> Категория компрессорной в соответствии с НПБ 105-03
AlexeyKuz
сообщение 15.3.2009, 16:36
Пользователь №: 27573
Как назначить категорию компрессорной?
Я так понимаю, в данном случаи категория зависит от наличия масла в компрессоре. Т.е. какое взрывоопасной смеси образуется при разрушении компрессора.
В НПБ приводится расчет, но там такие характеристики для масла требуется...
Как вы назначаете категорию? Речь не идет об каком-то конкретном агрегате.
Patorok
сообщение 17.3.2009, 12:26
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
"Д"
Гость_IGORSH_*
сообщение 24.6.2009, 16:22
Категория компрессорной не назначается а считается. Обычно категория В, более точно можно определить лишь расчетом. Категории Д там быть вообще не может, так как в ПБ написано что в компрессорной должны находиться запасные ремни и обтирочная ветошь, а это уже пожарная нагрузка.
Patorok
сообщение 26.6.2009, 10:18
Офисный планктон
Из: Украина
"Д"!!!
ЗЫ: на что поспорим?
Сообщение отредактировал Patorok - 26.6.2009, 10:19
Игорь
сообщение 26.6.2009, 10:58
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757
2Patorok - Готов поспорить что Д не будет
Сообщение отредактировал Игорь - 26.6.2009, 11:01
Гость_IGORSH_*
сообщение 26.6.2009, 11:11
"Д" не будет точно)))) Тут спорить бесполезно.
Patorok
сообщение 26.6.2009, 11:33
Офисный планктон
Из: Украина
Ой, мужики, я с вас угораю. Это ж надо быть настолько упорным в своих заблуждениях!
Прикрепленный файл  SKMBT_C35309062611260.pdf ( 435,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 787
Прикрепленный файл  SKMBT_C35309062611270.pdf ( 374,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 426
Компрессорная всегда была, есть и будет категории "Д" как у нас, так и в России. Я б вам и расчёт по пожарной нагрузке сделал, да как-то лень.
Игорь
сообщение 26.6.2009, 11:54
Из: Н. Новгород
Это вот что было? Странички из журнала "Мурзилка?
Мне вот интересно, как так вы сделаете расчет (если не будет лень конечно) в соответствии с СП 12:
Б.1 Определение категорий помещений В1—В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее — пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице Б.1.
Максимальная временная пожарная нагрузка. Подумайте об этом.
Подсказка - масло в компрессоре надо менять, сальники надо менять, ТО компрессора надо проводить.
Patorok
сообщение 26.6.2009, 12:07
Офисный планктон
Из: Украина
Масло-то менять надо, я не спорю. Но его в современных компрессорах отнюдь не 60 кг. А "Мурзилка" - это ВНТП 4-89 и НАПБ 06.015-99. Это первое, что под руку попалось. Если хотите, могу нарыть ещё кучу ведомственных норм, где чёрным по белому написано категорию "Д".
Гость_IGORSH_*
сообщение 26.6.2009, 13:14
В России категории помещений по взрывопожароопасности определяются на основании НПБ 105-03. Те категории которые указаны в ВНТП подлежат проверке. Лично я один раз накололся поставив категорию Д в компрессорной и мне из экспертизы пришло замечание, пришлось пересчитывать.
Игорь
сообщение 26.6.2009, 13:37
Из: Н. Новгород
Вот что говорил НПБ 105:
Категории помещений и зданий предприятий и учреждений определяются на стадии проектирования зданий и сооружений в соответствии с настоящими нормами и ведомственными нормами
технологического проектирования, утвержденными в установленном порядке.
А вот ни в ФЗ 123, ни в СП12 подобного нет. Только расчет.
Тем более обратите внимание на дату Ваших документов. 99 год.
Patorok
сообщение 26.6.2009, 13:52
Офисный планктон
Из: Украина
На счёт проверки не спорю. А с экспертизой Вы накололись не поставив категорию Д, а пересчитав проект. Надо было слать эксперта учить матчасть, попутно приложив расчёт на пожарную нагрузку от паспортного количества масла в компрессоре. Хотя-бы по тому-же НПБ 105-03. Уверяю, что цифра у вас получится ничтожная и с огромным запасом можно было не категорировать. В России я проектировал несколько компрессорных (в том числе и весьма мощных, до 2-х МВт), никаких возражений против категории Д у экспертизы не возникало.
ЗЫ: перечитываю по долгу службы ВНТП 06-91 (по цементным заводам), дык там даже аццкие машинные залы компрессорных совковых цемзаводов категорируются как Д. Жаль, что эти нормы уже ни у кого не действуют. mad.gif
Гость_IGORSH_*
сообщение 26.6.2009, 14:10
Если прочитать НПБ-105-03 то там написано , что если пожарная нагрузка от 1 до 180 МДж/м2 то категория В4. Теплота сгорания 1кг масла примерно 40 МДж на 1кг, исходя из этого получаем что для получения категории В4 на 1 кв. метре достаточно налить 25г масла. Получается что для помещения площадью 100 кв.м. необходимо всего 2.5 кг масла.
Patorok
сообщение 26.6.2009, 14:31
Офисный планктон
Из: Украина
Н-да? Ну тогда соболезную. Не знал, что у вас такие странные нормы. Это ж ставит крест на категории Д как таковой (помещение с пожарной нагрузкой менее 1 МДж/м2 - это пустое бомбоубежище, и то под вопросом).
У нас действует НАПБ Б.03.002-2007, согласно которому категория "В" (деления на подкатегории 1-4 нет) - это всё, что выше 180 МДж/м2.
Гость_IGORSH_*
сообщение 26.6.2009, 14:42
Я бы даже сказал что помещение категории Д это не бомбоубежище а аквариум rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Patorok
сообщение 26.6.2009, 14:45
Офисный планктон
Из: Украина
И что мы уже построили много проектов в России, наплевав на требования норм laugh.gif
DVA
сообщение 12.8.2009, 12:30
Пользователь №: 37163
вообще зависит какая компрессорная станция. если компрессорная станция природного газа то категория "А". если компрессорная станция воздуха то категория "Д" rolleyes.gif rolleyes.gif
Гость_Anet.tx_*
сообщение 11.11.2009, 9:49
ПОСОБИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НПБ 105-95 "ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ" ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" Есть примеры расчета категории компрессорной (категория В).
А если взять безмаслянный компрессор (Atlas Copco) можно выйти на категорию Д? У кого-нибудь есть паспарта на компрессоры Atlas Copco?
Patorok
сообщение 11.11.2009, 10:38
Офисный планктон
Из: Украина
1 МДж/м2 вам даст даже объём масла в подшипнике велосипеда. Безмаслянные компрессора содержат масла не намного меньше, чем маслозаполенные, просто у них масло непосредственно в воздух не впрыскивается. А паспорта на Атласкопко у мну имеются (несколько).
AlexeyKuz
сообщение 12.11.2009, 20:10
Куда бы написать по данному вопросу дабы получить официальный ответ относительно категории компрессорной?
В соответствии НПБ получается без вариантов категория одна из В. Но здравый смысл встает на дыбы т.к. сам относил помещения компрессорной к категории Д и самое главное экспертизу то проходили.
Кстати там что-то было про площадь пола и пожарную нагрузку на него! Может там кроется ответ?
Сообщение отредактировал AlexeyKuz - 12.11.2009, 20:11
Гость_IGORSH_*
сообщение 13.11.2009, 9:36
Если прочитать ПБ 03-581-03 то можно найти следующий пункт:
(2.8. В помещении компрессорной установки следует предусматривать
специальные места для хранения в закрытом виде обтирочных
материалов, инструмента, прокладок и т.п., а также для хранения
недельного запаса масла)
Даже если пренебреч маслом находящимся в компрессоре то расчет надо вести на этот шлак описанный в ПБ.
Исходя из этого категория ниже В4 быть не может. А на счет экспертиз, просто не в каждой экспертизе категории проверяют.
AlexeyKuz
сообщение 13.11.2009, 10:09
А если компрессор безмасляееый? Т.е. масло то в нем есть но он не обслуживаемый (например Atlas Copco LF). Да и вся эта дребедень (масло, ветошь и тд.). Как-то не вяжется с современными компрессорными станциями (не говорю про отечественные компрессоры).
Да и недельный запас масла для современного импортного компрессора слишком маленькая величина (как масленка для швейной машинки). Вот как раз им и можно пренебречь.
Patorok
сообщение 13.11.2009, 10:25
Офисный планктон
Из: Украина
Дружище, нормы писали для советских турбокомпрессорных станций, где масло льётся ручьями и на пол. Ими конечно руководствоваться надо, но с умом. Лично я ставил, ставлю и буду ставить категорию "Д", и у нас и в России.
Гость_IGORSH_*
сообщение 13.11.2009, 11:24
Может нормы и написаны на старые компрессорные стации, но их никто не отменял. Поэтому их надо соблюдать.
AlexeyKuz
сообщение 13.11.2009, 12:44
Zvenigorodoff
сообщение 13.11.2009, 16:07
Из: 52 регион
Пользователь №: 32774
Категория компрессорной однозначно "Д". Недавно делал проект по воздухоснабжению воздушных выключателей на подстанции 500 кВ ФСК ЕЭС. На 1 этаже здания главного щита управления подстанции компрессорная - 3 компрессора, 3 шкафа управления и ящик с кошмой. Все. Надпись в инструкции на компрессорную категория "Д".
Гость_Нат_*
сообщение 8.3.2010, 19:02
Все ВНТП даже цеха со станочным оборудованием категорируют как "Д". Это с их маслостанциями. И ни в одном ВНТП указаний по проверке категории "Д" нет. Проверять надо только "В" или"А"
gekos
сообщение 15.3.2010, 12:28
Пользователь №: 48439
Господа! На моей памяти ДВА случая ЧП с современными винтовыми компрессорами из- за резкой остановки : 1.взрыв, что аж крышу в компрессорной подняло, 2. пожар, благо люди рядом были, быстро локализовали.
Вот и думайте, какой категории..........
Patorok
сообщение 16.3.2010, 15:21
Офисный планктон
Из: Украина
Уважаемый, Вы не в теме. Перед тем как постить сообщение потрудитесь сначала понять, о чём диалог, а не пугать общественность. Эта ветка - про компрессорную сжатого воздуха, а не газоперекачивающую компрессорную. Взрываться там нечему, а гореть - почти нечему.
Земский
сообщение 2.4.2010, 12:55
Пользователь №: 49509
О чём Вы спорите? Что В4, что Д пожарная автоматика не требуется, значит дополнительных затран нет. Зато сразу видно по категории есть ли пожарная нагрузка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 0:42
