
Есть что нибудь простое?! Чтобы по нагрузке и подбору диаметров правильная скорость показывалась экопластика пн20?!
18.9.2014, 17:34
Пользователь №: 39475
Цитата Чтобы по нагрузке и подбору диаметров правильная скорость показывалась Формулируйте сначала что такое "правильная" скорость, и что такое "неправильная". И Вам сразу приведут детскую "правильную" формулу.
18.9.2014, 18:18
Правильная или "прав ильная" скорость получается, если расчётную сравнивать с неким "прав Илом". Это "прав Ило" обычно некий "шум" - шуршание-журчание в трубе. Так? Тогда надо искать нормы - "ограничение" максимального значения скорости по шУму.
19.9.2014, 7:33
Правильная - значит действительная! Та которая будет в реальности при определенных нагрузках и диаметре трубопровода! Ну и соответственно при том или ионом материале самой трубы.
19.9.2014, 11:22
Цитата Правильная - значит действительная! Та которая будет в реальности при определенных нагрузках и диаметре трубопровода! Тогда делите "определенную нагрузку" в м3/ч на площадь круга трубы "определенного диаметра" и на число секунд в часу - и получаете "правильную", действительную", "реальную" скорость в м/с
19.9.2014, 12:43
Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.9.2014, 12:22)  Тогда делите "определенную нагрузку" в м3/ч на площадь круга трубы "определенного диаметра" и на число секунд в часу - и получаете "правильную", действительную", "реальную" скорость в м/с  да, если "нагрузку" эту воспринимать как уже "определенную нагрузку" в м 3/ч . Как то "количество", что прошло по факту через живое сечение трубы за 1 час и именно столько м 3.  Столько прошло, сколько требуется "по расчёту" - ни больше не меньше. А если это всего лишь пока только "расчётная нагрузка", то надо обеспечить ей "внешние условия", что она смогла переместиться по трубе за один час именно это в этом "количестве" м 3. Не будет создано надлежащих "условий" - не будет и той самой "правильной скорости", которая позволит обеспечить перемещение потребной массы. Так?
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 19.9.2014, 12:52
19.9.2014, 13:32
Цитата Не будет создано надлежащих "условий" - не будет и той самой "правильной скорости", которая позволит обеспечить перемещение потребной массы. Так? А это уже другая, секретная, тема. Вопрошающий дат своё определение "правильной" нагрузки. С восклицанием. Без всяких "условий".
19.9.2014, 14:36
Смотрите! Есть тепловая нагрузка помещения в Вт (из расчета теплопотерь), по назначению каждого помещения рассчитано количество секций для каждого помещения. Нужно рассчитать диаметры трупороводов по всей длине трассы, от гребенки грубо говоря, до последнего прибора. Труба применяется экопластик пн 20. Есть ли у кого нибудь программка в ексели, которая при вбивании нагрузки и допустим диаметра трубы, будет рассчитывать скорость??! Как-то так примерно))) Цитата(Relanium @ 19.9.2014, 15:11)
___________________________________.xls ( 50 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1952поделюсь своим калькулятором Это для металлической трубы
19.9.2014, 15:09
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(kirillmart1 @ 19.9.2014, 14:36)  ...которая при вбивании нагрузки и допустим диаметра трубы, будет рассчитывать скорость??! Почти не актуальный параметр. Много важнее -потери.
19.9.2014, 15:32
Цитата(Ernestas @ 19.9.2014, 16:09)  Почти не актуальный параметр. Много важнее -потери. почему не актуальный?? ведь скорость влияет на акустические параметры, это не маловажный фактор! а потери давления влияют на мощность насоса, подбираешь его по потерям и все.
20.9.2014, 13:21
Из: Klaipeda
Цитата(kirillmart1 @ 19.9.2014, 15:32)  почему не актуальный?? ведь скорость влияет на акустические параметры, это не маловажный фактор! а потери давления влияют на мощность насоса, подбираешь его по потерям и все. Фактор шума появится при скоростях выше 1,5м/с. До таких скоростей в СО как правило дело не доходит.
22.9.2014, 7:23
Цитата(Ernestas @ 20.9.2014, 14:21)  Фактор шума появится при скоростях выше 1,5м/с. До таких скоростей в СО как правило дело не доходит. но тем не менее, надо допустим что бы скорость была в пределах 0,2-0,5м/с, по нагрузке надо подобрать нужный диаметр...
22.9.2014, 10:17
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Цитата(kirillmart1 @ 19.9.2014, 16:32)  почему не актуальный?? ведь скорость влияет на акустические параметры, это не маловажный фактор! а потери давления влияют на мощность насоса, подбираешь его по потерям и все. Актуальна стоимость системы и стоимость эксплуатации. Прикиньте затраты, узнаете стоимость шума, потерь и прочего.
_____1.xlsx ( 13,35 килобайт )
22.9.2014, 16:07
Из: Klaipeda
Цитата(kirillmart1 @ 22.9.2014, 7:23)  но тем не менее, надо допустим что бы скорость была в пределах 0,2-0,5м/с, по нагрузке надо подобрать нужный диаметр... Ну и подбирайте! Чего вам не хватает для подбора? Если у вас "допустим 0,2-0,5м/с", зачем вы заводите речь о шуме? Иванов В.А. , а где в вашей табличке шум?
22.9.2014, 17:31
Цитата по нагрузке надо подобрать нужный диаметр... Вот если бы честно в Песочнице сказать: Я первый раз делаю расчет. Учебников не читал принципиально. Скажите, как подобрать диаметр стояка, магистрали, ветки, чтобы было близко к практике? Вот тогда бы сразу и ответили. А начинается всякое наукообразие типа "Правильная - значит действительная!", " ведь скорость влияет на акустические параметры" и прочая дилетантская ахинея класса "слышал где-то звон", то и ответы будут соотвестствующими - класса "постебаться". "Типа для Бивиса с Бадхедом".
22.9.2014, 19:06
Из: г.Иваново
Цитата(Ernestas @ 22.9.2014, 17:07)  Иванов В.А. , а где в вашей табличке шум? А где я сказал, что шум считаю? Цитата(Ernestas @ 20.9.2014, 14:21)  Фактор шума появится при скоростях выше 1,5м/с. До таких скоростей в СО как правило дело не доходит. Это Вы про фактор шума заявили. А я просто прикинул на коленке разные диаметры для абстрактной системы. На шум ориентируйтесь по скоростям.
23.9.2014, 7:39
Из: Klaipeda
Цитата(Иванов В.А. @ 22.9.2014, 19:06)  А где я сказал, что шум считаю? Да вроде вот тут. Цитата(Иванов В.А. @ 22.9.2014, 10:17)  Прикиньте затраты, узнаете стоимость шума, потерь и прочего.
23.9.2014, 15:15
Из: г.Иваново
узнаете стоимость...
30.9.2014, 7:58
Цитата(kirillmart1 @ 22.9.2014, 7:23)  но тем не менее, надо допустим что бы скорость была в пределах 0,2-0,5м/с, по нагрузке надо подобрать нужный диаметр... А что мешает воспользоваться любой бесплатной программой расчёта СО (Данфос, Герц и т.д., во всех разработчик один и тот же)? Там можете задавать что угодно, программа для любых выбранных Вами труб всё выдаст, в т.ч. скорость, хотя это не очень актуально при проектировании (про шум всё уже высказали выше другие форумчане)
